Подключение дома и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Depressivny, 05.09.19.
  1. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Доброго дня
    Нужен совет. Имеется 2 вводных линии, 2 ЩУ на столбе, оба по 15кВт 3 фазы, СИП по столбам + заземление вбиты около каждого из столбов. В ЩУ PEN и земля столба заведены на одну шину.
    Сейчас планирую делать ввод в дом, и возник ряд вопросов.
    На системе зазмеления логично и хочется остановиться TN-S-C + сделать дополнительные штыри забивные (которые по 6-9 метров комплектами). Так делать корректно и правильно?
    Еще есть скважина свежезабуренная, может её можно для земли использовать, она метрах в 7-10 от предполагаемого места щита расположена, от неё проводом 10кв.мм можно или не стоит?
    В баню пойдет из дома, где будет главный щит, расстояние метров 30 кабеля, баню заземлять как понимаю нужно отдельно и повторно. Вопрос кабель тянуть от дома 5*6 или можно без земли и для бани сделать ТТ и тогда 4*6?
    И последний вопрос. Ввод от ЩУ в дом планирую делать бронированной медью 5*10, вопрос, от второго ЩУ, расположенного на той же опоре можно проложить 4*10 или не стоит?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    что, оба ваши?
    фото покажите
    Можно делать TN-C-S, если нет противопоказаний. РЕ повторно заземлить на вводе в дом.
    Можно.
    я бы сделал ТТ в бане.
    А как вы планируете питать свой дом от разных ЩУ? Как нагрузку раскидать между ними?
  3. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Да, 2 участка, сделали 2 технологических подключения по 15 кВт.
    фото вложил. Делалось 7 лет назад как времянка. Вероятно к моменту как займусь электрикой, перетряхну его, думаю там УЗО надо ставить как минимум. Есть еще два ЩУ со счетчиком за пределами участка, там все опломбировано, фиг чего сделаешь, схема подключения +- такая же...
    Просто привариваю к кессону или скважине болт, на него провод под болтовой зажим, провод в ПНД и завожу в дом? Какова вероятность что этого хватит?
    Тоже склоняюсь к этому. Т. е. 4*6 условно веду, около строение забиваю отдельную землю и все через неё...
    Нагрузку распределим как нить равномерно, есть большая вероятность что одну линию придется отдать целиком под отопление, а остальное раскидаем "как у всех") Не думаю что могут быть прям большие сложности с этим...
  4. morozov
    morozov
    morozov
    ПНД для какой цели?
  5. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    ПНД...для защиты только если, чтобы не перебило когда отмостку допустим делать буду...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну как бы вам сказать... Разные линии питания в одном доме - это, мягко говоря, немного рискованная затея.
    Одно скажу точно - крайне не советую прокладывать кабели от разных источников рядом.
  7. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Чего то Вы меня озадачили. Линия по факту одна, т. е. на одной опоре подключены и спущены 2 разных счетчика и т. д. и сделано 2 разных щита, в каждом 3 автомата по 25А. Нельзя все это ввести в дом РАЗНЫМИ кабелями и там в щите или двух щитах уже развести их, часть на отопление и баню, остальное на нагрузку по дому уже.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да можно, легко. Но только надо хорошо понимать, что будет происходить при замыкании двух фазных жил разных вводов :) И что никакая дифзащита в этом случае, при определенных ситуациях может и не сработать...
    Ну и то, что 400В будет присутствовать по всему дому... Вместо обычных 230.
    Скажем так. Я бы не взялся реализовывать такой проект, отвечая за его безопасность.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, думается Вы несколько сгущаете краски. При чётком территориальном разграничении линий ничего страшного не будет.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    О чем я и писал раньше.
  11. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Доброго дня всем. Чем больше изучаю тему заземления, тем больше вопросов.
    на фото щита, которое я выкладывал, который стоит на опоре на участке входит 4 проводной кабель, да cудя по всему еще и сечения, явно не 16мм2. PEN проводник же должен был быть разделен на PE и N в щите с счетчиком, после чего должно было идти уже 5 жил. Судя по тому, что все же 4 проводной кабель, этого или сделано не было, или сделано, но PE там и остался. Я прав? Получается, нужно или перетряхивать оба щита, разделять PEN и заводить в промежуточный щит 5 проводной кабель 10мм2 медь или 16мм2 алюмин, и далее уже как я писал?
    Или останавливаться на ТТ? Нужен совет, какой вариант все таки предпочтительней? Печально то, что делал все это главный инженер района, прям присутствовал на объекте он лично...
  12. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Еще несколько фото опор с вводным щитом. Сфоткать внутри возможности нет, опломбирована внутренняя дверца... помогите плз. Не пойму куда двигаться... И так ли нужен этот TN-C-S? IMG_3081.jpg IMG_3082.jpg IMG_3083.jpg IMG_3084.jpg IMG_3092.jpg
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Какой кабель? Я ни на одном фото кабеля не вижу. Только провода. Провода СИП PEN быть не может.
  14. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Кабель где?
    Линия идет СИП (судя по всему).
    Воздушка от опоры со счетчиком до опоры на участке тоже судя по всему СИП.
    А вот по опорам, и по первой и по второй какой то кабель алюминиевый (я пока его не замерил, маркировку тоже не видно, в гофре). Его видно на фото со щитом на участке. щит.jpg
    В дом с двух вводов (таких щитов) пошли кабеля ВББШВ 5*10 и 4*10. Второй кабель 4*10 ибо не видел смысла 2 раза тянуть землю в дом.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну значит, с первого ввода вам должны были прийти разделенные N и PE. И можно делать TN-C-S пряом от ввода.
    А со второго ввода - только PEN. И разделять только в доме уже.
    PEN может быть разделен в любой точке электроустановки. До этого разделения система TN-C, после разделения TN-C-S.
