Окуривание теплицы от белокрылки
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Dump1964, 10.09.19.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    А я всё никак не дойду до того предела, когда уже нужно окуривание. Белокрылка есть, хожу каждый день, а то и по два раза в день, переворачиваю листья, вылавливаю единичные экземпляры. Всё лето на одном уровне - штук по 10-15-20 вылавливаю, поголовье не увеличивается. Вот думаю, может, у меня её кто-то ест? =)
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это было бы здорово.
    Если бы вы рассмотрели - кто именно ;)
  3. ИгорьГ
    ИгорьГ
    ИгорьГ
    Юго-восток Подмосковья
    А я победил белокрылку! С первого раза!
    В сезоне 2019 года была, а в 2020 году - нет.
    В моей теплице из поликарбоната я просто закрыл всю землю. Совсем. Дорожка закрыта плотным старым ковром (хожу по нему в сменной обуви). Грядки закрыты чёрным укрывным материалом, рассада при этом сажалась в крестовые разрезы. Узкие полоски земли между стенами теплицы и грядками закрыты старым линолеумом. Полив капельный. Окна открываются и закрываются автоматически.
    Весной 2020 года накупил всякой химии и "никотиновых" шашек. Приготовился к долгой борьбе... В итоге всё это "добро" так и лежит нетронутым.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В декабре? ;)
    Шучу.
    Поздравляю.
    Землю осенью 2019 перекапывали?
  5. ИгорьГ
    ИгорьГ
    ИгорьГ
    А кто знает, когда она кончилась? Может и в декабре...;)
    Осенью 2019 года граблями удалил всю мульчу с грядок и верхний слой земли - один - два сантиметра. Всё это "добро" было захоронено в яме на метровой глубине. На всякий случай...
    Грядки не перекапывал.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ИМХО, конечно, но помогло именно это, а не укрывание земли
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Всех с Наступающим!
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Игорь, что то я до НГ не смог купить табачные шашки в Питере. Видимо нужно было смотреть табачную пыль:)
    Как думаете, а просто табак пойдет? Я 15 лет назад бросил, но может Беломор, или Стрела и т. п. что то продают? Или это акцизный товар и дорогой поэтому?
    у меня спирт есть 80%, можно спиртовок видимо наделать и расставить по теплице...
    Какой размер у Вас теплицы? 6х7 метров, а объем какой получается?
    И на Ваш объем Вы 3 литра табачной пыли выжигаете как я понял...
    А если со спиртом смешать и поджечь? В чем смысл, чтобы тлела? Гореть не должна, должна дымить?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я тоже видел только один раз, и они дорогие. Пыль - дешевка.
    Думаю, если халявный - то можно. Но покупать пыль выгоднее.
    6х7х4 в коньке. Объем около 120 кубов.
    Примерно. в 10 точках - баночках.
    Да, должна именно дымить - нужен дым. А сгорит-то быстро.
    Можно много курильщиков загнать и не выпускать :)]
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вспоминаю пчел. Гнилушкой пчел окуривали. Тогда они становились пассивными и не кусались. Видимо в табачном дыме есть что то кроме дыма в гнилушках?
    В общем понял, у меня кубов 250-300, видимо нужно сразу много поджечь... Чтобы тлело... Может на электроплитке? Вы как то "яркость/мощность огня подбирали? Как я понял, банка чтобы мало кислорода было и чтобы не загорелось...
    Нужно, чтобы активно тлело и не горело... Может еще угарный газ производите...
    Приятель как то водил на курсы приготовления красной рыбы. там повар ольховые опилки поджигал паяльной газовой лампой и дальше в духовку. В электро духовке +70 и вентилятор, который раздувает и опилки тлеют... Дымовуху создают на весь дом... Но рыба вкусная получилась...
    Интересно, строительный фен заставит дымить табачную пыль?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Надо поджечь и уйти. И чтобы горело. И несколько банок. Ничего, кроме таблеток, не нашел. Просто и дешево. Потом только подбирал количество табака - чтобы весь сгорал.
    Вы его сами держать собираетесь? Ну-ну :)]
    Можно. Но у меня только одна, поэтому даже не пробовал.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Электрофен, Он даст температуру и воздух, чтобы раздувало и тлело, Либо дунет, пыль разлетится и езжай за новой:)
    По идеи, если воздух как то гонять, то может все заполнит? В общем не понятно. нужно пробовать. Спасибо
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Удачи
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Немного не о теплице. Игорь, вы сказали, что против белокрылки в ОГ нет способа. У меня её как раз нет в теплице, но в конце лета налетела на клубнику, причём на саженцы. Поскольку ягод не было, я решилась на химию. Золотой искры ВРК хватило на раз, но я чуть ли не купала кустики и опрыскивала почву и борта. Весной посмотрим.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Игорь, пишу и в этой теме. Заодно еще фото подгрузилось в облако из телефона
    Теплица зимняя, 6,3х11,5 метров, объем 250-350 м3.
    Сейчас там еще немного что то растет. Все наглухо закрыто, щели все по возможности законопачены.
    Купил табачную пыль и сухого топлива. Есть еще дешевый спирт, хотел спиртовок купить, чтобы в дальнейшем не покупать сухое топливо. Не было под рукой пустых жестяных банок, вспомнил, что есть электроплитка, наша, отечественная. Я ей пользуюсь при пайке, плавлю припой.
    Решил провести испытания, думал может несколько плиток на Авито купить дешевых бу. типа удобней чем спирт или сухое горючее.
    Итак.
    Плитка вот такая убогая.
    В общем так, пишу что сделал, может кому полезно.
    1) Купил табачную пыль. что то там за 50-60 руб за мешок на 2-3 литра.
    2) достал старую электрическую плитку - блин, включил на "малый огонь", чтобы была теплой.
    3) далее насыпал немного табачной пыли и стал постепенно регулировкой поднимать температуру, чтобы пыль начала тлеть. Пошел дымок. Выключил плитку. - выдернул из розетки, чтобы не сбивать регулировку накала. Так оставил, зашел через пол часа, все перетлело. На фото сверху то, что осталось. Пыль начала тлеть и почти вся истлела.
    4) После этого убрал пепел, и "зарядил" вновь "по полной. Примерно 1-2 см толстым слоем насыпал табачной пыли. На все ушло 5-10% от одного пакета.
    5) включил. Дым не пошел. Видимо толстая "шуба" из табачной пыли утеплила поверхность нагревателя и размыкатель стал срабатывать на отключение нагрева еще раньше. Но ничего. Вначале понаблюдал. Плитка без дымка простояла включенной минут 30, нет дымовухи, но высушила табак- пыль...
    6) чуть добавил температуры и пошел дым, повалил. Сбежал из теплицы.
    7) Через полчаса ужасный запах добрался до дома. Учитывая, что теплица почти без щелей, да и дом прекрасен в 20 метрах, :) побежал в теплицу проверять. Дымовуха стояла знатная. Выключил плитку, табачная пыль дотлевала. На подходе к теплице было очень противно дышать. А хб-рубашка, в которой я заходил, потом воняла несколько дней как будто я только что беломор курил.
    Короче. Полчаса включенной плитке, всего одна электроплитка - блин, и дымовуха мощная обеспечена. Пока "пернатых" не видел в теплице. Сам туда зашел на след день. Растения живы.
    если "пернатые" снова появятся, процедуру повторю, она не сложная.
    это фото сделал на следующий день. Табачная пыль на горячем блине вся истлела. Ну и дыма было очень много. Реально получилось не жечь, а запустить тление, как будто обкурил все...
