Спор с бригадиром! Нужна помощь. Примыкающая 1скатная крыша-ее утепление
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем 0665599965, 07.09.19.
  1. 0665599965
    Всем привет. Возник у меня конфликт с моим бригадиром. Помогите разобраться!
    Накрыли мет. черп и утеплили между стропилами (как мансандру) гараж примыкающий к стене дома.
    Балки 200х60,шаг 60-70см,контр рейка 6х4,обрешетка 125х25. Вент зазор есть-4см.
    Утепление 150см бальт вата.
    Угол скат примерно 12-15 градусов.(Не знаю страшно это или нет..)
    Стропильная система врезана в стену дома (пеноблоки) и снизу на поддержке брус 150х50.
    Размер крыши 6.30х4.75. квадратные фронтоны с 2х сторон.
    Подскажите как конструкция? Не страшен ли снег лежащий на крыше?
    Теперь вопрос! Как будет работать вентиляция етого гаража? Ведь воздух заходит с лобовой доски,
    а выхода практически нет! Крыша упирается в стену дома.
    В инете узнал, что при такой постройке, утепление нужно делать принципом ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК и ставить 2 решетки в фронтонах для сквозняка.
    А мне уложили 150см кам. ваты в стропила 200см-вые и накрыли гидро сверху и паро снизу.
    Таким образом вентиляции практически нет? Товарищи дали совет разобрать и сделать холодный чердак.
    Фото приложу. Нужны советы и рецензии понимающих людей!
  2. 0665599965
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В интернете много чего пишут, а вам кровельный пирог сделали правильно, только без примыкания. Если хотите вентиляцию подкровельного пространства, то пойдите по ссылке в этом сообщении - там как раз про это самое примыкание крыши к стене...
    P. S. А что там с крышей дома - закончили?
  4. 0665599965
    @aqualand, Что значит хотите? Она же нужна или нет? влага ведь будет собираться в вате и дереве со временем без вентиляции?
  5. 0665599965
    Мне сделали таким образом. Аля коньковая вентиляция.
    Но мне кажется єто не правильно.
    1. Гидроезоляция не доходит до стены 5см для продуха.
    2. Потом поверх, на контррейку пристреляли полосу гидроизоляции с нахлестом.
    3. Дальше пошла обрешетка под черепицу.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вентиляция? Нужна, конечно... а вдруг вы не хотите...:aga:
    Значит нужно переделать нахлесты гидроизоляции как в инструкции - "гидра" со стены, должна накладываться на "гидру" крыши, а не на "контру". Иначе не получится та самая вентиляция.
    P. S. Нафига зеленкой дерево испачкали? :)]
  7. 0665599965
    Подскажите можно ли оставлять утеплитель между стропил?
    Или доставать утеплитель и делать ровный потолок с холодным чердаком?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, и в основном, так и делают.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вам не кажется, это неправильно выполненный узел...
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Для того, чтобы вентиляция в вашем случае работала, нужно сделать пристенный аэратор, корректное выполнение этого узла Вы можете подсмотреть в альбоме тех. решений от Теголы.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не стоит рекомендовать это решение как правильное. Направление мысли правильное, но не до конца додуманное. Посмотрите рекомендации Теголы, и все поймете...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А для чего утеплитель вывели за стену, до лобовой? Очень интересно, какая то новая методика?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Тегола - это пуп земли венец кровельной индустрии? Посмотрите на западные технологии, и все поймете...
    Или, хотя бы читайте вопросы, на которые отвечаете - Тегола позиционируется на битумке, а у ТС МЧ. Внимательнее нужно быть...
    P. S. Человек задал вопрос пол-месяца назад, а вы только "проснулись"...
    P. P. S. Ну, и раз речь о Тегола, то вот их примыкание (см. картинку). И найдите парочку различий с моей ссылкой. :um:
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Тема же не закрыта...Да и Вам может глаза приоткрою, на самом деле полезной информацией.
    Тегола конечно же не пуп земли, но более информативных рекомендаций ни у кого не встречал
    .Западные технологии для меня не авторитетны, от слова совсем.
    Высота примыкания определяет свод правил, или это для Вас это не авторитетное издание).
    А отсутствие "маскитной сетки" чем, объяснить, отсутствием пчел, ос, и прочих насекомых...
