Какую выбрать бензопилу? - 13
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Зелёный_лесовик, 06.09.19.
  1. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    Предыдущая часть темы - "Какую выбрать бензопилу? - 12".
    Пришла моя 353, вроде всё ок, но при первичном осмотре возник вопрос: будто не хватает одной детали для регулировки карбюратора. Нижний регулятор (Т) можно крутить отвёрткой, а под H и L пазов под отвёртку нет, там из карбюратора торчат пипки на которые какую-то головку-звёздочку нужно одевать для вращения. Вопрос - это так должно быть или в моём экземпляре не достаёт какой-то детали?
    Лучшие ответы
    Китайский ширпотреб очень нужен в нашей стране, с невысокими доходами основной массы населения... хорошо что он есть:), а то кому то пошмыгай ка ножовочкой по старинке, а тут взял китайца за 4тр и всё легко...
    Новичок737
    баню и гараж строить и чтоб лет на 10 хватило дрова готовить и деревья пилить
    Для стройки лучше лёгкая пила. Максимум 38-40 см³ рабочего объёма двигателя. Желательно с лёгким пуском, так как неизвестно, сколько раз пилу придётся запускать/глушить во время расходования одного топливного бака, особенно если при этом работать придётся на строительных лесах. Дрова и деревья, правда, такой пилой весело будут пилиться только сравнимого с используемой для строительства деловой древесиной, т. е. сантиметров 25-30 в диаметре. С более толстыми процесс пиления будет затягиваться и чем диаметр больше, тем будет тоскливее. Особенно, когда пилить придётся сухостой или лиственные породы деревьев, вроде дуба. Для такой работы предпочтительнее более мощная пила, с обычным стартером, пила после запуска часто будет глушиться только при необходимости дозаправки, но такой пилой однако будет тяжеловато размахивать на стройке.
    Какой вариант выбрать, дополнительные затраты времени и собственных сил при пилении толстых брёвен лёгкой и слабой пилой, излишние затраты сил на работу мощной и тяжёлой пилой на стройке, попробовать найти компромиссный вариант, не сильно тяжёлую и достаточно мощную пилу, или же обзавестись двумя пилами, лёгкой и тяжёлой, решать только Вам. Основываясь, в том числе и на объёме работ по заготовке дров и валке деревьев, диаметре распиливаемых брёвен и количестве необходимых резов.
    hotag
    Ну судя по порядочной вибрации,
    Смотря с чем сравнивать. Партнер 350 вообще виброзащиты не имел, а его хвалят как одну из лучших бытовых пил. Потому что в личном хозяйстве работать пилой это не смену на дядю пахать от звонка до звонка. А час поработать пилой с вибрацией и без нее разница неощутима особо.
    hotag
    склонность к переливу
    Часто эта склонность имеет причиной попадание опилок через патрубок карба для связи с атмосферой, они накапливаются и давят на мембрану, вот и залив. Лично проходил такое.
    hotag
    тугому стартеру
    Вот что есть, то есть
    Zugan
    А Хускварна 353 чья ? Производитель ее как бы вообще не рассматривал хуски думал штили не такие прихотливые капризными считал Хускварны
    Бытовые новые хуски реально лучше не брать. 3 серия без торков, странно что 353 пока производится, берите пока есть.
    Zugan
    Да хочется хорошую
    180-й- отличная пила. Прочная и неубиваемая. Но, если есть деньги, я бы посоветовал 250-го.Тоже очень хорошая бензоножовочка. Главное, нетребовательная к топливо и запчастей разных, и аналогов, и оригиналов, мильен и маленькая тележка
    Просто, если для хозяйства, смысла переплачивать я не вижу. Причем, покупать то, что требует от оператора просто идеальных условий эксплуатации. А в случае чего, очень дорогостоящий ремонт оригинальными запчастями будет обеспечен.
    Zugan
    А подскажите пожалуйста, куплю хуск 353 или 365 конкретно пока не решил, и хочу лить масло Stihl ultra какой лучше бензин и какую делать смесь ? При новом инструменте
    Вам туда
    https://www.forumhouse.ru/threads/486302/page-57
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Хускварны для регулировки винтов L и H используется спецотвёртка. Стоит копейки...
    Артикул 5300355-60 выглядит вот так
    Но может подойти и отвёртка Партнёр 5759301-01
  3. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    Понял, благодарю.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    а что? сразу регулировки требует? :faq:
  5. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    Судя по инструкции, на первые 10 часов обкатки нужно чуть уменьшить максимальные обороты, и в целом, думаю, что после обкатки нужно будет "подкрутить".
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это называется "лучшее - враг хорошего" :aga: Хотел как лучше, а вышло - как обычно... Я на днях тоже правил цепку "Долмар" (притупилась уже) напильником, ну и снял немного ограничители глубины реза... Но вроде в меру - опилки стали крупные, как кукурузные хлопья (это я отношу к успеху правки режущих зубьев) и пила начала "ставать дыбом" при пилении более-менее толстого дерева... Буквально зарывается в древесину - даже на новой цепи такого не было, а всего-то по 2-3 раза чиркнул напильником по ограничителям... Кстати, металл у долмаровских цепей твердый - был у меня чуток лысоватый Орегоновский напильник для заточки, так стал совсем-совсем лысым... Изкоробочный от пилы - вообще ноу комментс - 2-3 зуба сточили его "вусмерть",как говорится... Но цепь таки удалось подправить, пока пилит даже лучше новой, а дальше - заказал уже штилевский напильник... И калибровочную планку для ограничителей - на глаз можно и как автор видео спилить... :)]
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Наши поздравления! :hndshk: Пилка что надо! :super::)]
    Обмыть обязательно, но в меру! :nono::hello:
    И, тож обязательно, но только на трезвую, заснять в работе и выложить сюда...:hndshk:
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А тахометр то есть? А то это черевато!
  9. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    Вообще у отца вроде есть, но, честно говоря, не думал пока об этом моменте. Как обычно поступают в таких случаях, у всех есть тахометры или с обкаткой не заморачиваются в плане понижения оборотов?
  10. Зелёный_лесовик
    Зелёный_лесовик
    Насчёт обмыть могут возникнуть сложности, а со вторым что-нибудь придумаю)
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk: Тож не пьющий...:) За остальное заранее спасибо! :)]:hello:
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это надо слышать и понимать движок. Обычно, ничего не надо понижать, на максимальные обычно никакие новые пилы не настроены. А после обкатки... Опять же, исходя из обстоятельств. Если на базовой настройке пила - так и может остаться, регулируется тогда - если тянет плохо, дымит слишком. В общем, если недокрутить 200-300 оборотов до макс. допустимых - дольше проживет пила, это точно. Будет чуть меньшая сила, но дольше проживет. Это закон жизни: в чём то выигрываешь, а значит в чём то надо проиграть. Так то в общем.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно не заморачиватся, будет бензина чуть больше расходовать. Но это не критично.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это если на Али заказывать. Что то около 100 рупий, а у нас в Ёбурге вообще не смог найти. Или под заказ что то то ли 600, то ли 700 р. Спец инструмент, блин. Какая то отвёртка..Под"Пипки":)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По идее с завода должна быть настроена на чуть богатую смесь. Но. Кто их там разберёт?Я сразу в настройки полез. У меня на обеднёнке была. Как раз история была-на форуме приобретались 2 Хуск 365 и на обеих такая же история. Тахометр приобресть не желаете? Для пущей важности?
    Видос то будет? По первому запуску? Как бы принято. Желательно (с)
