Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Krohobor3000, SSR-40WA-R2:
    Принцип действия основан на фазовом методе регулирования напряжения, который обеспечивает необходимые скорость и время нарастания, а также время последующего снижения напряжения.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Это плохо?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это неизвестно.
    Я написал это к тому, что это - не реле ограничения пусковых токов, а другое, более сложное устройство.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Устройство плавного пуска не ограничивает пусковой ток?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Это устройство работает по принципу регулировки напряжения...
    Поскольку напряжение растет постепенно, пусковой ток также ограничивается и нарастает плавно
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ограничивает. Надёжность под вопросом...
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Сравните со схемой частотника - железная логика против программы.
    Сравните условия эксплуатации (некачественная сеть, температура, запылённость, влажность, длина кабеля, настройка при установке и смене марки насоса).
    Квалификация монтажника.
    И, самое главное, - цена.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    могу заверить, что надёжность хорошая... вот уже 5 лет УПП работает на моём поверхностном насосе 1,1кВт... при чем последние 2 года в жестком режиме: три раза в сутки насос работает по 1-1,5 часа с частотой 1 включение в 2.5 минуты (1,5 минуты качает, 1 минуту стоит)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имели в виду "жесткую логику"?;) Советский термин...
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А вы пробовали?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем? Это предназначено только для коллекторных двигателей, хотите убедиться - проверьте сами.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот вчера я и попробовал. Воткнул насос в розетку в которой установлен ПП за 300 рублей из Китая. И насос плавно запустился. Но потом ПП сбросил нагрузку и опять её набрал. И так волнами. Чего то там не хватает. Какого нибудь конденсатора гасящего. Разбираюсь. Дело в том, то те розеточки которые в интернете продают за 5+К с теми же самыми симисторами и цена им от силы 500 рублей. И нет там ничего специального для асинхронных двигателей. Для них только сложные и дорогие частотные преобразователи. А там обычный регулятор напряжения с плавным набором. Вот что то типа этого с ценой компонентов в 500 рублей
    Доработка симисторного регулятора в плавный пуск и стоп, сделаем приятное для глаз, своими руками. - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
    Просто вы так категорично утверждаете что нельзя. На самом деле всё что нужно асинхроннику с конденсатором - это синусоида. А семистор красиво её пропускает.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Для насосной станции с бесщеточным двигателем (BLDC) обычные «коробочки» плавного пуска за 500 рублей не подойдут. У таких двигателей нет прямой связи между напряжением и оборотами, как у коллекторных, и им нужен специальный контроллер
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Контроллер то чего? Частотник с изменением частоты с 0 до 50Гц? Всё остальное, что физически можно контролировать это ток и напряжение. Всё собственно. Ну так то что продают за 5500 с дыркой для вилки это не частотник. Это обычный симисторный плавный регулятор переменного напряжения. Однако работает. Прямой связи нет. Асинхронник не стартанет с 0 вольт. А вольт с 80 - 140 начнёт вращение. А полностью наберёт обороты вольтах при 200. Это время движок напряжётся конечно, но не критично и в короткий промежуток времени. А вот общий пусковой скачёк тока будет ниже раза в 2.
