Плавный пуск для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 04.09.19.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Плюс минус 500-1000вт как правило просты скваженные.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    разница в 2 раза... а значит и настройки придётся менять
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    + свойства Вашей "розетки" - напряжение, нагрузочная способность (просадка).
    Для любителей экзотики в быту: центробежный насос, в отличии от поршневых (вибровой - это тоже поршень) и винтовых, не нагружен при нулевом расходе.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    эээх... опередили Вы меня... я как раз эти факторы приберёг на потом
  5. realdark
    realdark
    realdark
    А обязательно лезть в релюху для плавного пуска-стопа и, подключать к зеленым контактам? если у меня в станции уже все расключено чз вкл выкл- нужно ток в розетку воткнуть
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если Вам нужен плавный стоп, то нужно...
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Кстати, вот такой простой прибор
    Позволяет засечь макс/текущее потребление тока (и мощность).
    Причём очень оперативно. В смысле то, чего не успеешь увидишь глазами и на что не сработает обычный АВ.
    Заодно и пауэр-фактор показывает.
    И частоту. Правда не в моменте, а текущую.
    Помнится давно с ним проверял именно пусковые токи. Разного оборудования. И был удивлён стартом хол-ка — при мощности компрессора 185вт, на старте — больше киловатта. Но это, наверное доли секунды.
  8. KapigNN
    KapigNN
    KapigNN
    Нижний Новгород
    https://yandex.ru/video/preview/2918052778311706575
    УПП SSR-60WA-R2
    синусоида (осциллограф), сравнение работы с частотным преобразователем и твердотельным реле, а так же богатый внутренний мир
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ваше видео не работает
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    У них разные задачи. Плавный пуск обеспечивает защиту от экстратоков? Сколько секунд оно работает?
    За низкую цену при всех своих недостатках он со своей задачей справляется.
    Никто не спорит, что частотник отличная штука. Но: он нежный, вентилятор, требует кое-какой настройки. И цена.
    Имхо, в моём случае: частотник - из пушки по воробьям.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не работает, смотрите скрин.
  12. KapigNN
    KapigNN
    KapigNN
    Нижний Новгород
    Ок, попробуйте через поиск найти ролик на ю-тупе "Плавный пуск двигателя насосной станции" от 19 нояб. 2023 автора SilverRain, где он запускает движок асинхронный от твердотельного реле (который искажает синус сильно), китайского УПП с маркировкой выше (который держит синусоиду) и недорогого частотного преобразователя. Тут, видимо, такие ссылки ни проходят. У меня как на трубе, так и в яндекс-видео можно смотреть.
    Скрины с ролика
    Для тех у кого слабая сеть или генератор/инвертор не вытягивают насосную станцию посвящается. (с)
    1 ПП станции три способа.jpg 2 ПП через  твердотельное реле.jpg 3 синусоида твердотельного реле.jpg 4 УПП.jpg 5 синусоида.jpg 6 УПП разбор 1.jpg 7 УПП разбор 2.jpg 8 ПП от ПЧ.jpg
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну и зачем нужен частотник, если китайская коробочка выдаёт не плохую синусоиду?
  14. KapigNN
    KapigNN
    KapigNN
    Нижний Новгород
    Как и все частотники- для более плавной регулировки скорости двигателя. автор ролика на насосную станцию оставил китайскую коробочку с отличной синусоидой и с небольшими помехами для сети, а китайский же частотник хотел поставить на станок для управления подачи охлаждающей жидкости. тут же нет никаких противоречий. по ценам на сабжи: 5 баксов реле, 35 коробочка, 100 -частотник. А ролик был ответом на вопрос по синусоиде (гена выдаёт чистый синус). Ни режет коробочка её, а значит будет установлена на насосную станцию и у меня.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Krohobor3000, посмотрите реле ограничения пусковых токов.
