Восстановление печи своими силами
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем hohol_asd, 04.09.19.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот в этом причина трещины. Или нет?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я перфоратором с буром D6 мм, но тут кому как..;)
  3. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    На данную печь смотрели 3 печника. По результатам все говорили что причина перетоп при просушке и неправильная технология укладки (цементная смесь) - что в общем то логично. Мое мнение что перетоп скорее всего был, но это послужило толчком к созданию напряжения в кладке. До зимы сделаю заднюю часть стенки и за зиму понаблюдаю как будет работать.
  4. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    разбирал кирпичи именно так, но ширина шва у меня меньше. бывает цепляет кирпич и выламывает кусок. на лицевой стороне будет не хорошо.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я никогда свои печи не сушу, сразу на максимальный режим, топка помаксимуму и не одна за раз.
    .. и печников сейчас мало. так что не факт что из ваших троих был печник)
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    помоему есть буры и 5мм. На край можно дрелью (шуриком) и сверлом с победитом 4мм
  7. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Если честно я и сам не уверен в профессионализме печников. После того как прошло разочарование что сломалась печь, я стал тестировать печь в экстремальном режиме, т. е. полная топка, прожигаю до конца, жду пока разойдется тепло - около 2 часов и еще раз. 2-3 протопки в день. после 3 дней такой интенсивной топки печь стала лучше греться (быстрее и при меньшем кол-ве сгораемых дров).
  8. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Доброго дня. прошу совета. Для шамотного кирпича обмазки хочу купить original-685x685-fit.jpg
    В интернете много отзывов как положительных так и не особо.
    В описании:
    Раствор с армирующими термостойкими волокнами для кладки огнеупорных кирпичей, оштукатуривания и ремонта печей, каминов и дымоходов.
    Предназначен для кладки огнеупорных кирпичей, оштукатуривания и ремонта печей, каминов, дымоходов, барбекю, гриля внутри и снаружи.
    Обладает высокой технологичностью и водоудерживающей способностью, а также водостойкостью, трещиностойкостью и низким расходом материала.
    Коэффициент температурного расширения соответствует шамотному кирпичу.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вполне приличная смесь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пугает само слово...
    Его 100% не нужно намазывать!
    Вы реально понимаете что собираетесь делать?
  11. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    я неверно выразился немного. Есть зазоры в шамотной кладке. Раствор вычищаю и положу новый.
  12. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Вычистил все швы. сбил остатки цемента. Заказал Печную смесь, к сожалению в наличии не было, только под заказ.
    Вопрос 1 - наверху топки, где заканчивается шамот, кирпичи стоят под углом небольшим (так понимаю что это технологическое заужение) печник сложил остатки шамота вперемешку с раствором. Не знаю кто как делает, но я хочу из готового кирпича вырезать в размер и потом на печную смесь высокотемпературную приклеить. Нормально так?
    Вопрос 2 - печная смесь повыкрашивалась из швов шамота. фоткал из топки (просвечивается насквозь) Как туда смесь засунуть? просто мастерком загонять пока не полезет изнутри?
    Вопрос 3 - можно зашпаклевать раствором поверхность кирпичей сзади шамота? хочу приклеить на раствор лист базальтовый.
  13. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Здесь даже по фото все видно и понятно, что топка перевязана с внутренними стенками каналов, и скорей всего перекрытие первого яруса тоже, поэтому разбирать нужно еще выше, по сути всю топку. А это где, в Ленобласти, какой район ?
  14. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Сертолово.
  15. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    На выходных зашпаклевал все швы плитонитом желтым (расширение шамотного кирпича). [​IMG] [​IMG]
    Сверху топки вырезал шамотный кирпич и посадил на тот же плитонит (вместо каши из кусков шамота и раствора). [​IMG]
    Уложил базальтовый картон на раствор, которым шпаклевал и начал класть рядный кирпич на плитонит но только высокотемпературный.
    [​IMG] [​IMG]
    Пока жду застывания, дальше почти до верху буду класть кирпич. Там надо еще часть кирпичей выбить из боковой стены. Без опоры на кладку ломается кирпич быстрее, чем раствор.
    Что же делать с перевязочным кирпичом, который у меня немного выглядывает? оставлять или сбить?
