РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В СНТ есть скважина глубиной 43 метра, из которой поднимает воду насос ЭЦВ 8-40-60 в башню Рожновского на высоту 18 метров и емкости две по 50 м3 (высота бочек, расположенных горизонтально 2,7 метра, рабочая высота 1,5 метра, по нижнему включается, по верхнему выключается). Диаметр подъемной трубы 50 мм, обратный клапан и дальше 100 мм оцинковка. Скважина как и у всех в МО с больших содержанием железа. В последнее время заметил сильный нагрев автоматов, однако мотор-автомат ABB MS132-25, установленный на уставку 22 А не отключается. Потом, соседствующие с башней садоводы, начали замечать сильный гул, которого раньше не было. Токи при работе 22 А по каждой фазу, вроде норм, но автомат ABB S203 C25 сгорел, сплавившись во включенном состоянии, поменяли ради эксперимента на 32 А, пока норм. Стартовые токи не замерял. Также, по моему впечатлению, падает производительность. Вообщем пока такой набор маркеров. Как определить текущее состояние насоса? Что можно сказать о состоянии? Есть тестер сопротивления изоляции, но привезу через день-два, как правильно померить? Что скажите? Основная проблема, что менять насос поздней осенью или ранней весной совсем не улыбается. Если менять стоит ли покупать новый на напор не 60 метров, а 90? Запас по электричеству есть, вводной могу поставить хоть на 50 А. Бочки сухие, качает только в магистраль. Значит поднимает на 40 метров плюс ещё метров 5 уклон участков на подъем. Ещё 15 метров поднять сил уже нет.
Обмотки прозвоните, на пробой (между обмотками и трубой скважины). Токовыми клещами проверьте ток по каждой фазе.
Все ровно! И ток и напряжение, насос работает, качает, только вот достаёт до земли, а надо до бочек на высоте. Закрываем выходную задвижку и даже звук не меняется. Говорят, что проблема по механике. По сути замена насоса, с 2004 года 15 лет, 5 мес в году. Итого 6,2 года работы.
Оууу, 15 лет! Да он просто износился. Мы меняем 1 раз в 6-7 лет. Ради интереса - после замены сделайте официальное заключение по состоянию или хотя-бы выложите фотки.
немного ошибся... с 2009 года. Сейчас работает в режиме нонстоп уже третью неделю! новый насос зарезервирован, оплачиваем и будем менять замену предстоит сделать за ОДИН день... иначе садоводы взвоют, крайне летние дни осенью, а тут раз и без воды. В связи с этим прошу помощи - что нужно для замены глубинного насоса ЭЦВ? Из того что есть: 1. заказан новый переходник 021 с резьбы ЭЦВ 8 на фланец (трубы с фланцевым соединением) 2. датчик сухого хода (поставлю и пусть стоит, может и подключу) 3. насос 4. болгарка для среза неоткручивающихся болтовых соединений фланцев 5. прокладки для фланцевого соединения Нужно ли менять провода? Те что наружу выходят в хорошем состоянии. Я так понимаю нужны водопогружные ВПП 6-0,38 (глубина установки насоса не более 60 метров) муфту для соединения проводов эксплуатирующихся под водой нужны два манометра (до задвижки на выходе их скважины и после) для мониторинга подобных ситуаций изолента или хомуты для крепления провода к трубе (может сначала в гофру?) какими проводами выводить датчик сухого хода? что еще потребуется? Спасибо)
Ни разу не присутствовал при замене, но по нашему насосу могу рекомендовать - добавьте измерительную трубку на всю глубину насоса, по которой можно будет опускать диагностические датчики (уровнемер скважинный). Для крепления насоса к фланцу (чтобы не вращался) - нужен болт с гайкой. Я-бы взял из нержавейки + гроверы + гайка.
Что говорят, нужно высверливать отверстие в обратном клапане на насосе? Чтобы вода уходила и не замерзала в трубе?
ЭЦВ есть с корпусом из нержавейки. Если проблема только с корпусом - это поможет продлить срок службы.
Это иностранные. В любом случае стоит космических денег( Сейчас полное восстановление системы, переварка нескольких фланцев, замена всех крепёжных болтов, прокладки ЕПДМ. Куча свищей, меняем оголовник скважины. Интересный момент. Выход из насоса сделан 80 трубой, дальше 65 и на самом выходе поворот с переходом на 50. Дальше ОК, задвижка и переход на 100, дальше в бочки вверх. Видимо кусок 80 трубы что бы не заужать при выходе из насоса.
2ЭЦВ 8 Все детали, контактирующие со скважинной жидкостью, выполнены из стали 12Х18Н10Т. Счётчик поставили? Если нет - ставьте сразу с импульсным выходом, в будущем может пригодиться. Да и для лицензирования требуется.
2эцв не из нержавейки, даже есть версия с пласт или нерж колесом. Зачем тогда? Если весь корпус будет из нерж, то его стоимость умножится минимум на 2 и никто покупать не будет. О счётчике знаю, но это после окончания сезона в октябре.
