1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На появление корки влияет объем септика. Чем больше септик, тем медленнее в нем корка образуется.
    К примеру если какашка плавает в стакане - то она хорошо видна. А если в 1 800 литрах - то её найти уже труднее.
    Само по себе отсутствие корки не говорит о проблемах септика, надо смотреть и другие критерии - муть и запах, может быть еще что то.
    У Romash666 септик находится в щелочном режиме, что можно понять по отсутствию резкого запаха из септика. Значит корка постепенно опустилась на дно и запустила рост щелочных бактерий.
    Сейчас 3.0 и 3.6 делаем более узкими и глубокими. За счет более узкой рабочей части, корка будет появляться быстрее.
  2. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Типа пленка есть - мутноватая, как пыль на зеркале воды. А вот фото/видео отсутствует - не привык все подряд (тем более всякое дерьмо :)) фотографировать. Если не примерзнет крышка - сниму в выходные, тогда сделаю...
    А вот имеет ли смысл погрузить в камеру №1 палку до самого дна, чтобы понять, что там с осадком происходит?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Пользуетесь давно, можно проверить наличие осадка, это не трудно.
  4. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Собственно, повторяю, меня все устраивает, НО: нет у меня корки, что и свидетельствую.
    С начала эксплуатации прошло 2 года. Осадка в первой камере практически нет - палкой не определяется, жижа на свет - мутная, в первой камере мутнее, чем во второй (а может мне это только кажется).
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а как используете: что смываете, сколько людей и как часто?
    у меня корка появляется периодически, но как только начинают активно посуду мыть, да еще посудомойку запускают ...
    плюс ко всему у меня из смотровых колодцев по весне ручейком вода бежит в септик, что тоже наверное не способствует образованию устойчивой корки
    (осадка за год не образуется никакого)
  6. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Двое человек по выходным. Туалет и душевая кабина, больше ничего. Моющие средства - человечески-стандартные. Бумагу утилизируем отдельно. Наездами бывают +2 - 4 человека (раз в месяц-два). Никакого дополнительного притока нет.
  7. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Все аналогично. Но туда и унитаз и посудомойка и стиралка средствами для автономной канализации. 4-5 человек летом на 3 куба. В прошлом году первый раз за два года откачал. Мог бы и не откачивать. Ничего значимого. Теперь года три не буду откачивать
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    От двух человек по выходным мало поступлений, не с чего копиться осадку.
    Бумагу сливайте в септик, от неё тоже корка образуется, эксперементирую в другой теме, оказалось бумага садится на дно и в верх всплывает что то коллоидное из бумаги.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Погреба стали делать пластиковые. За счет приваренного крепления от всплытия не надо привязывать к бетонной плите. Как и септики сделаны надежно, проверял на не всплытие у себя, себе погреб и оставил.
    Подробно рассказал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/28034166/
  10. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Судя по всему, так и есть. Про бумагу - очень может быть, но только без корки то в септике я жить могу, а вот с засором в трубе - не хотелось бы :)
    Дело в том, что трасса до септика у меня длинная и с поворотами. Старался, копал и делал ее сам, но местами не поручусь за ее нормированные 2%. Поэтому, уж бумагу как-то мимо...
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Думаете какахи не размазываются?
    На таких участках надо делать ревизию мало ли что. Делается из отвода под 45 и уголка
  12. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    А кто сказал, что ревизий у меня нет?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а че срзу в штыки? Просто тут не гадалки сидят, была общая рекомендация и только
  14. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Всю зиму курил тему. Вопрос к Владимиру43 и спецам установщикам. По такой схеме возможен у меня Крот 3,6? Глубина входа канализационной трубы в септик 0,8 м. Выход насосом в поле фильтрации через 25 м. Волнует близость септика к столбчатому фундаменту веранды и к забору, по 2 метра. Спасибо!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сам септик да.
    Расстояние между септиком и полем лучше сделать минимальным. Принудительный выброс на 25 м. не самое правильное решение. Возможно ошибаюсь, не знаю высоты между септиком и полем, схему самого поля, но на практике такой выброс редко получается.
    Поле должно дышать, где труба 110 от поля через септик и к фану?
