Зазоры в фундаменте печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ХозяюшкаЛюдмила, 05.09.19.
  1. ХозяюшкаЛюдмила
    ХозяюшкаЛюдмила
    Всем привет!
    Прошу совет, как правильно сделать следующий шаг неопытной женщине-строителю домашнего очага)
    Планируется первая небольшая печь, в дальнейшем возможно её видоизменение на больший размер. Поэтому с запасом заложен бетонный армированный фундамент 140*140 см, расстояние от него до уровня пола составляет 30см.
    На фундамент уложены крепкие блоки (отсев, песок, цемент), их высота 20см.
    Но! БЛОКИ УЛОЖЕНЫ БЛИЗКО К ЛАГАМ. Зазор между лагой и блоками от 0.3 до 1 см. Можно ли оставить так?
    Дом зимой неотапливаемый, поэтому есть сомнения относительно небольшого движения конструкции пола.
    Пару блоков я вытащила, отбила часть
    и установила обратно. Если надо, можно сделать так и с другими... Без особого энтузиазма)
    Надо ли это делать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, только бетон или кирпич не должны соприкасаться с деревом- нужна ГИ, если нагрева не будет то можно полоску вспененого пилитилена пустить.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  4. ХозяюшкаЛюдмила
    ХозяюшкаЛюдмила
    Спасибо за ответы.
    В качестве ГИ был прикреплён рубероид.
    Печь будет кирпичная.
    Вот, что уже сделано: 1569319263846271718249948659481.jpg
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
  6. ХозяюшкаЛюдмила
    ХозяюшкаЛюдмила
    История продолжается каждый вечер)
    Дело дошло до дымохода из сендвич трубы.
    Осталось сделать футеровку топливной камеры. Куплен шамотный кирпич, но... "Остапа понесло") и захотелось совместить несовместимое...
    Люблю печь хлеб на закваске, а тут соблазн - подовый хлеб в печи! Думается так: если на колосниковую решётку поставить пару кирпичей и протопить долго и хорошо, их можно использовать, как под для выпечки.
    Шамотный шб 8 совмещать с пищей не хочу. Пока притормозила, надо найти простой красный М 125 без трещин. Если я правильно понимаю, на год его хватит, потом поставить новый.
  7. Александр69
    Александр69
    Александр69
    Доброго дня! Как мне кажется, для выпечки хлеба важнее не под, а теплоёмкий кирпичный свод.
    У Вас чугунная плита достаточно быстро остынет.
  8. ХозяюшкаЛюдмила
    ХозяюшкаЛюдмила
    Про кирпичный свод - согласна. Буду пробовать в дальнейшем, расскажу, что получилось.
    Пока поставлена непростая задача просушить мой "отопительный прибор". 3й день топлю по-немногу, сначала газетами, сейчас тонкими деревяшками. Дело идёт медленно, т. к. кирпич укладывала мокрый.
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Если клали на глину, с просушкой можно не заморачиваться уж так ;)
    А труба не тонковаста?
  10. ХозяюшкаЛюдмила
    ХозяюшкаЛюдмила
    Кладка была на глину с песком.
    Дымоход в кирпичной кладке получился 140 на 140, поэтому сендвич взяла 150×210, внутри 0.8 снаружи 0.5.
    Это тонкая?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это нормально, потому как сталь нержавеющая, только скорее он 150х230.:)
  12. Александр69
    Александр69
    Александр69
    И снова про выпечку хлеба. Супруга моя, рассказывает, что бабушка пекла хлеб в подобной печи накрывая плиту кошмой, а сверху одеялами. Хлеб жена хвалит, но подробности спросить уже неукого.
    Удачи.
  13. ХозяюшкаЛюдмила
    ХозяюшкаЛюдмила
    Первая выпечка - картофельный пирог, за 30 минут отлично пропекся. Съели за пару минут)
    Буду пробовать дальше.
