Циркуляционный насос до или после котла?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Lestry, 08.09.19.
  1. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Имеется система отопления на котле Ferolli. 105 кв. м. дом. Отопление по кругу + тёплые полы в паре комнат, выходящие из основной горячей трубы. Проблема в том, что в последней комнате батарея почти холодная. И в комнате холодно. Хочу поставить циркуляционный насос для повышения давления в системе. Но не знаю куда. После котла или перед ним (на остывающую трубу)?
  2. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    У меня циркуляционный насос стоит сразу после котла. Но вам надо подумать почему не продавливает комнату. Имейте в виду, что насос работает от электричества, которое порой пропадает. Не забудьте сделать бойпас.
  3. Lestry
    Lestry
    Lestry
    И нормальное давление в системе создаёт? А поставить лучше сразу после котла или после ответвления на тёплый пол?
  4. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый день!
    Имею нежилое помещение 2 этажа, примерно 300-350 квадратов. На первом этаже в комнате котельной установлен основной газовый настенный котел Будерус U072 35квт и резервный котел газовый на 24квт. Радиаторы старые чугунные батареи, общее количество секций порядка 100 на первом этаже и 200 на втором этаже, трубы полипропилен. На первом этаже двухтрубная система 32 труба - два контура от котла - право и лево. На второй этаж идет однотрубная система (тоже два контура) - право и лево, труба 40 которая в тупике спускается стояком в обратку системы первого этажа. В системе порядка 400л воды будет.
    Вопрос - куда идеальнее всего установить доп циркуляционный насос 25\60? Если на обратку котла - не будет ли ошибок в котле? Или насосы лучше разнести друг от друга (имею в виду насос встроенный в котел)?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ставьте по возможности на обратку котла. Вот две крыльчатки Wilo, стояли на подаче. При аварии котла сплавились
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сколько градусов было при аварии у теплоносителя? насосы рассчитаны на 110 градусов. А у настенных котлов блокировка отопления на 95-100 градусов.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Этого уже не узнаем. Котёл твёрдотопливный КВР.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У твердотопливного котла при аварии подача пишут до 150-200 градусов может быть, конечно крыльчатка сплавиться. Там нужна крыльчатка (рабочее колесо) из латуни для таких экстремальных температур.
    У газового котла такой сценарий маловероятен что закипит выше 100 градусов. Крыльчатка должна выдержать.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А если просто закипит котел, что с любой автоматикой может быть, а у вас насос на прямой. Котел даже немного закипел, попал пар в насос и толку от насоса ноль, а если это пордлится еще какое то время? Дальше вроде конец извесен, я врагу не посоветую насос ставить на прямую магистраль, независимо от того, какой котел и сколько в нем напихано автоматики.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А давление разве не препятствует закипанию?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При повышении давления поднимается температура кипения и только. В автомобилях давление в радиаторе на работающем движке примерно 1,2 атм, при этом он работает на температуре 105-110*, а при 120* может и закипеть. Есть ведь и открытые системы, в них давление мизерное, зависит от высоты трубы относительно котла. Если, допустим открытая система и два этажа и плюс расширительный бак на чердаке, то при высоте от котла до бака допустим 8 метров, то в котле будет давление примерно 0,8 атм.
