1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Отогрел кипяточком вмерзшие в ледник калачи.
    Перегрев = 8-9 градусов, переохлаждение 6.4
    Недозаправка?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не делайте так больше. Только феном или теплой водой
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    чего так? Зимой так вмерзало что ничем кроме кипятка спасти не удавалось.
    Феном строительным пробовал - понаруже немного помагает, внутри вообще не берет
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С ТРв, считай норма, остается вопрос что с Амперами и температура на нагнетании, если не выходит за 80-90©, то оставить как есть и понаблюдать что будет при понижении уличной температуры.
    Если она выше, то 1/4 оборота открыть, выждать 15-20 минут, и опять все замерить. Потом можно будет принять решение о дозаправке.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ток 7.6 А (18кбту) это вместе с 150-180 ватным вентилятором и циркулем на 50 ват
    Нагнетание до 80 градусов не доходило.
    Вчера мож такое случилось изза того что конденсат весь стекает на нижние калачи, температура опустилась - они начали прихватываться - обмерзли полностью, и испаритель таким образом в глазах ТРВ стал уменьшаться.
    выключу вентилятор - гляну как с чистым испарителем обмерзнет
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самое эффективное удаление льда - накрыть одеялом и включить оттайку. Когда поливаете кипятком, происходит резкое расширение металла.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Выключил вентилятор - покрывается инием равномерно. Но какая-то фигня с оттайкой.
    При реверсивной оттайке давление всаса падает в ноль, обмерзает ресивер, трубка в конденсатор, но выход предконденсатора как был так и остался горячим. Испаритель почти не нагревается.
    Че за хрень. Это же не должно быть только потому что ресивер впаял?
    Может клапан залип...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень похоже
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Или капилярка перед клапаном.
    Когда во время оттайки конденсация подымается к 40 и выше - давление на всасе начинает появлятся. и по мере роста конденсации к 50 всас подымается до 1.7 бар
    Блин, как же не хочется курочить
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Наверное поставлю соленоид на оттайку паром, пусть 4-ходовой остается, заглушу обратный клапан с капиляркой - хрен с ними.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нарисуйте схему, что то у вас не так, а ампераж при оттайке на сколько меньше ?
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Выкусил капилярку (вроде дуется немного), заглушил ее обратный клапан (не выпаивал - непонятно в нем проблема или в его капилярке).
    Впаял соленоид под гайку, на гайках было-бы громоздко. Из-за этого пришлось соленоид разобрать, все подогнал к пайке - потерял в щебне пружинку штока, пришлось мотать жалкое подобие с пружинки авторучки, вроде работает. Пайка 20 минут, геморрой с пружинкой - час (20 минут поиска, 40 минут подбор новой). Когда паял соленоид - заглянул во второй обратный клапан (после ТРВ который) - нормально шуршит шарик, не залипает.
    Весь фреон загнал в ресивер, конденсатор и предконденсатор - обошелся практически без потерь хладагена.
    Проверка: Заморозил испаритель без вентилятора - дернул соленоид - оттаяло в момент. Жду похолодания - интересно как в боевых условиях будет.
    Дозаправил немного:
    перегрев 7 градусов
    переохлаждение 7 градусов
    пузырей нет, газы +68 потихоньку догревают ГВС
    Непонятно зачем тратился на обратный клапан предконденсатора. Если будет работать норм, то можно не боятся разморозки конденсаторов.
    PS. На второй ТН теперь придется докупать новый соленоид (
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Дождался понижения темпы - обмерзает равномерно. Дернул соленоид - оттаевает.
    Потребление при оттайке 900ват вместо 1500 при нагреве. В отличии от реверса похоже будет более длительная процедура, так как с системы не тянет тепло. А в морозы нужно будет щечки ставить чтобы не сдувало тепло.
    Пока доволен. Теперь перепись алгоритма и обновление прошивки.
  14. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А вы до какой температуры греетесь своей машиной? Расширяю жил площадь, надо умощнятся. Есть Миц 18000 кБту на 22м газе с поршневым горшком в качестве донора против работающего 14000кбту роторника на 410м.или мне эта прибавка особо ничего не даст. Мысли в слух)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Агрегат 18кбту в теле 24кбту донора - слезы на мою кубатуру (2 этажа по 90-95 квадратов)
    Конечно я довел чердачное перекрытие с 10см ваты до 25-30 на днях но... Первый этаж грел до 19-20, второй дифузировал до 11, в морозы (подтапливал електрокотлом). Но тогда там еще жизни не было)
    Соберу второй на 40кбту в 60ке, вот тут должно хватить и на теплые стены второго и на воздушное отопление его-же.
    Текущий же в виду нагрузки в виде ГВС и того станет меньше давать проку в отопление, а в тандеме - будет какая-никакая ступенчатая регулировка мощности.
