Восстановление печи своими силами
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем hohol_asd, 04.09.19.
  1. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Всё дело в "Реале" по ходу. Печально.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Круговая трещина может быть от того, что где-то внутри вставлен металл, который деформируется при нагревании. Некачественный раствор даёт трещины не только по кругу.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Редко встречаются такие высолы.
    Что значит хлопок? Так могут хлопнуть воспламенившиеся газы, которые образуются от тления дров на горячих углях, то есть дрова на угли подкинули, а они сразу не загорелись. В этом уже истопник виноват, надо вовремя дров добавлять.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А раствор похоже для наружных работ, раз в нём цемент присутствует. Вот на мешке только об этом не сказано. Для барбекю на улице самое то, или для труб печных. У Терракота есть подобная смесь и у Боровичей. Вот на мешке только об этом не сказано.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ээээ...вот опять. Непререкаемый авторитет и знаток кирпичных печей выдал перл, а кто будет спорить с авторитетом - отсталый и бестолковый бездарь...как все кирпичники. :cool: Чем глупость сказать - промолчать лучше, за умного сойдёшь. :|:
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы сегодня не стой ноги встали и ничего умного от Вас пока здесь нет. Выводы без оппонирования - это базар. Говорите конкретно по существу вопроса. Или только на сплетни способны?
    Повторяю: металл может поднять кладку. Возможно, что трещина именно из-за этого. Опровергайте, не брызгая слюной. Она Вам пригодится для пищеварения.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Брызги летят от Вас, смею заметить, и давно понял, что с Вами как с гумном на тропинке - двигаться надо осторожнее, а то потом не оттереться...
    Ну а для публики скажу, что сей эксперт путает вертикальные трещины в кладке печи, с горизонтальными. Вертикальные трещины действительно возникают от распирания металлом, шамотным ядром, да и любыми перегородками внутри, которые нагреваются и расширяются при топке в- первую очередь, пока оболочка ещё холодная...по этой причине приходится прокладывать базальтовый картон, гофрокартон (из экономии), и т. п. Горизонтальные трещины появляются по той же причине, исключая металл (окромя вмурованной топочной дверки), когда внутренности печи нагрелись, а внешние стенки нагреваются с задержкой...перекрыша печи поднялась, и потянула с собой часть оболочки, и получился разрыв - горизонтальная трещина.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Горизонтальные швы тоже возникают от распирания металлом. Изогнулся металл - поднял кладку.
  9. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Доброго всем времени суток. Металл в печи - только задвижки лето/зима и закрытия дымохода. Дверца и прочистные закреплены на металл, но в тех местах все ок. Хлопок был от того что треснули кирпичи. Это факт! Когда начал осмотр печи после хлопка, это было через 30 сек, то трещина на моих глазах ползла по горизонтальным швам. правый угол где заканчивается топка (шамотный верх) ах приподнялся на 1,5 - 2 см. Повторю - печь была на сушке, никакого нагара и сажи там не было.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вы попробуйте это @forsagh, доказать - не сможете, ! Он непробиваемый:aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не мм, а именно см? :faq::faq::faq::ogo:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мне ничего не надо доказывать. Надо отталкиваться от фактов, а предположения по трещине могут быть разными и большинство будут неверными. Я предположил присутствие металла. Его не оказалось. Теперь можно предположить банальную просадку кладки из-за перепада швов. Чтобы более точно определить причину, надо быть на месте. Описание проблемы не будет такой полноценной, как есть на самом деле. Вам не надо так болезненно воспринимать чужие предположения. Это разрушает нервную систему, если она ещё у Вас осталась. Предложите свои мысли по трещине и не флудите.
  13. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    На выходных закончил демонтаж кирпичей. Далее по плану приобретаю базальтовый лист и новые кирпичи.
    Во время демонтажа убедился что связка шамота с красным кирпичем производилась специально. [​IMG]
  14. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    да. около того. но повторюсь это именно в первый момент когда треснула. палец залез бы. =) впоследствии при нагреве шов расходился гораздо слабее. ориентировочно на 0,5-0,7 см. Вертикальные трещины в швах и кирпичах проявились позднее.
  15. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Посоветуйте пожалуйста кто опытный, как мне зачистить вертикальные швы? у меня есть дреммель и вибромашинка или кто называет электростамеска. Или дрелью с сверлом победитовым?
