Проблема с крышей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем 8Ira8, 03.09.19.
  1. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Проблема с крышей
    Прошу совета)
    Квартира на четвертом, последнем этаже относительно нового дома, в М. О. Крыша с нарушениями, а именно нет слуховых окон, утеплитель в один слой, примерно 15 см., что-то вроде минваты, чердак холодный, технического этажа нет, т. е сразу крыша. Получается, что в холодное время образовыватся конденсат, и капает с потолка весной. Сейчас пытаются сделать продувы на крыше, с помощью труб.
    1) Не будет ли холодно в квартире, от продувов?
    2) Поможет ли это от конденсата?
    3) Чем дополнительно можно утеплить потолок над своей квартирой?
    4) Как утеплять изнутри в квартире, или на чердаке?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    1. будет, если плохо утеплен ваш потолок. Не будет если утепление хорошее.
    2 да
    3 чем угодно. Засыпкой, плитным или рулонным утеплителем
    4 лучше сверху, на чердаке
  3. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Нужно ли сделать пароизоляционный слой, или достаточно положить утеплитель? Кровельщик предложил на чердаке положить фольгированный утелитель, или подшить им потолок в квартире, т. к я потом хочу сделать натяжной потолок. Можно ли так делать под натяжной потолок, или это даст эффект бани, межну фольгой и пленкой потолка?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Перекрытия из чего?
  5. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Дерево, снизу - вверх: гипсокартон, балки деревянные, гидроизоляция, утеплитель 15 см
  6. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Уважаемые профессионалы, ответьте мне пожалуйста)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @8Ira8, в данном случае, пароизоляция обязательна. Монтировать изнутри помещения - т. е. пирог снизу вверх:
    - гипсокартон (можно по доп. обрешетке);
    - пароизоляция;
    - утеплитель между балками мин. 250 мм.);
    Опишите весь пирог из квартиры до самого верха крыши, т. к. неизвестно, ни кровельное покрытие, ни расстояние между кровлей и утеплителем, ни наличие стропил... Исходя из пирога, и нужно "плясать" - нужна-ли там гидроизоляция, и может что то еще.
  8. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Крыша из металлочерепицы, расстояние до крыши от чердака от 2-х метров до 40 см. Если не получится разобратб утеплитель, можно ли на старый положить пароизоляцию и накрыть ее еще слоем утеплителя? Я позже сделаю фото, т. к точно не помню про наличие стропил и т. д
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Пароизоляцию на утеплитель класть нельзя. Она может быть только снизу.
  10. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    А можно ее из квартиры к гипсокартону приделать? В квартире уже сделан ремонт, и разбирать весь потолок нет возможности.
  11. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Можно ли подбить потолок фольгированным утеплителем, а затем сделать натяжной пвх, или нет в этом смысла, скажите пожалуйста?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если есть возможность дойти до пароизоляции сверху, можно применить Дельта Nova flexx как раз расчитанный для таких ситуаций DSCN0231.JPG которым можно оборачивать балки
  13. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Нет, сверху не получится, дом многоквартирный, потому я могу лишь заказать утеплить чердак, над своей квартирой и сделать что возможно изнутри. Потому и вопрос такой, имеет ли смысл прикрепить пароизоляцию перед натяжным потолком?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если Вы утеплите снизу, обязательно сделайте ПИ снизу с проклейкой между собой и к стенам с помощью скотча и клея, которые предназначены именно для этого. К примеру скотч дельта мульти банд, и клей дельта тихх
  15. 8Ira8
    8Ira8
    8Ira8
    Утеплю на чердаке. и
    Из квартиры мне в качестве пароизоляция что лучше использовать, есть ли смысл использовать фольгированный утеплитель?
