Можно, но надо понимать, когда и где применять. В септик - не стоит, а если ФК на пределе, то разово. Но помогает не надолго. Опять же, если много "химии" (таблеток для судомойки), то естественные бактерии плохо себя чувствуют. Можно из пакетика добавить. Но понимая, что и дальше без пакетиков никак, если на них подсели.
Видел несколько септиков в которые добавляют бактерии, так жидкость везде одинаковая, корки нет. Сток в первой камере точно такой, как на выходе. Получается некая однородная эмульсия во всем септике.
Оно просто будет работать на пакетиках, а не на естественных бактериях. И если Вы прошляпите вовремя насыпать из пакетика, то ага. Ну и смысл, когда и без пакетиков работает?
Если сделать наоборот, тогда камера для насоса всегда будет пустая и на неё всегда будет давить. Пластик это не железо, может гнуться. Насос из розетки выдерните и всё, это не трудно. Когда насос отключите от электричества, тогда стоки пойдут в самотечную трубу и НЕ потекут больше в камеру для насоса т. к. она будет полная.
У меня три секции и секция для насоса. По сути - 4-камерный септик. Выход принудительный - только насосом. Так вот из камеры для насоса уходит полупрозрачная жидкость. А из поля фильтрации (да, иногда приходится откачивать. Когда проливные дожди или по весне, когда вода никуда не впитывается) почти прозрачная. Одинаковая была только когда насос переставал работать (провод случайно из розетки выскакивал).
Вообще посудомойку выкинуть? Мыть песком? Тогда зачем это дорогущие средства для автономной канализации?
Сколько раз откачивали септик и когда в последний раз? Необходимо выяснить причину отсутствия корки. Если стоит такая задача, возможно на время придется отказаться от ПМ. Жидкость во всех камерах одинаковая, значит что-то не так. Должно выглядеть как на видео ниже, в каждой камере сток прозрачнее чем в предыдущей. Даже по корке видно.
Черт его знает, где у вас продают порошок… Советский, советский, но я фантаст. Я международник. Я межпланетник. Два часа назад пал Гарменон, последний оплот думающих папоротников. Причем взят был обманом… Подавись своей «Дарьей». Мне ее дали подержать, «Дарью» твою. Мылом стирай. Ты знаешь, чем Иван Грозный стирал? На реке. Бил об воду. Бил об реку, стоя по колено в воде в закатанной по колено скуфье. И лошади рядом всхрапывали. Осторожно, красиво. И вздрагивали. И лошади и царь. И тишина. И никого… Ни мыла, ни твоих трамваев. И рыба плескалась, и девки с песнями, а сейчас они все на Центурионе, в реке Макакац… Я идиот? А твое воображение не поднимается выше миски с этой «Дарьей»?! (с) Жванецкий Михаил Михайлович
Видимо, не внимательно читаете. Если перечитать вдумчиво, то многое станет ясным. Сейчас именно как на видео и есть. На фото у меня - демонстрация того, как было. При переливе из камеры в камеру. Хочу заметить, что на видео из Вашего сообщения никакой корки нет. Откачивал в прошлом году. Исключительно ради откачки одинакового содержимого из всех камер и ревизии первой камеры.
Смотрите полностью ролик, особенно отрезок 1:00-2:00 Септик большой, состоит из 2 емкостей. Первая камера септик Крот 2,4 Вторая и третья камера + камера для насоса = Крот 3,6 Между Крот 2,4 и 3,6 есть некое расстояние.
