РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Пошел восьмой год эксплуатации Крот 3.6. Полет нормальный. До 2020 года пользовались септиком в течение всего года по выходным. Последний раз откачивал в 2017 году (после 4 лет эксплуатации), корки как таковой не было, все было чисто. А в этом году с марта жили и пользовались ежедневно и я проворонил момент откачки. Заметил, что стала плохо уходить вода из унитаза, полез в септик, а он под завязку, возможно, через верх перегородок даже переливалось из 1-й камеры в другие. В 1-й камере забит вход и почти высохший слой г-мна сантиметров в 10. Входной тройник прочистил кое-как палкой, немного стал уровень уходить. На завтра вызвал ассенизаторскую машину. Вопрос. Полностью откачать все камеры, или немного оставить ила (во всех 3-х, или в каких) в камерах? Если оставить, то сколько? После откачки залью водой по рабочий уровень.
@matway, могу только напомнить, что если будете откачивать полностью, то нельзя стазу одну камеру откачивать полностью, а надо частями (каждую по очереди на 1/3? потом каждую по очереди на 2/3 и потом полностью) что бы не выдавило перегородки. Но вы, полагаю, это и так знали.
Ставить сигнализацию. У меня тоже пару раз насос останавливался (принудительный сброс из 4-й камеры насоса). Вилка насоса из розетки вылетала когда косил. Не сразу замечали механическую сигнализацию. Сейчас сделал две дублирующих сигналки и перенес розетку в септик. Корка за два года тоже не появилась при эксплуатации с мая по сентябрь. Пмм и стиралка может быть причиной даже при использовании средств для септика
я все выкачивал. Причем сначала полностью из первой камеры. Потом из остальных в первую перекачивали. С перегородками проблем не было. Как откачивать одновременно из всех - только теоретически представляю. Потому как насос ассенизатора намного мощнее любого дренажника
Как она выглядит и как реализовать сигнализацию? Тоже планирую сделать. На поплавок насоса нет надежды, может подвести.
В трубу вентиляции ставится 50-я труба с заглушкой внизу. Я еще приклеивал эппс, ибо тонет. Сверху "зонтик". Под зонтиком сигнальная лента желтого и, ниже, красного цвета. Когда септик набирается - труба всплывает и становится видно сигнальную ленту. Но с женщинами этого мало - не контролируют. Я дополнительно поставил поплавок и вывел на аварийную лампу на крышке септика.
Первую камеру откачивайте полностью. Вторую и третью можете откачать, можете оставить. В них осадка не более 5 см. Ассенизатор не будет качать по чуть чуть из каждой камеры, или ему надо будет за это доплатить, поэтому можете качать первую до конца. После откачки сразу заливайте водой.
Спасибо. Вчера откачал полностью все камеры. Сначала по половине все камеры, потом до конца. Ассенизатор не противился), денег не доплачивал. Залил водой.
Вы самостоятельно сделали энергонезависимую сигнализацию из трубы вентиляции . Так то можно заказать её при покупке, у нас 110 труба заходит вниз глубоко и 50 труба внутри её не болтается т. к. есть ограничитель в сторону в низу, а вентиляция вниз не заходит, поэтому труба поплавка может стоять не прямо. Но если она висит на грибке, то это все равно, всплывет при переполнении. Наш вариант выглядит так:
Так это ваш вариант и есть. Только я обрезал трубу пониже. Изначально слишком длинная 50-я была. И тяжёлая. Поднимается поздно. А с ЭППС она плавает. Именно как поплавок. Т. е. время её срабатывания заметно быстрее. Другой вопрос - заметить бы этот момент. Тётки не всегда это контролируют. Ну а дети вообще в своём мире живут
@Владимир43, Если рассматривать Крота на 3,6 м3, в трехкамерном исполнении и отсеком для насоса, какой будет объем сброса в фильтрующее сооружение, если например настроить лягушку насоса выкл-вкл=50см т. е. мне нужна площадь основания насосной камеры. Насос будет перекачивать отстойную воду на 40 м и хочу избежать ситуации, когда после отключения насоса, вода из этой трубы будет стекать назад в насосную камеру, тем самым наполняя ее и опять включать насос.
Насколько я понял, это две лягушки, настроенные на верхний и нижний уровень камеры. Я хотел знать объем этой камеры, т. к. при длине 40м ПНД трубы 32мм, в ней будет 32 литра. Если использовать трубу 40мм - будет 50 литров. Допустим, если объем насосной камеры 50 литров, то при использовании 40-й трубы весь объем стоков из насосной камеры заполнит ПНД трубу, насос отключится и вода стечёт назад в камеру, а не на поле фильтрации.
Да. Нет. У трубы ПНД 32 внутренний диаметр 25 мм. и на 40 м. получаем 19,625 л. https://kalku.ru/kalkulyator-obema-truby/ Делают чуток по другому. Половина пути труба идет на взлет, дальше 110 с уклоном к полю, тогда обратно сливается в 2 раза меньше. Либо возле поля колодец и из Крота в него самотек, а уже из колодца принудительно. От 40 м. принудительного сброса лучше отказаться. А вентиляцию поля как планируете сделать?
