РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Фанового стоянка нет. Поле будет дышать само по себе (с одного края труба выше, с другого ниже).
Столбы фундамента уходят в глубину на 3 метра или сколько? Нужно знать глубину фундамента. Какой грунт? УГВ - на момент монтажа? 25 метров конечно многовато будет, закажете камеру для насоса бОльшего размера.
Поле фильтрации от септика ниже по рельефу. Уклон на 10м.- 10см. Понимаю что 25метров далеко, но там за теплицами прям идеальное место.
Если дом и забор стоят на фундаментных столбах а не на ростверке, тогда можно копать рядом но не глубже 2.5 метра. Теоретически т. к. грунт рядом со столбами будет перекопан, то возможно боковое выдавливание столбов морозным пучением в сторону слабого грунта. Посоветовать можно для уменьшения морозного пучения грунта - весной затенять это место до наступления устойчивого тепла, чтобы ночная температура не была в минусе.
Дом на ленточном фундаменте, глубина 1,4м. Веранда на столбчатом с ростверком над землей (ТИСЭ). А забор металические столбы забиты в землю на 1,5м. Владимир, в моем случае, с глубиной входа 0,8м в септик, какая в итоге глубина будет? У Вас на сайте по схемам 0.45м., далее наращивать горловину надо, а это увеличение общей глубины котлована, или можете на глубине 0.8м. впаятся (для меня). Понимаю, что из за этого уменьшится рабочий объем септика, но для этого я и рассматриваю самый объемный Крот-3.6 на 3-5 чел. сезонного проживания. Спасибо!
45 см. до верха трубы. Если у Вас заходит на 80 см. то увеличивать надо на 35 см. Высота 3.0 и 3.6 240 см., если увеличиваем на 35 то получается общая высота 275 см. Копать надо на 275 см. Диаметр с креплением от всплытия 200 см. Если септик ставить по середине то до края дома остается 185 см. При глубине ленточного 145 см. септик будет ниже фундамента на 135 см. и на расстоянии 185 см., в общем не стоит пластик ставить при таких условиях, опасно для дома. Как вариант 1. можно поставить септик внутрь двух метровых бетонных колец. 2. переложить трубу из дома выше. 3. врезать трубу в септике ниже. тогда закапывать можно меньше. Считайте на сколько уменьшать объем, каждый 1 см. уменьшает объем на 22 литра.
Не могу с телефоном справиться. До края веранды 185 см., а она шириной 3м.(извините не указал на схеме). Получается до ленты дома 4.85 м. У столбчатого фундамента веранды получается только один столб в опасной близости. Длинна веранды 9 м.
Переложить трубу не возможно. Проходит под верандой (3м.)с отмосткой (1м.). Остаётся вариант с занижением трубы или копать на 275 см. Что скажите про пост выше (удаленность дома 485 см., а веранды 185см.)?
Еще мысли. Можно переместить септик к забору на 50-100 см. Как говориться, фундамент важнее забора. Септик в 1 метре от забора (метал.трубы забиты на 1,5м.). У кого нибудь была такая практика? Не поведет забор?
Все зависит от грунта. На практике, всегда стараюсь закопать бочку ближе к забору, чтоб не терять площадь. За все время, только один раз пришлось отступать от забора метра на три.
Спасибо за ответ. Сосед выкопал канаву в 40-50 см. (Ш:60см. Г: 50 см.) :от своего забора. Так забор наклонился немного в сторону канавы. Не знаю правда, на какую глубину он его закапывал. Может перестраховаться и установить Крот в ЖБ кольцах? Как считаете?
Канава открытая, со временем осыпается. Крот не будете копать год и ещё год закапывать. Обычно устанавливают за один день, максимум два. В кольцах или в деревянной опалубке монтируют, когда грунт плывет, осыпается.
Если до фундамента от края ямы 485 см. то можно закопать септик. Исключение - высокий плывун, при нем не сможете выкопать яму. Если позволяют финансы перестраховатся на два бетонных кольца, то лишним не будет.
