Отверстие для дымохода в монолитном перекрытии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем алексей 1976, 25.11.09.
  1. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Всем здравствуйте. Меня давно мучает вопрос. В будущем планирую поставить в гостиной камин. Какой еще не определился, еще не время. А перекрытия на второй этаж буду делать монолитным.
    Как я понимаю, нужно отверстие для дымохода, которое проходит сквозь потолок.
    Так как мне поступить в этом случае, заложить дыру сразу (какого диаметра?) или-же после заливки перекрытия начать бурить дыру для дымохода?
    Помогите справиться с проблемой. Заранее спасибо.
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Если Ваш камин планируется не по центру комнаты, а у одной из стен. Думаю целесообразно дымоход максимально спрятать (утопить) в кладке стены.Есть несколько вариантов устройства такого дымохода из кирпича с закладкой асбестовых труб или гильз из нержавейки. Правда в этом случае назревает несколько иной вопрос: Как обойти трубу при заливке армопояса? Ответы на форуме встречались, поищите поиском.
    P.S. Посмотрите личку.
  3. Panama
    Panama
    Panama
    Нижний Новгород
    А может проще пройти стену и дымоход пустить снаружи?
  4. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Снаружи не получиться, т.к. за камином находиться коридор.
    А диаметр дымохода какой должен быть?
    А кирпич должен быть просто полнотелый М-100 или-же какой-нибудь мудреный
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте Алексей. Расскажите как всё таки сделали и отзывы если можно конечно.
