Проблема с крышей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем 8Ira8, 03.09.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Здесь даже не знаю, возможно и будет эффект от фольгированного утеплителя.
    По ПИ- возможно использовать любой ПИ, но не самый дешман с рынка, лучше взять поплотнее (удобно работать). К примеру- юта н96,изоспан rs, дельта dawi gp, и тд. Если с отражающим слоем- дельта рефлекс, тайвек рефлекс (но цена не гуманная), более бюджетно- изоспан FS, дальше юта н110 All.
  2. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Сегодня сделала фото на чердаке. Утеплитель плитами 4 ряда, по 5 см плита, под ним, что-то похожее на мембрану, получается со стороны чердака. Нужно ли мне в этом случае сделать пароизоляция из квартиры и какую?
  3. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Фото
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Значит, так. По фото видно что заглушен вход воздуха в чердак со стороны карниза. Скорее всего, и выход через конёк тоже. Поэтому даже дополнительно утеплить и пароизолировать может не полностью помочь. Чердак же общий. Пар от смежных помещений пусть и не весь, но частично всё равно будет осаждаться и над вашей квартирой. Хотя, конечно, снизить влагу удастся. Надо помнить, что между двумя слоями пароизоляции всё будет гнить. Поэтому лучше всего снять гипсокартон, Добраться до существующей пароизоляции и содрать её. Вместо неё пристрелить пенофол (или аналог) 5 мм толщиной. Хорошо проклеить швы и примыкание к стенам дельтовским скотчем. Сверху положить ещё 100 мм утеплителя. Хорошо положить, не на отъявись. Самому. И обеспечить продув воздуха от карниза до конька. Вот единственно правильный рецепт.
    Кровельный доктор прописал. Почти хирург.
  5. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Коллега все описал правильно, но если не хотите убирать гипсокартон, обратите внимание на Delta Nova Flexx (пароизоляцию с переменной паропропускаемостью для ремонта с внешней стороны.(фото было выше)
    Или так- сначала определитесь откуда Вы хотите сделать ремонт.
    После этого подскажем оптимальные материалы и устройство пирога.
