РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Выбираю пол для металлического НЕутеплённого гаража. Цель - минимизировать влажность. Будет естественная вентиляция. Гараж нужен для хранения вещей при около-уличной температуре... но всё же опасаюсь конденсата на стенах и потолке от разницы температур. Вопрос: какой лучше сделать пол? Если грунтовый, то испарения из почвы. Если залить бетонную плиту, то конденсат будет оставаться в гараже, а не уходить в грунт. Да и не дёшево. Что лучше? Какие ещё варианты? Заранее благодарю!
