1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Септики откачивают раз в год при ПМЖ и раз в два года если дом используется по выходным или только летом. Откачивайте.
  2. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @ВодоУслуги, и все же критерии какие?
    Ну нет у меня ила может.
    +вопрос, дренажником реально откачать?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Палкой проверить уровень ила! Если закрыл переливную или около того, то откачать!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В септике нет ила, есть осадок. Откачивать нужно когда наберется осадка 1/3 от объема/высоты камеры. Как сказали, проверить можно палкой.
    Нет. Дренажник не возьмет осадок. Но главная проблема, куда откачивать?
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @ВодоУслуги, Во, про палку уже ближе к делу.
    Откачивать в поле за участком. Если оставить морально-этическую сторону, то разбавляя осадок - не получится откачать дренажником?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В хоть представляете что там будет?
    Дренажником нет, фекальником да.
  7. Straga05
    Straga05
    Straga05
    В поле? Ничего
    В составе откачиваемой массы - да. Выкопаю ямку, потом закопаю.
    А в чем разница фекальника и дренажника? Казалось они все до 30 мм фракции засасывают
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой у Вас Крот? Объем, количество камер?
    Во фракции, которые может перекачать насос на самом деле. Указанный диаметр частиц не значит, что насос пропустит через себя камушки диаметром 30 мм. или куски овощей/фруктов и т. д. Все насосы боятся твердых и волокнистых примесей. А то, что указывают производители, значит, что в насос может попасть комочек глины диаметром 30 мм. и за счет больших оборотов крыльчатки, глина растворится и насосу ничего не будет.
    У фекальных насосов рабочее колесо другой формы, поэтому мелкие частицы он легче перекачает. Смотрите на всасывающую часть насоса. Если решетка, то такой насос не подойдет для перекачки септика. Большие отверстия или одно отверстие говорит об относительной неприхотливости насоса.
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
    2.4, три камеры. Первая камера 1.2 куба, 30% =0,4 куба взвеси. Вода уйдет в землю, собственно ила останется ведро.
    Древний CMI из Оби. У тещи работал два года и у меня уже третий. Без сетки.
  10. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Владимир43 добрый вечер! Подскажите, чем можно наростить горловину септика Крот на 3,6 куба! После установки септика, и обустройства полисадника-горловина оказалась низковата (на 35-40см) относительно уровня земли! Знаю, что можно было сразу заказать удлиненную горловину, но, как говорят, знал бы прикуп,...! Может Вам можно заказать такой наставыш? И сколько енто будет стоить? В целом, септиком доволен, хотя 1,5 года-не срок! Что-то колхозить самому-это уж последний вариант!
  11. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Долго выбирал септик. Как-то сразу приглянулся Крот, но цена заставила задуматься. В процессе изучения конкурентов и читая форум, понял, что стоимость изделия как-то формируется. Тут ещё выбранные монтажники сильно помогли, указывая на недостатки других бочек: то рабочий объем не соответствовал, то переливы не правильные, то корпус слабый и т. д. Естественно я про все эти нюансы не знал и до этого, для меня все септики были одинаковые.
    Основными аргументами стали крепление от всплытия и крепость корпуса. Дело в том, что у нас очень высокий уровень грунтовой воды круглогодично.
    Когда привезли Крот, мы были немного шокированы размерами. Соседям монтировали, так ихние септики немного больше холодильника.
    Хорошо монтажники попались нормальные и посоветовали не cжигать доски от старого дома, иначе бы пришлось покупать новые для опалубки. Если с ценой мы ещё как-то согласились, то с полным двором жидкой глины нет. Думали будет меньше и более компактно. Что делать сейчас с этой глиной мы не знаем, наверное оставим до весны либо разбросать по неровностям участка, в общем видно будет. Ну и несколько фоток с места событий.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    В общем то Вам ответили. Поищу и выложу позднее ролик по изготовлению щупа и проверки количества осадка.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Заказываете "наставыш" на горловину, одеваете его на свою горловину.
    Каждый год больше десятка таких ошибающихся с уровнем земли.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я когда планировал грунт вокруг дома сразу оставил место под грунт из под септика т. к. понимал сколько его будет. Два года место оставалось. Потом засыпал и то еле хватило. У меня участок с большим перепадом высот поэтому мне было где планировать. Но самый простой способ - заказать контейнер или КАМАЗ и вывезти. Лучше это было сделать сразу пока был трактор - он бы и погрузил в одну цену. Но это ещё очень маленькая куча. Когда занимался ландшафтным дизайном мы гораздо большие объёмы по участку планировали. Обычно всегда есть что выровнять или просто поднять участок что бы посуше был. Но вот мне предстоит копать колодец на 25 колец - там только вывозить т. к. такой объём даже я спланировать не смогу. :)
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Продублирую здесь сообщение т. к. оно касается септиков.
    Решил немного размяться и съездил на простенький заказ.
    На объекте давненько уже был установлен септик, к септику претензий нет. Не справлялось поле фильтрации. Схема монтажа такая; септик - колодец фильтрующий рядом с септиком - еще один фильтрующий колодец рядом с траншеей.
    Ошибки монтажа: 1. видимо колодцы были поставлены без широкой площадки для впитывания из щебня, поэтому стоки не впитывались (грунт нормальный).
    2. В первом колодце самотечная выходная труба в следующий колодец поставлена выше трубы заходящей из септика (такая глупость :faq:). Чтобы стоки не текли обратно в септик монтажник поставил обратный клапан и закрыл его. Стоки из септика всегда шли от насоса.
    Биореактор не влезал в колодец, поэтому мы заменили клапан на муфту с заглушкой.
    Стоки из второго колодца вместе с грунтовой водой сливались в канаву (не приветствую) и понятно пахли. Чтобы устранить запах заказали Биореактор Спарта с Боксом для скрытого размещения компрессора.
    С уровнем земли как это часто бывает заказчик ошибся, поэтому мы поднимали ему горловину колодца кирпичами.
    Подвесили биореактор, поставили компрессор в бокс и соединили биореактор с компрессором, все просто.
