О горизонтальном положении гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем porogn, 04.09.19.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день. Имеется газовый котел и 2 контура отопления (радиаторы и ТП) на обоих контурах уговорили поставить насосы, мол чтоб котлу легче. Теперь понимаю, что не легче :( Появилась мысль поставить гидрострелку (точнее тут на форуме в какой-то теме было). Опять же, думаю реже котел будет тактовать. Без грандиозных переделок встает горизонтально, это норм (шлам не проблема). В одной из статей в сети прочитал что при таком раскладе межосевое растояние патрубков должно быть не менее 200 мм. Это так и критично ли это?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модель котла.
    Без нее разговоро беспредметный
    и схему подключения - что, где и как более подробно. ГС нужна далеко не всем котлам.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это не критично, просто нужно.
    есть готовые горизонтальные стрелки под настенники
  4. porogn
    porogn
    porogn
    В Уфе с обычными то не так прям все радужно а уж горизонтальных вообще не встречал.
    Просто нужно, т е. Обязательно?
    Котел Бакси Эко Классик.
    3 контура (просто воткнут коллектор к трубе) ТП с насосом на подаче
    И 3 этажа батарей с насосом на обратке. Все это на одной исходящей трубе.
    Как уже написал в анамнезе, в принципе, могу выключить насосы на контурах и котлового хватит. Но они уже стоят и их можно использовать и больше чем уверен, стрелка поможет уменьшить включение/выключение котла (он простецкий, работает только по температуре носителя)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы просто не умеете их искать :))
    я вам ссылку в личку кину, а то тут с рекламой строго.
