Новичок в банном строительстве
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Voronin23, 08.09.19.
  1. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Планирую баню для круглогодичного использования. Брус 100х150. Размеры 4х4 с террасой.
    Решил залить плиту 5х5, на нее ленту (ростверк, цоколь. Поправьте) стяжка с уклоном, слив в канаву.
    Полы деревянные, проливные из доски 150х50 лиственница. Моечное отделение 2х4, парилка 2х2.5, предбанник (раздевалка с топкой печи) 2х1.5, с сплошным полом и, например, линолеумом. Печь в парилке с баком из нержавейки и выходом крана в моечное отделение.
    Вентиляция Басту, дабы прогревать под половое пространство.
    Нужны ваши советы по полу, перегородкам, печке (самовар), ветиляции под полом и общей.
    На что положить половую доску- лаги из лиственницы или бетонные ленточки? Перегородки хочу из доски 150х50, как сделать правильно, с учетом осадки и последующим утеплением? Дверные коробки в дощатых перегородках? И вообще любые советы по совмещению дерева и бетона в условиях постоянной влажности (вода на стены и т. д)
    Интернет настолько забит мусором, я не могу найти и понять что правильно и как правильно
  2. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ищите по темам ваши вопросы, ответы есть и очень много. А так как у вас, ... ну вот представьте себе, вы по задавали вопросов целую уйму, и тут все как ринулись на них отвечать, прям с чертежами, с фотками, с точными разъяснениями... ну не бывает так. Ну и поэтапно надо если баня с нуля и в первый раз, наверное надо сначала какой то проект, затем уже можно понимать что и как.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Самая главная ошибка - размер 4х4!
    С учетом толщ ны стен получите две жывопырки по 1,7м.
    А для 2-4человек нужно 2.2 на 2.2.
    Только одно лежачее место 2 на 90.
    Так что план никудышный, нарисуйте в масштабе и поймете.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    :faq:
    Стена 4 метра в ширину. С учётом бруса пусть даже 150 мм, это 30 см уйдёт на брус. Итого 4 - 0.3 = 3.7 м.
    Какие две живыпырки по 1.7 м? Как они получились в твоей голове?
    Две мокрые доски не влезут - это точно.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @всесилий, боксер, шевели мозгами. Парная и мойка в размере 4х4.
    Два помещения, а не две доски. Вот и посчитай сначала, чтобы писать.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Где ты увидел "получите две жывопырки по 1,7м."?
    У ТС нормальные габариты выходят. Даже более чем нормальные с точки зрения эксплуатации помещений. Даже с вычетом 30 см на стены, там всё отлично по площади выходит.
    И потом, откуда ты знаешь какие там задачи? Может баня для 1 - 2 человек и делается.
    Не всем нужны хоромы на 6 персон, не всем нужны КО.
    Не всем нужны две мокрые доски.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Всё есть в форуме по профильным темам. Ищете в поиске по этапно. Читаете все ветки.
    Вкратце.
    Вентиляция басту не факт что работать будет у вас. Принудительно - может быть будет. И не факт что будет прогревать подпол. Надо считать проект.
    Половую доску положите на то, что у вас подскажут грунты и фундамент + бюджет. Я бы ложил на цоколь кирпича м150 полнотелый, но что там у вас? Да чёрт его знает. Ищите под свои грунты варианты.
    Перегородки аналогично - надо читать и думать, считать. Многие ставят досчатые перегородки без утеплителя (трудно вывести влагу), кто-то заморачивается и утепляет, правильно или не правильно утепляет - потом плачут на форуме в темах.
    Печь требует фундамента. Это первично. Нагрузка считается от постоянной на 300 кг. Это много, поэтому фундамент делают капитальным.
    Дымоход и разделки делают по всем противопожарным нормам.
    Бетон и дерево не должны быть в постоянной влажности. В этом то и цимес, сделать так, чтобы оно всегда было сухое, а мокло только на те три часа, которые вы устраиваете банный день.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Боксер, читай автора.
    "Моечное отделение 2х4, парилка 2х2.5"
    Поясняю, как дилетанту в этих вопросах, развернуто.
    Он планирует два помещения! С учетом 4 м по центрам (а делают не по центрам, в брус длинной 4 м) и толщины бруса 150 мм.
    Для двух стен и перегородки, то, займемся популярной арифметикой Пупкина с картинками:
    От 4 метров отнимаем толщину трех перегородок по 150 мм.
    Имеем: 4м - (3х0,15) м /2 = 1,775 м ширина в чистоте одного помещения.
    Непонятно, как он будет отрубать 2,4 и 2,5 м для длинны этих помещений.
    Итого парная будет кишка 1,7 на 3,7 м (из-за толщины двых наружных стен). Именно, кишка, если поставить печь, то дальний угол от нее в 3, 5м будет холодный.
    Такие вытянутые помещения не годятся для парных, парная должна стремиться к квадрату.
    Поскольку, печь можно рассматривать как обогрев по сфере из-за принципа распространения ИКИ.
    Поэтому, перед тем как давать вредные советы, сядь и нарисуй на бумажке в масштабе.
    Даже при условии, что длинный полок он расположит по стене 2,5 м, то с учетом ширины парной в 1,7 м и установки печи, полок шириной больше 60- 70 см не получится. А это очень мало для лежания.
    Нельзя строить бани из двух помещений: парная и мыльная с размером сруба 4х4!
  10. LenhikN
    LenhikN
    LenhikN
    Из бруса лучше не строить, через 10 лет половина гнилая будет и пропитки не помогут. Линолеум в баню не в коем случае, будете скользить как на катке. По габаритам для отдельной парилки и мойки надо минимум 5х5 или 5х6, брус 4х4 минус стены перегородка, печка. Мыться и париться стоя будете как в душевой кабинке :)]
  11. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Посетите аналогичные строения у друзей. Пообщайтесь с владельцами бань (кого увидите, ПРОЕЗЖАЯ МИМО). Пляшут от печки. Конструкций и стилей масса. От по чЁрному и далее в сторону бЕлого.
  12. Water18
    Water18
    Water18
    не дороже денег
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Voronin23, хотя бы 5*6 метров делайте сруб. И если хотите при раз в неделю протопке бани чтобы баня в минус не выходила, ставьте кирпичную печь, и не нужны будут обогревательные приборы чтобы вода не замерзала. высота потолка 235-240 см от пола по кругу.
  14. АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    Немного не понятно, вы не опечатались? МО 2*4, ПО 2*2,5 ? Мне кажется, что основное время в бане проводится в парилке, так что я бы поменял местами эти помещения. Хотя не хватает немного вводных данных, укажите пожалуйста, сколько человек будет посещать баню, и сезонность.
