1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Компост. Компостеры. Компостные ящики - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем vaska67, 08.09.19.
  1. Аиринка
    Аиринка
    Аиринка
    Подскажите, пожалуйста. На участке много ивы. Подстригаем для декоративности. В связи с этим получается много ивовых веток. Можно ли их вносить в компостную кучу, либо в грядки, предварительно измельчив? Не вредны ли листья ивы для растений?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нормально все.
  3. marinabel8888
    marinabel8888
    marinabel8888
    Добрый день. Подскажите что лучше ящики из шифера или вариант загона так сказать. Чтобы имелась возможность заехать на тачке и высыпать траву и шевелить вилами компост.
  4. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Переднюю стенку лучше съёмной сделать. Но не для того, чтобы тачкой заехать, а чтобы через 3 года его было удобно лопатой вытаскивать и в тачку накладывать.
    На счёт шивелить вилами...он там так слёживается, что вы не сможете его шевелить. Даже не думайте об этом. Надорвётесь.
    Я делал из шифера, передняя стенка из 2х половин, чтобы легче снимать их было. Можете поискать мои сообщения в теме, отфильтровать с вложениями
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    "Торнадо" в руки и вперёд!
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Что для Вас удобнее - то для Вас и лучше. Свобода творчества и нет единственно верного идеала.
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Последнее время стали мухи сильно роиться над компостным ящиком. Накрыл его вчера пленкой. Сегодня мух не стало, но стали заметны комары. Надо подумать теперь че с ними делать.
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Температура внутри ящика на поверхности компоста
    Это с приоткрытой пленкой, когда полностью закрыл показало +52. На улице ясно +27 в тени. Надо полагать температура может быть и выше при более ясном небе, сейчас дым от пожаров, печальный факт конечно.
  9. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    сильно влажное содержимое? Подгнивает? Может быть много очисток от фруктов-овощей?
    Я бы слегка поворошила, чтобы воздуха дать. И добавила бы чего-нибудь "сухого", если есть. Хоть и земли. И открыла проветрить в дневное время. А на ночь прикройте.
    Судя по тому фото, что вы приложили, вы как-то очень сильно его пленкой обмотали. Нужен доступ воздуха.
  10. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Ящик у мене выглядит вот так и до недавнего времени он так стоял практически постоянно. В этом году решил выложить дно пленкой, для лучешего удержания влаги, т. е. дно и один борт получаются глухие. Кстати возле этого борта хорошо росла картошка, которую я недавно повыдергал, корни были абсолютно влажными. До этого пробовал накрывать сверху этой же пленкой, потом открывать, но что-то, как-то не то. Думаю накрытие пленкой сверху бортов будет как раз-таки лучше, будет лучше просыхать верхний слой, поскольку есть пространство для испарения + высокая температура. Нужно конечно предусмотреть отверстия где-нибудь снизу и сверху для небольшого тока вентилляции. Посмотрим как на практике, фактически парник.
  11. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Я бы сделала несколько отверстий снизу, как раз для оттока лишней влаги.
    а попробуйте накрыть сверху, но не плотно, оставив зазор для доступа воздуха.
    Я так делала.
    У меня компост был в черных строительных мешках. Я прикрывала сверху края, но оставляла отверстие диаметром 25-30 см. (примерно) для доступа воздуха. Ну и если дождик пойдет, пусть увлажнит естественным путем.
    В жару лила в компост 1-2 лейки воды (примерно 1,5 ведра).
    Но лишняя вода стекала в дырки снизу.
    Эффекта парника не было, компост получался отличный.
    Да, и землю туда киньте с червяками (после дождя обычно много их)
  12. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Там не плотно, на самом деле есть окна, через которые прям ощущался выходящий поток тепла днем, что говорит о конвекции. Вообще говоря, в данной простой на первый взгляд конструкции многое сделано из определенный соображений, есть и вентилляция и сушка и приток дождевой водой и температура (что меня даже порадовало, доходило до +55). Если интересно можно сделать полное описание)
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Такой факт, у меня хорошо выросла морковь, посаженная позже других, на месте где складывали ботву и всю зиму сыпали очистки и пр. Ровные большие корни. Горох там же вырос плохо. Раньше на этом месте нормально ни что не росло (кроме картошки). Думаю повлияло, то что почва пропиталась компостным соком, за то время пока там лежала эта куча и таял снег. На той грядке, где удобрялось хорошо перепревшим компостом морковь также хорошо выросла, но попадается с несклькими хвостами.
    Баллон с черной жидкостью осветлился, чернота опала в осадок, ранее в него добавлялся сахар. Рядом чашка с тем же самым без добавления сахара. Можно сказать, сахар ускорил процесс очистки от окислов железа, хотя это конечно не быстрый процесс.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Сегодня в безветренный день фиксанул 59,5°
