Годные откосы вместо дерьмовых
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vitalynorton, 09.09.19.
  1. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Имеется стандартная спальня в обычной панельной девятиэтажке. На дня там установили пластиковые окна. Есть ощущение, что что-то сделали не так и сейчас я объясню с чем это связано.
    Проблема в верхнем откосе. См. рисунок.
    Он недостаточной ширины. Край пластикового окоса сильно не доходит до линии стены. Плюс там плохо запенено. И все это закрыто/спрятано под пластиковым уголком. Т. е. под уголком пустота.
    WP_20190909_13_55_40_Pro.jpg WP_20190909_13_56_35_Pro.jpg WP_20190909_13_56_59_Pro.jpg
    А если надавить пальцем на пластиковый уголок в некоторых местах, то он проваливается за стену. См. фотографии.
    Потому что край пвх-откоса не доходит до линии стены. На следующих фотографиях серой линией я показал как именно приклеен пластиковый уголок к пвх-откосу.
    Это нормально или как?
    Вероятней всего при установке откосов была допущена ошибка с замерами или что-то вроде того, и поэтому край откоса был обрезан слишком сильно. Как теперь наращивать ширину откоса? Никак, потому что откос уже готовый элемент.
    Поэтому ещё вопрос: нужно ли мне менять верхний откос, т. е. требовать его замены у фирмы, выполнявшей работы? Или оно того не стоит? Насколько это сложная/легкая операция? Опасаюсь, что есть какие-то подводные камни, в результате которых накосячат ещё больше и сделают только хуже.
  2. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Для полноты картины вот ещё один факт. Спервоначала рабочие сделали верхний уголок из двух половинок, состыкованных друг с другом, вместо цельного уголка (по всему откосу). Видимо неправильно измерили, отрезали или сломали. В общем сделали не предупредив, поставив перед фактом. См. фото.
    Я сказал переделывать. Когда они снимали/отклеивали/отрывали/отдирали старый уголок, то края откоса были повреждены. Теперь там сколы сколы, спрятанные под новым уголком. См. фотографии.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вызывайте, пусть меняют на более широкий F профиль.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Честно говоря. Стеновые панели не комильфо для откосов. Сендвич панели 10 мм. Получше будут.
    По теме. Отделка откосов ГОСТами не регламентируется.
    Потому могут сделать по внутреннему ТУ или инструкции. Если в нем прописаны стеновые панели и широкие уголки. То косяка нет никакого. Каждая монтажная фирма может видеть отделку откосов по разному.
    Как правило эконом варианты окон если устанавливаеются. То и откосы подобного качества.
  5. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Что на счёт СП 71.13330.2017!
  6. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Что понимается под эконом вариантом окон?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не слышал что бы его применяли к отделке откосов.
    П. с. в РФ есть закон о техническом регулировании.
    В котором указаны нормативные документы. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к применению.
    Остальные не обязательные а рекомендательные.
    Среди обязательных нормативка касающаяюся в основном здроровья, безопасности и тп.
    П. п. с. Почитайте договор на установку окон. Там должно быть написано по какой нормативной базе проводятся работы.
    Это может быть ГОСТ, ОСТ, ТУ, СП, монтажная инструкция и тп.
    Если конркетно ничего по этому поводу не написано. Тогда применяются "обычно предявлямые требования".
    Что применительно к откосам есть "обычно предъявлямые требования" не в курсе.
    В старом ГОСТе оконном вроде была картинка с откосом. В новом без откосов.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Эконом класса комплектующие.
    Покупая ладу калину, вы же не будете от нее требовать то же что от мерседеса.
    Так она стоит дешевле. И потому может быть худшего качества.
    Так и с окнами. И со всем вокруг.
