1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компост. Компостеры. Компостные ящики - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем vaska67, 08.09.19.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Компостер надо обязательно делать с открывающейся стенкой. Хорошо бы — с возможностью открыть частично, снизу. И выбирать готовый продукт именно снизу.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Так и есть у меня. Из 2х частей передняя стенка. Верхнюю снимаю без проблем. А вот нижняя часть просто так не вытащить. Прижата компостом, приходится её подкапывать...ну вобщем не вытащить её просто так
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Значит надо делать типа двери наружу. Или возможность снятия, упора, хотя бы с одной стороны для откидывания стенки вбок. Сдвинуть вверх заваленую вряд ли удастся. Или муторно расчищать спереди, что неудобно и занимает кучу времени.
    Причём низ — надо отдельно от верха. Верх, по хорошему, открывать обычно и не требуется.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Точно. Надо подумать об открывании наружу. А заваленую вверх практически не сдвинуть, правильно ты сформировал проблему
  5. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Обходимся и без двери снизу.
    Отлежала свое куча, просто снимаю стенки все что свежее с верху в пустой перебрасываю.
    Все что перепрело протрясываю.
    После перетряски, что не до прело то сверху в тот отсек куда первый слой скинул.
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Переднюю стенку из 2х половинок сделай и петли повесь. Открывал как раз на выходных. А чтобы не падала - маленькую струбцинку пистолетную или зажим используй
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У моего три дверки. Третья левее так же снизу, как правая. В ряд хотел, но продавец не рекомендовал. Можно было через стенку, но тогда она в забор смотрит. На защелках в пазах. Щелк вверх и вытаскиваешь ее полностью.
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я прикручиваю передний лист кровельными саморезами. По весне отворачиваю его целиком и сдвигаю в строну Он у меня 1.2 на 2.5 метра
    Кроме шишек кора сосен и сухие веточки. Плюс вношу слоями при закладкой компоста доломитовую муку, 50-100 кг. При просеивании все перешивается равномерно.
    Начался шишкопад. Снял просеиватель с бетономешалки и пока как емкость для шишек. Подсохнут буду сжигать постепенно.
    Зелёный компостер в основном под растительные остатки с кухни.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Шишки, все таки разлагаются в компосте! Но если целиком — то да, дольше других сорняков. Есть у вас косилка-телега? Рассыпьте слоем на земле и пройдитесь по ним косилкой — получите изрядно перемолотую фракцию, которая в компосте значительно быстрее переработается. Почти как другие сорняки.
    Что осталось — сгребите в кучку поменьше (и повыше) и опять. И тд. В принципе, способ подходит к любым крупным фракциям. Я, так допух и почти толстые растения перемалываю перед загрузкой в компост. В кучку на землю. И косилкой по ней!
    ЗЫ и да — расскажите подробней о конструкции. Особенно — как крепится к мешалеюке. И в середине — как сделано. Чтобы не болталось. на конусе у горловины. Принцип понятен, но тонкости — интересны.
    По принципу вашего шишкозранилища — цилиндра у меня сами компостные кучи сделаны
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да хотел как удобнее чтобы было, без саморезов, без шурика. Вверх потянул и всё. А оказалось, верхняя половинка нормально вытаскивается, а нижняя прижата компостом. Ну подумаю, или шифер на петлях или из дерева пепеднюю стенку сделаю
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не обязательно саморезы и тп. Можно просто приложить и 2 штыря с краёв воткнуть впритык снаружи.
    Там давление то не очень большое наружу. Просто "прилипает" масса, когда уплотняется. И на сдвиг — совсем плохо.
    По хорошему — лучше, конечно всю переднюю стенку сделать откидную.
    Я когда свой сетчатый цилиндр "расстегиваю" — он так и остаётся цилиндром стоять. Не так просто, как откинуть стенку, но зато конструкция — простая и дешёвая. И легко перемещаемая в нужные места. Сетка прсто нейлоновыми стяжками сцеплена, штук 5 на высоту 1м. Снаружи стрейч-плёнкой обмотал и готово. Верх свежий откинул в соседнюю кучу, срезал плёнку, стяжки срезал — и цилиндр компоста готов.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Запор типа "шлагбаум" на крючьях! :super: Взял дощечку за край, поднял, система и раскрылась! А когда пусто, то закрывается легко.
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Не, шишки это не лопухи, их газонокосилкой в труху не разбить. Косилкой кошу, шишки как пули из под неё вылетают.
    По конструкции. Бетономешалка из двух половинок состоит, верхнюю часть снял, а так же было в наличии строительное корыто 120 литров. Оно отбортовкой четко подошло к бетономешалке. Просверлил в нем дырки и штатными болтами стянул. Сетку свернутую в трубу, внизу, около отбортовки прижал саморезами, а около дна корыта, где оно сужается, там пропихнул кольцо из пнд трубы и так же, но уже длинными саморезами стянул и сетку и трубу к корыту.
    А вообще думал вначале прикрутить фанеру к бетономешалке, и обычную железную бочку дном к этой фанере. Бочку располовинить и к ней сетку закрепить.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Шишками печку топить можно, если их собрать и они не сырые и не грязные.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Самовар! Самое оно! :super:
