Фундамент на сухом песчаном грунте под дом из бруса 8х10
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Max226, 25.11.09.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    И так, исходные данные: есть сухой песчаный участок. Планирую построить дом в полтора этажа (второй этаж полумансардный) из бруса 200мм. В центре дома будет достаточно тяжелая печь-камин. Плюс веранда 3х8. Под веранду фундамен тзаливаем в одно целое с домом, только на 10 см ниже. Думаю залить мелкозаглубленную ленту с дополнительной поперечиной под печь. Размер ленты видится 50 см в высоту (25 вниз 25 вверх, в сильно поднятых над землей домах смысла не вижу) 30 см в ширину, арматура 16мм х 6 = две плосы внизу, две центр, две верх.
    Или есть более эффективные и менее затратные варианты?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если Вы уверены, что участок сухой и грунты песчаные, то диаметр арматуры можно уменьшить до 12. В середине сечения армировать не нужно в любом случае - это зона чистого изгиба и арматура там не работает. Фундамент под печь положено делать отдельным.
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо. Возможно это прописная истина, но все же: с чем это связано? Мне казалось логичным, что печь будет жестко связана с основанием дома... ан нет.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Чтобы не сломать основной фундамент. Пытаться жестко зафиксировать эти два фундамента не имеет смысла, т.к. у деревянного дома по-любому будут периодические вертикальные деформации относительно печи.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Вот что думает по этому поводу Л.ГИНСБУРГ-пост № 37-
    http://www.forumhouse.ru/threads/47775/page-3
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Источник сказать с ходу не смогу, но в книжках пишут, что если печка с трубой весит не более 700 кг, то никакой фундамент ей не нужен - ставиться прямо на пол.
    А связано это стем, что два фундамента по любому будут гулять каждый по своему, поэтому чтобы не вызывать напряжений в фундаменте их развязывают.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Не... Камин точно будет тяжелее 700 кг. Думаю минимум раза в два.
    Спасибо всем за мнения.
    Кстати, по ширине-высоте ленты замечания есть?
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Если фундамент-плита. Тоже развязывать? Каким образом?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    При фундаменте-плите фундамент печи не работает как консольный элемент. Всё дело в напряжениях, которые может вызвать фундамент печи в фундаменте дома. На них нет рабочей арматуры. Хотя есть случаи, когда совмещение возможно. Говорить нужно о каждом конкретном случае. Это общее правило для фундаментов.
  10. enycha
    enycha
    enycha
  11. serj58
    serj58
    serj58
    По идее печка должна быть тяжелеечем камин.
    Во всех деревенских домах нет никакого фундамента под печь. Всё стоит на полу. А печки там в общем не хилые. Максимум что делают - подпорки дополнительные подполом - просто чурки подсовывают.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Будет два в одном. И печь и камин. Всё из кирпича...
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Весьма опрометчивое заявление. Просто ноу-хау какое то.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :) Наверное, вы просто не подо все печи заглядывали.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Нарисовал примерно что хочу:
