1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжение темы "Невсплывающий септик "Крот"
    Начало здесь. Невсплывающий септик "Крот"
  2. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Добрый день, Владимир!
    Интересует септик Крот, на участке в летний период постоянно проживаться будут 4-6 человеков, 1-2 в месяц гости до 8-10 человеков. Высокий УГВ. В перспективе через 1-2 года планируется баню строить. Какой септик выбрать? Септик Крот 3куб достаточен? Сброс стоков на землю? Есть ли смысл поставить дренажный колодец, чтобы поливать небольшой огород например?
    Доставка Московская область, Воскресенский район
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Без гостей - да. С гостями - 3,6.
    Берите с креплением от всплытия.
    Нельзя. Только в грунт.
    При высоком УГВ нет.
    А в цифрах это сколько?
    Нельзя.
  4. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    Спасибо за дельный совет. УГВ - где то около метра, даже было 80 см.
  5. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    И еще септик КРОТ энергонезависима?
  6. Pavlos3790
    Pavlos3790
    Pavlos3790
    И сколько камер вообще нужен? два или три?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если обустройство самотечной системы невозможно, то бурет Крот с насосным отсеком, насос, сами понимаете, требует энергии
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На больших объемах считаю лучше трех камерный т. к. получается кроме септика еще жироуловитель. На 1.8 и возможно 2.4 рекомендую двух камерный.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На септиках "Крот" стали ставить систему полной откачки камеры для насоса. Рекомендую при удаленном расположении фильтрующего сооружения.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Проверяем срабатывание
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    При установке Системы полной откачки делаем маленький приборный отсек.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ершик -то зачем ? Толку от него нет. Лучше мешок щебня в подарок)
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Писал уже не раз в этой теме. Не могу не ставить т. к. другие ставят и называют его чудобиофильтром.
    Щебень тоже без толку, обычный рекламный ход для простаков.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Понял)
    щебень для поля, а не для засыпки.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Т. е. ставите то, от чего сами толку не видите? А потребитель платит за это?
