Канализационную ПВХ трубу в бетонную стяжку - а если треснет бетон?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем acces969, 06.09.19.
  1. acces969
    acces969
    acces969
    Здравствуйте. По земле вдоль дома идет канализационная труба. Ее всю собираюсь залить в стяжку (с ревизией через 5 м). Все отлично, но - если треснет стяжка, как трескается у всех, то следовательно и труба треснет в этом месте, верно? Что посоветуете делать? Есть две мысли - термошов делать прямо на месте стыка кан. труб. Вторая мысль - завернуть трубы в пенофол. Этот 1 мм прослойки даст трубе выжить при трещинах бетона (при отсутствии смещений стяжки)?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт, но вероятность этого есть.
    Проложить трубу в гильзе, а в "стяжке" предусмотреть компенсационные швы.
    Есть опасность, что напряжения возникнут не в зоне раструба с его раскрытием и компенсацией, а по телу трубы.
    Это решение не гарантирует отсутствие повреждения.
    Решение лучше, но так же не даёт гарантии на не повреждаемость трубы.
  3. Baretta
    Baretta
    Baretta
    На этой неделе заливали бетоном перекрытие первого этажа. Часть бетона (остаток) слили в подвал, сделали пол в одном из помещений. Треснула фановая рыжая труба, уходящая из этого помещения сквозь ленту фундамента в отмостку (в неё попал бетон, его пытались вынуть, а может и ударил кто лопатой или правилом). Теперь выкапывать и менять. Хорошо, что отмостку не залили ещё.
    Теперь ломаю голову, как сделать фановую трубу под отмосткой с возможностью ревизии или замены. Типа, траншеи из эппс, а сверху сделать съёмной бетонную плитку...
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Заливайте не рыжую канализационную трубу, а ПНД 110, она без стыков и намного прочнее.
