Подтекает кровля после дождя
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ra093, 03.09.19.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Доброго времени суток!
    Надеюсь, что пишу в правильный раздел.
    Стоит сруб, мансарда, мягкая черепица. Заметил, что в дождь появляются подтеки, причем в на одной стороне. Кто собирали сруб и монтировали кровлю меня заверили, что в дождь может ветер задувать воду через вентилируемый конек и ничего страшного нет.
    Но у меня сомнения по этому поводу: почему тогда локально и всегда в одних местах такое?
    Ближе изнутри пока не смотрел, снаружи крыши кровля ровная.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Надо не изнутри смотреть, а залазить на крышу и искать причину. Если и задувает через вент конёк, что странно, то плохо сделано.
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Т. е. такого быть не должно даже через конек? Смотреть укладку черепицы или конек?
    По логике, если внутрь влага не попадает (разрыв мембраны, например), то не страшно, это ведь гидроизоляция?
  4. Forch
    Forch
    Forch
    У тебя под крышей пароизоляция. Была бы гидра, то стекала бы в один угол. Многие, кто делает мягкую кровлю, считают что гидроизоляция для такой крыши не нужна, потому как сама мягкая кровля по идее, с чем поспорить сложно, выполняет функцию гидроизоляции. Так что течет где то по шву кровли. Лезьте на крышу. Впереди зима.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Вроде пароизоляция будет снизу, под утеплителем или я путаю? Ваше мнение, что течет по шву. Вспомнил, что там вильпа еще рядом стоит, даже две. Может там плохо сделали соединение?
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Правда есть еще подтек, где нет вильпы.
  7. Forch
    Forch
    Forch
    Все правильно, но опять же многие не делают на таких крышах гидроизоляцию. Лезьте на крышу.
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Посмотрел на крыше - над пятнами нет ни вильпы, ни окна, черепица сидит хорошо, дефектов не вижу.
    До конька не долез еще. Почитал по форумам, обычно жалуются, что через конек снег задувает, решают лентой ПСУЛ в конек. Она воздух пропускает, а снег и дождь нет.
    Вот фото конька, правда не знаю, что оно даст. Попробую потом добраться до него.
