1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лучше 3 куба.
  2. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Спасибо за ответ ! Вопрос к знатокам многие делают септики из ж/б колец, если выбирать между септиком Крот и из ж/б колец, что посоветуете, какие аргументы в пользу Крота. Понятно, что кольца дешевле, но можно попасть на плохое качество и соответственно на деньги. Хотя тут кто-то писал, что Крот треснул по шву между горловиной и основным корпусом, конечно может это единичный случай .
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Кольца есть смысл ставить на песчаных грунтах с низким УГВ, иначе большая вероятность, что затопит грунтовыми водами.
    Корпус у Крота очень крепкий. Припоминаю случай, когда грунтовая вода попадала в септик через двойное дно Крота. Начали разбираться, так септик опустили на камень, который и проколол днище. Основные проблемы возникают из-за некачественного монтажа и не связанны с браком производства.
  4. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Спасибо большое, ВодоУслуги, за информацию.
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Чем больше объем, тем лучше. Тем более никогда не известно сколько народа будет проживать. Сейчас три. Потом - пять. А запас никогда не помешает.
  6. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Просветите пожалуйста, появились новые вопросы по работе септика Крот, прочитал на форуме, что должна быть на поверхности первой камеры корка и через какое время она должна появиться после начала использования септиком, т. е если ее нет, то септик работает не корректно и что в этом случае необходимо делать. И второе пишут про К-модуль, лучше его установить или большой разницы нет. Всем заранее спасибо .
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Да.
    Найти причину, почему нет корки. В других септиках отсутствие корки можно списать на кривые переливы и отсутствие тройника на входе. Но в Кроте с переливами все хорошо, остается только химия. Ни в коем случае нельзя сыпать покупные бактерии и сливать промывку от системы очистки. Бытовая химия (Фери, шампуни, мыло, стиральные порошки) в пределах разумного.
    Если есть возможность откачивать содержимое Крота, то К-Модуль не нужен.
  8. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Не понял насчёт К-модуля и откачки: ,планирую вывод воды после септика в дренажный колодец или фильтрационное поле и откачка асенизаторной машиной раз в год или по мере необходимости в откачке. Напишите пожалуйста, какую Вы имели ввиду откачку?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    От одного человека в год накапливается 40-70 л. ила/осадка. Этот осадок необходимо утилизировать/откачивать. Если септик расположен так, что ассенизаторская машина может откачать, то К-Модуль не нужен.
    Когда Крот закопали в дальнем углу участка и шланг не достает, ставится К-Модуль. Это как дырявое ведро, жидкость стекает, а гуща остается. Когда ведро наполнилось, его достают и содержимое закапывают.
    Из дренажного поля воду не откачивают, она впитывается в землю.
  10. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Спасибо, что всё подробно объяснили. .
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А нельзя просто раз в год фекальным насосом на компостную кучу откачивать придонный ил из первой камеры?
    Или бытовые насосы его не откачают?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет, только вывоз.
    Во первых не откачивают, во вторых опасно. Это из Топасов можно на компост, с септиков - нет.
  13. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Блин, вот в этом и весь вопрос: КАК ЭТУ ПРИЧИНУ НАЙТИ? Вот нет у меня корки, даже намека нет никакого...
    Септик двухкамерный Крот, 1,8; установлен самостоятельно в 2018 году, запущен в марте 2019г. Принимает только 1-н туалет и 1-ну душевую кабину. Бываем в основном по выходным 2-4 человека. Расход воды традиционно небольшой - не более 200-300л в сутки. Стиральная машина и агрессивная химия отсутствуют. Герметизация септика не нарушена - уровень по выходному ОК стоит. Все переливы на месте, все тройники стоят. Вода в камере №2 почти прозрачная, в приемной камере чуть желтее, запах по открытию крышки присутствует, но какой-то нерезкий и "недерьмовый". Жалоб на его работу у меня нет - ВСЁ ПРЕВОСХОДНО, ни разу пока не откачивался.
    Системы очистки воды у меня нет, бактерии, уважая мнение форума, я опять же не сыплю никакие.
    Я в прошлом году уже искал корку все лето (перед соседями неудобно открывать его и смотреть - ЧТО ЖЕ ТАМ ПРОИСХОДИТ?). Но ее нет...и в этом году - только вчера открывал хреновину, закрыл ОК и включил насос - у нас начинается половодье...
  14. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Подскажите пожалуйста, для септика Крот 3 куб/м сколько камер лучше 3 или 2, если я правильно понимаю наличие 3 камер, улучшает отстаивание стоков в септике и это соответственно улучшает работу ФК и фильтр. поля.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А фото/видео есть?
    Даже пленки нет?
    Три.
