Ингибитор коррозии в СО, защита от ржавчины
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vasya644, 09.09.19.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Имеется СО комбинированного типа: ТП и стальные панельные радиаторы, котел чугунный, трубы к радиаторам полипропиленовые.
    СО проработала год, недавно снимал радиаторы для отделки стен, спускал с них воду, так вот, запах от воды стоял мерзкий, сероводородный, в воде присутствовали частички ржавчины. Вода из муниципального водопровода, жесткость 5.5, заливали первый раз без фильтра, потом что-то переделывалось, пополнял уже через механический фильтр и умягчитель. Думаю, вся накипь, что могла осесть, в осадок уже выпала.
    Возник вопрос: Может добавить в воду какой-нибудь ингибитор, который уменьшит образование коррозии, уменьшит износ котла и радиаторов? Полифосфат может покрошить или что-то ещё? Грязевик конечно у меня есть в СО, но в трубах ТП ржавчина всё равно может оседать. Кто-нибудь что-нибудь использовал?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мойте систему и заливайте нормальную воду
    не дистиллят, просто подготовленную (умягченную)
    воспользуйтесь поиском - на форуме все есть
    есл ПП не фольгированный - плохо для стальных панельных
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    каким ключевым словам? По ингибитору ничего не нашел. Мне наоборот советовали не менять воду, чтобы не приносить новые соли.
    Поясните, пожалуйста.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если Вы будете менять то же на то же - это как шило на мыло.
    что там еще советовали ?
    промывка СО
    какую воду лучше заливать в СО
    что именно - то, что без фольги через пластик кислород попадает в систему, и это не любит сталь ?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это каким образом кислород через пластик попадет в систему? Это что-то новое. Тогда получается обратное, что вода через пластик будет испаряться. Это не пластик тогда, а решето какое-то. Систему несколько часов прогреть градусов до 90, все газы из нее уйдут, соли какие там есть осядут, и дальше откуда там возмется кислород? А частички ржавчины могут быть от котла или от соединительной арматуры, если она железная. Могут и из водопровода попасть, если без фильтра заполняли систему.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где- то была стать про диффузию ...
    По- Вашему, кислородный барьер на пекс- трубах - развод и профанация ?
    Я не буду с Вами спорить, верить или нет - дело каждого.
    Состояние радиаторов через лет 10 Вас убедит, и то, если не будете винить в этом правительство и лично трампа.
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    По делу есть что-нибудь у кого-то?
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Есть такой маркетинг...
    В каждом радиаторе вверху, выше спускного клапана есть немного воздуха. Этот воздух всё равно будет в виде небольших пузырьков носиться по трубам и железо будет понемногу ржаветь, а ржавчина оседать в ТП и на кранах, насосах, поэтому я и интересуюсь, можно ли добавить какой-нибудь ингибитор коррозии? И да, кстати, дистиллированная вода тоже приводит к ржавлению железа и чугуна, так что заморачиваться с дистиляцией вообще бессмысленно
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он не носится по трубам, а там и находится. Истратив кислород он там дальше безвреден, а вот, если вы будете каждый год нюхать :aga: и менять воду, то явно железные радиаторы проржавеют до дыр. Сероводород никак не влияет на качество воды в системе. Это говорит только о том, что в системе нет кислорода, иначе вода бы там не задохнулась. У меня то же цельносварные железные радиаторы, залит антифриз, так как дом дачный и зимой никто не проживает. Системе уже лет около 10. Такая же система и в двух теплицах, только там помощнее трубы, 90 мм по контуру и 50 мм в грядах, и толщина их такая, что лет 50 будут ржаветь, и то до дыр доржавеют:)]. Мой вам совет, залейте обычную воду через механический фильтр, прогрейте котлом систему до 90* часов 5-6, потом перекройте краны фильтра - грязевика, промойте фильтр, если там что- то накопилось, и забудьте о кислороде:).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой ад ...
    вот статья
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сравнили - мертвую воду и живую.
    не надо каждый год, один раз это делается. потом - по мере необходимости при диагностике.
    недавно смотрел СО 12 лет - вполне себе хорошая вода и трубы неплохие, ибо МП и вода внятная. ничего не ломалось и не менялось.
    антфириз - химия, вода - биология. где и что способен сотворить кислород ?
    повторюсь
    здесь никто не будет уговаривать верить сказанному - Вы сами сюда пришли за этим.
    не устраивает совет - велкам, делайте как хотите.
    потом вспомните прочитанное - но радиаторы (а при худшем раскладе - и теплообменник) уже не вернешь
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Прочитал сообщение, ни слова про ингибиторы, всё не по делу, зачем вы мне трубы рекламируете? Думаете, я брошусь всё переделывать, чтобы не дай бог кислород не просочился что ли? Минус.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не рекламирую трубы
    Где Вы видели имена, пароли и явки ?
    Я объясняю, что не добьетесь Вы от существующей воды в СО ничего хорошего, хоть циркониевыми браслетами, хоть гербалайфом
    Когда дойдет до Вас, что раз в 10 лет менять радиаторы - накладно (я так понял, лет через 30, не раньше) - озаботитесь трубами
    Пока хотя бы качеством воды в СО озаботьтесь
    Я не думаю - мне что с этого ?
    Все, надоело.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он растворится в воде.
    Даже в чугунных, через месяц, Вы не найдете воздух...
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Интересно поднять тему. Недавно озадачился вот таким вопросом: перестала греть одна из ветвей ТП. Подключил к коллектору дренажный насос в тазике - он прокачал кучу ржавчины и металлических чешуек. Проблемную ветвь так и не пробил, мощности не хватило. отсоединил от коллектора - в трубе ржавчина забита полностью. Подключил огнетушитель углекислый через шланги, второй конец в ведро. Дунул, так сказать. Выдавило ведро чёрной воды и на дне ведра осело примерно! сантиметр! осадка в виде чёрного проршка и чешуек. И это с одной засоренной ветви ТП. Остальные не продувал так же, потому что их дренажник прокачивал нормально Жаль, сфоткать не догадался. Позже ужаснулся не грязи, а тому, что вся эта шелуха это частички моих радиаторов и котла, а посему вопрос вновь стал актуальный, может быть есть что-то, что может предотвратить быструю коррозию СО и котла?
