Пучение грунта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vagabondagronom, 09.09.19.
  1. vagabondagronom
    vagabondagronom
    vagabondagronom
    Видимо неординарный вопрос (тишина...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пока нет ясности с грунтовыми https://www.forumhouse.ru/posts/24632272/ - нет смысла толочь воду в ступе. :hello:
  3. vagabondagronom
    vagabondagronom
    vagabondagronom
    геологию проводили посредством бурения колодца и разработкой котлована:close:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И результаты засекретили...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И колодец закопали :)]
  6. vagabondagronom
    vagabondagronom
    vagabondagronom
    Глина-суглинок до 2,5 м, далее слой песка см 40-50, потом синяя глина и какая то красная), на глубине 7-9 м черная глина. Вода весной 20-40 см от уровня земли, ближе к осени опускается до 2,5 метров и более, дренажная траншея (глубиной до 60см) к середине лета сухая, регулярные осадки не значительно влияли на временное присутствие в ней воды. Когда искали место для колодца выявили наличие что то вроде подземного ручья или реки. Фундамент остался в стороне от этого ручья.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Термоизолирование (утепление) и/или водоотведение.
    Трогательное объяснение собственному стремлению сэкономить не там где это можно делать... пытал Вас что ли бригадир? :)]
    Синяя к воде, красная к жаре... все плохо короче. :|:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова твёрдость/мягкость при природной влажности, руками мнётся/крошится?
    Регион строительства?
    Каковы планы/график на стройку: когда перекрытие, стены, крыша, отопление?
  9. vagabondagronom
    vagabondagronom
    vagabondagronom
    Глина скорее крошится-твердая, регион - раменский р-н аэрп. домодедово, перекрытие в этом году, остальное в ближайший год-два.
  10. vagabondagronom
    vagabondagronom
    vagabondagronom
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком УГВ 2,5м, глина должна быть мягкая типа как размятый пластилин. Вы присутствовали при копке, грунт из ковша сам вываливался или приходилось его трясти?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пока приходится трясти тС.
  13. vagabondagronom
    vagabondagronom
    vagabondagronom
    Копали весной, в некоторых участках легко копал, но чем глубже тем хуже соответственно. на сегодняшний день уровень угв упал ниже 2,5м, самый главный вопрос- это обязательность дренажа именно в этом сезоне? на сколько понимаю дренаж должен быть немного глубже плиты фундамента и в метре от основания по периметру. гидроизоляцию делаем стеклоизолом в один слой далее 50мм пенополистирол, нужно ли делать гидро и пеностиролить по всему периметру фундамента или же достаточно "утеплить" цоколь? Благодарю за терпение) просто опыта у меня совсем нет, а бригадир слился восвояси(
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обязательно, все это расчетное... Вы раздел дренажный не хотите полистать, vagabondagronom?
    Дело в том, что Вы путаете термины - предположу что и процессы тоже путаете.
    Есть в "Дренажах" прикрепленные темы, в них все что надо расписано.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы на конкретно поставленный вопрос отвечайте, а то так до НГ будем выпытывать у Вас грунтовые условия. :aga:
    И кстати, дно котлована до песка докопались?
