Зубр Мастер НС-М1-650-Ч не поднимает воду
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем XanTimurka, 04.09.19.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет Всем!
    Попробовали тут насос Зубр Мастер НС-М1-650-Ч. Из ведра с трудом удалось заставить его качать.
    Работает он похоже не плохо.
    А вот из абиссинской скважины с 2 примерно метров никак.
    У других насосов проблем нет.
    Насос новый, может это вся серия с таким устройством такая?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего, вихревые насосы должны быть полностью заполнены водой (и всасывающий трубопровод тоже), и даже малейшие пузырьки воздуха должны быть удалены/выведены. Только тогда он будет качать нормально. И уж тем более любые упоминания "самовсасывания" в отношении вихревых насосов, это не просто сказки, а обман.
    Гарантия есть? В сервис по гарантии.
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Т. е. он не центробежный, я так и подумал. Другое устройство.
    В этом и проблема, кое-как заставили качать из ведра. Из скважины, хоть там и 2 метра никак.
    В сервис бесполезно, они, наверно, все такие.
    Чуваки вроде пробовали, подключить к нему другой насос прокачать и тогда должен работать. Но это извращение.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/7119100/ центробежный, но немного другой "центробежный".:)
    Тогда по закону обратный обмен на деньги. Но после вердикта сервиса.
    Дабы не перечислять как и что правильно подключать и запускать, давайте Вы выложите фото монтажа, а я укажу на ошибки, если есть.
    В сервисе, и уж тем более по гарантии, его должны поставить на стенд (практически тоже самое что у Вас с ведром, только напичкан приборами) и снять параметры. Ну и дальше выдается заключение о исправности/неисправности.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Да там выкладывать нечего. Прикручивали прямо на иглу.
    Вода метра 2. Единственно без обратного клапана перед. Другим насосам это не мешало.
    Надо только что бы они этот стенд метра на 2-3 подняли, я собственно так и написал в претензии...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На стенде проверяются МАКСИМАЛЬНЫЕ параметры насоса. А они измеряются при нулевой высоте, т. е. при работе от рядом стоящей емкости.
    Имитацию глубины всасывания, если сервисники не полные профаны, сделать тоже не сложно, причем и без физического подъема оборудования.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ага, заполнить на нулевой высоте и сымитировать. Я так тоже могу.
    Пусть физически метров с 6-ти подымут...
    Ладна, если что поставлю обратный клапан и подыму другим насосом.
    Или попробую прокачать другим насосом через него...
