1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потребитель платит за то, за что хочет платить.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    За это не платит. Могу и Вам выслать бесплатно. Зачем пустое пишите?
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Очень странно. Они Вам бесплатно достаются? обычно за всё то из чего состоит изделие платит в итоге конечный потребитель. Что ещё из того что есть в Кроте можете выслать бесплатно? :aga:
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Все чем полон!) Извините не удержался.)
    Ершики после 5 лет, этим летом достал, один перегнил в ручке, но сами были относительно чистые.
    Первый раз почистил К-модуль (я ленивый)
    В прошлом году он был еще не полный, возможно это связано с посудомойкой...
    Потыкал в первой камере палкой, ничего не понял и решил не откачивать пока, гляну на следующий год.
    Фильтрующий колодец относительно чистый, из него примерно раз в неделю автоматика (похожая как у Владимира на последнем видео) откачивает в поле фильтрации. Этой весной поле один раз не справилось (верховодка затопила), летом заткнул в нем 110-ю трубу по которой брошен шланг, по ней вода и шла обратно в фильтр. колодец, думаю косяк исправил.
    Вот небольшой отчетик, Крот 3.6 с 14 года, нареканий нет.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    А я то всерьез Вас воспринял, ответил как есть. Вам если посмеяться то в рубрику анекдотов надо.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вопрос изначально у меня был серьёзный, про то, зачем ставить в изделие то (ёршик), в чём Вы сами пользы не видите. Повторюсь ещё раз, что за всё из чего состоит изделие в конечном итоге платит покупатель (а как иначе?).
    А Вы перевели в шутку, что ёршики для всех бесплатны, даже для меня. :)
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Я четко сразу написал, никакой шутки здесь нет, на самом деле лучший фильтр - это отстаивание. В септике "Крот" объем честный поэтому ему не нужны дополнительные фильтры. Читайте еще раз;
    Писал уже не раз в этой теме. Не могу не ставить т. к. другие ставят и называют его чудобиофильтром.
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сразу предупреждаю, что у меня нет оснований полагать, что ваша продукция не качественная.
    Но фраза: "Не могу не ставить т. к. другие ставят и называют его чудобиофильтром." звучит как "не могу не халтурить, т. к. другие халтурят". Я вот что до Вас пытаюсь донести. Или другой пример, есть несколько фирм выпускающих определённую продукцию, и почти все компании идут на удешевление продукции в угоду прибыли, принося в жертву качество и долговечность. Те кто остались на них смотрят и поступают также. Сейчас такая ситуация и в автопроме и с бытовой техникою. Старое служит десятилетиями, а новое рассчитано на то, что бы прожить гарантийный срок. Кто скажет что для потребителя это хорошо?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Согласен на 100%.
    Некоторые производители кроме обмана с объемом бочки, делают их из вторичного пластика, потом ставят какую нибудь ненужную фигню и подают это как Ноу хау.
    Биофильтры из этой же серии. Если фильтр работает то замучишься его чистить от канализации, а если его не надо чистить, то он не работает.
    К сожалению народ наш легко "ведется" и многие покупают по-дешевше, ведь там чудофильтр!
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мысль ваша понятна. Ответ Владимира тоже понятен, хотя на мой взгляд в нём меньше логики. Не обижайтесь, Владимир. Понятна ваша позиция, что у "других есть и я буду ставить потому, что тупенькие покупатели ничего не понимают, но смотрят на комплектацию и говорят "о у вас этого нет и значит работать не будет", но и @Khanto прав - всё, что включено в комплектацию оплачивает покупатель. По другому не бывает. Даже если это "подарок фирмы". Другое дело стоит ли из-за цены этого ёршика говорить об этом. Сколько он стоит в закупке? Думаю меньше 50р. При его отсутствии не думаю, что цена изменится. Поэтому логика Владимира "Пусть будет" вполне понятна. Было бы дороже - можно было бы вынести из стоимости септика и продавать как опцию. У меня к наличию ёршика вопросов не возникло. Подумал, что даже хорошо наверное - не позволит крупным кускам чего-нибудь из первую во вторую камеру перемещаться.
    В объём дополнительной трубы жёсткости идущий от верха до низа вы вычитаете из этого объёма? :aga:
    Шучу. У меня вообще всё индивидуально по размерам было.
    Кстати, @Владимир43, отчитаюсь. Закопал осенью того года 2 камерный на 2м3 с горловиной 1,2м. (без усиления горловины). Но пока не пользуемся из-за некоторых обстоятельств. Устанавливал вообще в авральном режиме. Зиму простоял нормально. Утеплил по верху ёмкости 10см. ЭППС и обмотал горловину вспененным пенополеуретаном 4мм. оборотов 5, наверное. На зиму вставлял доски в воду, но ничего так и не промёрзло. Этим летом откачал воду (больше для того что бы достать то, что случайно уронил в него - всё равно вода пока только) ну и не удержался залез внутрь проверил уклон трубы от дома (сохранился, септик не просели не всплыл) и перепад между входной и выходной трубами (вы делали под мои условия 5см., но он почему-то 2см. хотя уровень показывает, что стоит ровно). Мне эти всего 2см. никаких проблем не создадут?
    После септика сделал фильтрующую траншею и после неё переливной колодец, если траншея не справится. Подобная траншея у меня уже "трудится" у летнего дома. 7 лет работает. Даже зимой не промерзает. Только эта получилась глубже и почти в глине. Вода уходит хуже. Посмотрим как будет работать.
    В траншею укладывал вот такие дренажные тоннели сделанные из канистр из под антисептика. Вариант проверенный на летнем доме. Они и небольшой залповый сброс держат за счёт пустого объёма под трубами и лучше по щебню распределяют воду и бесплатные. ;)
    Может кому-то пригодится.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да там смысл не в удержании воды больше, а в том, что трубы с прорезями менее надежны, т. к. прорези со временем могут зарости., поэтому лучшим считается тоннель и поэтому поправочный коэф. вводят в зависимости от способа передачи стоков. + у тоннелей лучшая вентиляция, что более благотворно влияет.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Shadow31, как я написал выше у меня уже 7 лет такая конструкция работает в летнем доме и ничего не заросло. А к этим трубам доступ с двух сторон (из септика и колодца) так что можно будет прочистить и что бы зарасти 50мм отверстиям понадобится ооочень много времени. Да и нет ничего вечного. Но, пологаю, скорее дренажная траншея выйдет из строя (заилится) чем мои канистры.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Труба полая, с отверстиями, поэтому объем не уменьшает.
    С перепадом не понятно почему 2 см., если интересно то высылайте на почту данные покупателя и когда купили, посмотрю что там было. Здесь главное чтобы выходная труба была ниже входной, а на сколько см. не важно. Сама труба Д. 10 см.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ершики в Кроте нужно чистить, значит работают. На биофильтр они не тянут, а как механический фильтр даже очень хорошо выполняют свою функцию.
    Ершики тормозят переток стоков из камеры в камеру. А чем медленнее перетекают стоки, тем лучше чистятся, т. е. успевает упасть на дно тяжелые фракции и всплыть легкие (жир, пена).
  15. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Владимир43, добрый день!
    Как все же осознать необходимость откачки? Работает уже более 2 лет по выходным, в трех камерах вода разной степени мутности, К-модуль забит г..м. Может палкой как-то потыкать - уровень ила понять?
    Просто сейчас наступает время, когда замерзнет земля и не будет снега, можно в теории машину загнать.
