Buderus. Монтаж отопления своими силами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Жетон, 25.11.09.
  1. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Вы напротив своих пунктиков сразу и цену проставте. В евро..
    А то может показатся что все просто и легко решаемо.
  2. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Вам решать. Если изначально ориентироватся на уголь в качестве топлива, то ТТкотел жизненное решение. Дрова в него пихать это мазохизм. Впрочем если теща постылая без дела болтается то может и ничего:)
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Еще важное замечание, по поводу дров. Учти у дакона 12 квт на угле, а н адровах куда ниже будет. Думаю что процентов на 30-50, в зависимости от влажности и качества дров )
  4. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Зачем нужен циркуляционный насос в гравитационной системе?
    Прежде всего для уменьшения диаметра труб. При малом диаметре труб естественная циркуляция будет отсутствовать в связи с большим сопротивлением системы.
    Для чего уменьшать диаметры труб?
    Ну, во первых- экономия денег на материале, во вторых скрытая разводка труб в полу и в стенах, и не обязательно следить за углами и уровнем положения труб...
    При этом система наполовину будет гравитационной, наполовину напорной.
    Если цируляционный насос поставить на подаче, а расширительный бачек открытого типа поставить на обратке, то циркуляционный насос создаст давление в системе подачи, и если на всех батареях поставить тепловые краны, то циркуляционный насос создаст принудительную подачу тепла на все батареи... хотя система в общем будет открытая гравитационныя... ну в смысле расширительный бачек будет открытого типа...
    Эк немного ошибся, расширительный бак всеже нужно ставить на подаче прямо из котла, но циркуляционный насос подключать через тройник...
  5. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Господа! Спасибо всем ответившим.
    Вопрос такой. Все кто помогал мне в этой ветке, у всех огромные каменные дома, ПМЖ? Или всё-таким есть небольшие дачки, типа моей. Услышал мнение, что для стандартной дачи не х... заморачиваться с ТТК и иными котлами, типа такая система отопления свойственна для коттеджей и иже с ними.
    Не будет ли выглядеть нелепой эта система в ДАЧНОМ доме? Поймите правильно:|:
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    У меня дача, правда не маленька, 1 этаж 100м и мансарда еще 100м.
    Пока брус 150, потом буду снаружи утеплять. Ничего нелепого в СО нет, я разу отмел печку, так как не вписывается в мой дизайн, вовторых мне газ обещат в этом десятилетии провести )) поэтому я сразу за батареи был. Паралельно еще была мысль сделать каминную топку со стеклом, и в неё установить теплообменник, но это сложнее и дороже. Но я пока tit этот варинат с камином не отметаю, как дубль почему бы и не сделать ))
    Ты же можешь сделать печку с теплообменником если есть желание, и будет у тебя большой теплоаккумулятор и батареи.
    Еще один плюс батарей, что можно поставить электро котел и на время отъезда топить им до +5. Можно конечно и конвектора, только с ними дороже.
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У меня небольшой дом 100м2 этаж+мансарда, брус 150х150 обложен кирпичем. ТТ котел + электоро котел на 6кВТ. когда лень топить включаем его дома держит 22 градуса примерно. Два котла стоят в веранде.
    В доме не советую ставить котел будет запах. Пожелеете.
  8. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Котел, к сожалению, ставить придется в доме:(, правда у самого входа/выхода.
    Соответственно, есть возможность открывать дверь для проветривания.
    Уже решился на 82,5% на покупку ТТК
  9. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Конвектора имеют большой минус - это высокая температура нагревательного элемента внутри. Терморегулятор меряет температуру снаружи. Таким образом обеспечивается очень интенсивная конвекция вместе с пылью. Ну и зависимость от электричества :mad: А водяное (тосол) отопление может работать от ТТ котла и обеспечивать действительнй низкотемпературный режим Особенно это комфортно в межсезонье. Сейчас на улице у нас +1, а батареи в доме +40 тепленькие. Самое простое по монтажу - это электрокотел. Я всю систему сам смонтировал за 2 недели. А с ТТ котлом + ТА бьюсь уже 3 месяца. Сейчас запустил только контур ГВС.
    +1. Делайте пристройку.
  10. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Я в принципе професиональный монтажник. Были случаи когда ставил подобные системы на дачах, но вместо воды заполнял их специальным антифризом. Почему специальным?
    Многие котлы стоят на гарантии, и эту гарантию снимают если в систему заливают не то что нуно..
    Жаль, но специального антифриза хватает на пару лет, зато экономия на замене промерзших батарей кранов и котла...
    Да, ТТ котел ставить дома... лучше сделать пристройку, опять же складировать в ней необходимое топливо, чистить котел...
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ого а что там 2 недели делать?Я за три-4 дня все сделал вместе с ТТ и электро.
  12. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Так как тема посвящена монтажу отопления своими силами, есть предложение- рассмотреть вопросы элементарного проэктирования и расчета системы отопления. Ведь именно с этого шага начинается монтаж отопления.
    Есть ли у кого интерес?
  13. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Есть и весьма большой!
    Дано: Дом брус 6х9 в 2 этажа. планирую отапливать 1ый этаж.
    Про котлы узнал только вчера До этого рассматривал варинты печей каминов (фундамент делать не хочу) На 1ом этаже комнаты 6х6м. и маленькая
    Сейчас к дому будем пристраивать веранду по длинной стене, котёл поставлю там. В большой комнате - 2 окна, в малой - одно большое.
    Найти: Приемлемую мощность и марку котла (2ой этаж закрыть, боюсь, не удасться... так что туи потери тепла, увы, неизбежны.) Люди пишут что излишняя мощность котла это плохо... дыми и т. д. не на пользу.
    трубы какие, радиаторы, нужен ли насос.
    Давайте по порядку, надеюсь ознакомившись с элементарной процедурой расчета, на все вопросы ответите сами.
    Отопление... с чего начать? Самое первое это посчитать сколько квадратных метров (иногда кубометров) прийдется отапливать. При этом минимум что полагается на 1 м.кв отапливаемой площади- это 100 ватт. Но это при условии, что помещение умеренно остеклено, стены утеплены, количество наружных стен конкретного помещения (комнаты) одна. При этом температура на улице будет -25, -30 градусов, температура подачи на котле будет +75 градусов.
    Можно просто перевести площадь конкретного помещения в ваты, а можно в случае если комната угловая и имеет две и более стен, плюс много окон и плохо утеплены стены, по каждой позиции добавить минимум по десять а иногда двадцать ватт. Сумма полученных ватт позволяет расчитать необходимую мощность батарей. К примеру одна секция чугунной батареи имеет мощность 130 ватт, поделив сумму ватт конкретного помещения на 130 ватт, получим необходимое количество секций чугунной батареи для данного помещения. Но если батареи алюминиевые, то нужно смотреть инструкцию производителя в которой он указывает количество ватт в секции. Металлические батареи (корадо и им подобные) продаются с указанием конкретной мощности.
    И так шаг, за шагом комната за комнатой определяемся с мощностями батарей. После, сложив все мощности получим требуемую мощность котла.
    Котлы считаются киловатами, в одном киловате 1000 ват.
    Если к примеру желаете подключить бойлер для производства воды, то к можности котла добавляем 12- 16 киловатт на нужды горячего водоснабжения.
    Ну вот шаг первый, считаем мощность батарей, количество секций, и мощность котла.
    Завтра расскажу как посчитать диаметры труб.
  14. Пройдоха
    Пройдоха
    Пройдоха
    Московская область
    ah13 - БЛАГОДАРЮ.
    Ваш пост скопирован и сохранён. (ОЧЕНЬ пригодиться при дальнейшем проектировании)
    Как я уже говорил - постараюсь в ближайшее время смотаться к другу на дачу (обычный домик в СНТ) и посмотрю на котёл и батареи. По его словам у них всё идёт самотёком без насоса - посмотрим.
    Жду продолжения лекции!
    ЗЫ: А может не заморачиваться и правда? Поставить "Енисей" какой-нить кирпичом обложить и ладно?
  15. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    снип говорит по другому при за бортной температуре -26 в жилом помещении должно быть +19 при этом теплоноситель 90/70 т-1 и т-2, про с100 ват это на 1995 год а с современными материалами утепления меньше , если сарай топить то и киловата мало будет . все зависит от утепления , от количества окон никогда не надо делать мощность в притык берите запас 10 % при учете что вы все правильно посчитали
