1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Обратный клапан решил для меня эту проблему.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не вариант - рельеф существующего обжитого участка не позволит так сделать.
    40 метров самотека по 110-й трубе с уклоном 2 см/м это 80 см, место предполагаемого насыпного поля находится ещё на см 50-70 выше. Итого: 60 (выход из крота) + 80 (уклон) + 60 (рельеф) = 2м - это вход в колодец возле поля, которое из-за высокого УГВ придется делать у самой поверхности или в насыпи.
    Планировка участка накладывает свои ограничения. В метрах 10 от септика находится скважина на полив. Из-за неё не хотелось делать поле фильтрации рядом с септиком. Правда в доме вода из колодца, до которого от ПФ метров 25-30. Тогда придется оставить иллюзии использовать в доме воду из скважины.
    Раздельная вентиляция септика с канализационной системой и поля фильтрации.
    Это совсем не вариант - при первых заморозках на почве труба перемерзнет.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не нужен он. Часть трубы вертикально, потом уголок и пологий спуск. Вертикальный кусок короткий, там воды минимум будет. И все. После работы насоса вся вода вытекает из трубы и ничего не замерзнет, но 40 метров многовато и нужно, чтобы не было искривлений трубы с провисами.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Камера для насоса 53 х 34 х 72 см. - глубина. Считаем объем воды не 72, а 53 см. т. е. до низа перелива воды в камеру.
    Часто заказывают камеру для насоса бОльшего размера, можно в два раза больше сделать.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Получается полезный объем 65л
    Видимо, практичнее будет накопительный колодец из двух колец 0,7м закопать. И насос в накопительном колодце менять проще чем в септике...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не связывайтесь с кольцами 0,7 Берите метровые, по цене разница копеечная, а объема в два раза больше, спуститься можно и почистить, углубить и т. д.
    Насос в Кроте весьма просто меняется. Горловина широкая, можно встать ногами на перегородки, а в колодце только вниз головой или спуститься.
  7. matway
    matway
    matway
    Чота меня преследуют неудачи.
    Сразу скажу, что к своему Крот 3.6 на протяжении уже более 7 лет претензий не имею.
    Но.
    Сейчас заметил, что (скорее всего, в морозы) сорвался шланг с насоса на выброс в поле фильтрации, насос молотил пару дней в септик, в результате чего во всех камерах всё перемешалось, уровень был по горловину.
    Лишнее откачали, шланг присоединили. Во всех камерах сейчас рабочий уровень, но одинаково мутная говняная жижа.
    Откачивал септик полностью 2 месяца тому назад. В этой теме писал.
    Вопрос. СтОит ли вызывать срочно ассенизатора, откачать все камеры полностью и залить водой, или ассенизатора не вызывать и просто ждать пока всё отстоится само собой? Живём и пользуемся септиком щас (2-3 человека) постоянно.
    Переживаю за поле фильтрации - сейчас эта муть льётся в него и его, не побоюсь этого слова, кольматирует...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Первую камеру оставьте, остальные откачайте и заполните обратно чистой водой.
  9. koxas
    koxas
    koxas
    Вот поэтому я в своем "Кроте" сразу при монтаже проложил кабель с доп. поплавком к звонку в дом. Один раз спасло, когда сломался дешевый китайский насос. Если есть возможность летом сделать сигнализацию-советую.
  10. matway
    matway
    matway
    Да, спасибо, буду делать
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Я
    Я считаю что откачивать нет смысла. За 2 месяца осадка немного накопилось.
    За день основное осядет.
    За 3 дня осядет все.
  12. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Добрый день! Помогите советом, выбираю септик для дома, пока сезонное проживание, но в будущем планируем постоянное. Пока остановился на септике Крот 2.4 м3 трехкамерном, есть ли смысл разделить стоки из унитаза сливались в одну камеру а из душа и кухни в другую ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Такой объем нет смысла делить на три камеры. Две достаточно.
    Нет, все в первую камеру.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если вам нравиться копать, есть лишние трубы (или лишние деньги на их покупку) и вас не пугают возможные засоры на трассе "только для унитаза" - смысл, наверное, есть. В конце концов хобби должно приносить удовольствие и неважно сколько сил, времени и денег оно требует :)
    А если серьёзно - никакого. Одна лишняя морока.
  15. Ticket-69g
    Ticket-69g
    Ticket-69g
    Всем спасибо за ответы, всё понятно и ещё с юмором:). Тогда вопрос к знатокам: для 3 человек постоянное проживание и на выходные возможно до 5 человек, хватит ли 2.4 м3 или лучше большего объема, разница цены между 2.4 и 3 м3 не большая
