1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не получается такой по нормативу. Подозреваю, что по этой причине и прекратили производство горизонтальных Кротов.
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    5.4.4 Расчетный рабочий объем септика надлежит принимать при расходе сточных вод: - до 5 м3 /сутки − не менее 3-кратного суточного притока; - свыше 5 м3 /сутки − не менее 2,5-кратного.
    Суммарный объем отстойной и иловой частей септика вне зависимости от расхода сточных вод должен быть не менее 2,4 м 3
    5.4.17 Размеры септиков следует определять гидравлическим расчетом из условий выпадения из сточных вод взвешенных веществ и их накопления. При этом рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м ‒ для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.
    Минимальная высота стока в септике 1,2 м. + воздух/горловина.
    Минимальный рабочий объем септика 2,4 куба.
    Данные размеры на мини-септик никак не тянут. А все что найдете меньше, уже самодеятельность.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Да, всё это так. Но, всё же, от мини-септиков был бы толк не нулевой. А пока на бесчисленном количестве дач сток сливают вообще без каких либо нормативов. В лучшем случае, конструячат некие конструкции из бочек.
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Почему сливают, просто хоронят в грунт.)
  4. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Какие-то цены там странные, и сайт чисто для продаж. Смотрите официальный сайт производителя. Если к септику накинуть доставку, установку, материалы - оптимально 1,8 с 2 камерами взять и сливайте себе и соседям на здоровье. Колодец или поля можно и потом сделать, когда деньги появятся. Но зато уже будет база, которую можно дорабатывать.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @tichkine, У соседей есть дробовик... А на здоровье СВОЁ я сливать не буду.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это дешевле сколхозить из двух бу еврокубов. Дешевле не придумать. И высота не большая и размер позволяет таскать пустые по участку
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Дороже. Надо на чём-то привезти эти еврокубы, а это $...Тритон микро, например, возят на габажнике. В мою Ниву он залезет в салон. Еврокубы - не уверен. Тем боле два...Надо найти тройники (а я вних плохо ферштейн), всякие манжеты, затем надо что- то колхозить, покупать какой-то инструмент, ездить по рынкам... да пропади оно всё пропадом! Вобщем, это сантехнический онанизм. (Прошу прощения у присуццтвующих дам за это слово)...Купить дешевше выйдет — бензин и время сэкономятся. И НЕРВЫ.
    ...А пока, таки да, придётся либо чота конструячить из бочек, еврокубов, либо покупать тритон_микро, срезать на нём горловину, либо искать ещё что-то... Ну, можно врыть нормальный септик (тыщ 70 с работой, как минимум, и куча головной боли и грязи), но оно мне сейчас это надо? Вот доживу до пенсии (ежель б-г даст), там видно будет. :)
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    На известном сайте производителя септика "Крот" нашёл уупоминание о дрен-тоннелях. Но там нет упоминания о размерах оных. Поэтому, возникает вопрос -как рассчитывать кол-во оных тоннелей для септика?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Размеры одного тоннеля 150х80х40 см. (ДхШхВ)
    Делается тест на водопоглощение грунта, считаете площадь поля. Зная площадь поля, уже планируете размеры и форму поля, исходя из размеров самих тоннелей.
    Тоннели должны покрывать максимальную площадь поля. Уменьшение количества тоннелей уменьшает срок службы поля.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Всем привет.
    Если у кого то есть вопросы то звоните, а лучше пишите на эл. почту.
    Я всегда на связи.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    В этом году изменили форму септика. Перешли на корпус Спарты как еще более крепкий.
    Увеличили глубину бочки и уменьшили диаметр. Увеличили диаметр горловины до 100 см. на 3.0, 3.6, 2.4.
    Это надо учитывать при заказе септика, т. к. копать сейчас надо глубже, а при высоком плывуне это сложно.
  12. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    С какой целью изменили форму? С горловиной в метр обслуживать удобнее. Не зря я заказал метр горловину.
  13. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Владимир, добрый вечер! А Био-крота это тоже коснулось? Где можно посмотреть актуальные размеры?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Уменьшили горизонтальную нагрузку на верх рабочей емкости.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На Биокроте размеры те же. Там и так диаметр горловины был 1 метр.
