1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @РВладимир72,
    Осень поджимает - как вариант - не заморачиваясь подкосами быстро накидать стропила и кровлю ... и уже потом не спеша врезать подкосы.
    Тяжело и неудобно, но вполне реально
  2. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день. Делаю хоз постройку 3*6. Каркас профильная труба. К ней будет крепиться обрешётка, доска 25. Кровля шифер. Вопрос - между доской и металлом надо делать изоляцию или достаточно пароизоляцию натянуть?
  3. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Приветствую всех не равнодушных) Строю пристрой (каркасник) к дому с характеристиками ПМЖ. В виду того что это пристрой, есть ограничения по высоте (окна второго этажа). Возник вопрос по фактически малоуклонной, но двускатной кровле. Угол 10,8 градуса, длина стропильной ноги (50*200) от конька (2х50*200) до верхней обвязки 2500мм. Затяжка (50*150) закреплена фанерой (200*300) 18мм.
    Более подробно в скетчап файле.
    Выдержит ли такая кровля, не выпрет ли стены?
    Снеговой регион 4
    Ветровой регион 3
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Похоже, что лучше нарисовать.
    Не знаю какой ширины нижний брус (подкладка). Укосина шириной как прогон (100мм) толщина 100...150мм упирается внизу в подкладку не менее чем на 40мм и либо поджимается шпильками, либо общая фанерная накладка. Наверху под прогоном обязательно срезать скос и поставить упор не меньше 1400мм и хорошо пробить гвоздями. (от поперечного смещения накладки)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Afrikanich, если в полемике участвуете вы, то, большинство обходит такие темы стороной, как и я... Так что смело несите чушь разумное/доброе/вечное - поляна свободна...:)]
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для "тонны" - нужно пять гвоздей 3.5*90 на срез, а 2.3 тонны, как мне кажется, не выдержит сама доска, чем ее не крепи...
    Что мешает сделать стропильные затяжки по самому низу, чтобы использовать их возможности в полной мере?
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Красным пунктиром указано направление шпилек (а то получилось типа зачеркнуто)
  8. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Думаю поднять затяжку выше верхней обвязки ~ 5см. для устройства подвесного потолка (гипрок) дабы максимально использовать высоту стен.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Читаю сейчас старинную книгу, справочник "Деревянные конструкции" под ред. Кузнецова, 1937 год.
    И поражаюсь, насколько далеко зашел с тех пор прогресс в "гвоздевом деле".:no: В те давние времена, допустимое усилие на гвоздь 90х3.5 в воздушно-сухой древесине считали как 37 кг, а теперь уже - все 200! ;)
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, откуда 200 ? :ogo: Я тоже хочу!
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Но я же процитировал коллегу @aostspb, :faq: Тонну делим на 5, получаем 200 кг. Что-то не так?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, так всё верно. Просто у меня формула из СП даже после обновления столько не давала.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, могу я немного потроллить коллегу? :aga: Заодно, таблицу выложить, которая некоторым может пригодиться.
    Кстати, про обновление формулы. Видел на другом форуме следующее мнение:
    "Древесина прочнее не стала. В табл. 3 СП 17 года расчетное сопротивление указано для режима нагружения "А", в табл. 3 СП 11 года - для режима "В". Чтобы перейти от режима "А" к режиму "В" по СП 17 года нужно расчетное сопротивление умножить на коэффициент длительной прочности 0,66. Отсюда и вышло "упрочнение" в полтора раза: 1/1,5=0,66 (6)."
    Похоже на правду?
    P. S. @svg2000 Там обсуждали "увеличение" несущей способности конкретного стального нагеля с 10.5 кН по СП 2011 до 16.5 кН по СП 2017.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, а не знаю, но скорее не похоже. Несущая способность гвоздя увеличилась, но не в полтора раза точно. Может процентов на 10. Но это по изгибу гвоздя, самому слабому критерию для гвоздей 3-4 мм диаметром.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу помощи.
    Сейчас рисую в скетчапе визуализацию своего будущего дома.
    Немного застрял на переходе со второго этажа на шатровую крышу.
    Планировал над окнами второго этажа сделать 2 ряда газоселикатных блоков 250мм высотой. Во втором ряду армопояс со шпильками под мауэрлат. Далее мауэрлат из бруса 150х150 и шатровая крыша со свесами 500мм. Высота центрального бруса 3000мм. Дом по внешним стенам около 11х11.
    Так вот, визуализация говорит о том, что свесы крыши будут над окнами около 250мм. Как говорит жена - "Получается как грибок", то есть визуально крыша очень низко над окнами. При этом внутри помещения над окнами должно быть около 400мм (как говорят спецы - оптимальное расстояние, что смотрится красиво), получается над окнами можно выложить 2 ряда блоков.
    Подскажите, а лучше с примерами фоток, как сделать с улицы крышу повыше и чтобы внутри над окнами было не более 500мм?
