Вопросы по обвязке котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем G_Nikc, 03.09.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У луны 3 выход слева - эт подпитка системы
    обратк от БКН возвращается в обратку СО
    воздухоотводчик есть в котле
    функцию перепускного выполняет автоподпитка и ее лучше не ставить
    ну и тд -
  2. cherserj
    cherserj
    cherserj
    Получается, что обратку с БКН и отопления надо соединить, а подпитка отдельно? А по схеме котла, все равно они все соединяются вместе. Просто из автоматической подпидки не рациональней ли подмес холодной воды добавлять в обратку а не сразу в работающий котел?
  3. cherserj
    cherserj
    cherserj
    Получается, надо поменять местами подвод подпитки с обраткой от БКН, а также убрать воздухоотводчик (п.1), перепускной (2) и автоподпитку (3) и просто оставить кран? Остальное в норме?
  4. cherserj
    cherserj
    cherserj
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше уже
    РБ вешается в ГБ - у нее есть штуцер даже на Вашей картинке
    ГБ не сильно нужна на ГВС - ПК да РБ
    зачем второй кран и ОК перед подпиткой котла ?
  6. cherserj
    cherserj
    cherserj
    Получается ГБ и РБ вообще в моем случае не нужны?
    Если честно, не понял что это значит.
    Незнаю, наверное незачем.
    Просто это моя первая схема, да и вообще мой первый шаг к котлу и его обвязке. Схема нарисовалась по итогам изучения форума.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это.
    Вообще она зачем на ХВС?
    На ХВС ставят не Расширительный Бак, а ГА гидроаккумулятор, объём которого рассчитывается от потребностей в воде.
    На ГВС ставят специальные РБ и ставятся на подводке горячей воды.
  8. cherserj
    cherserj
    cherserj
    Получается, что надо просто вообще убрать и бачок и группу безопасности и делать обвязку без них? Или все таки по данной схеме нужно добавить гидроакумулятор в ГВС?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ГБ убрать, вместо ГБ аварийный сбросный клапан (поправлено :|:)
    РБ на ХВС (поправлено :|:).
    Если котлового РБ на литраж СО не хватает, то ещё РБ на СО.
    Если хватает, технически лучше предусмотреть лишний отвод под дополнительный РБ для СО.
    Косой фильтр у котла, правильно ставить горизонтально.
    ИМХО, подпитку лучше не задействовать, свежая вода не айс для СО.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: Ни разу не правильно, чтобы не толочь воду в ступе по пустому, откройте мануал на БКН серьёзного производителя.
    БКН_1.jpg Первое подвернувшееся БКН от Дражице.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сори, был не прав по отношению к БКН :|:.
  12. cherserj
    cherserj
    cherserj
    НДа... думал что все прояснится, но в итоге еще больше запутался
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Next57, посмотрел Бакси, спасибо за поправку.
  14. cherserj
    cherserj
    cherserj
    ну вроде у меня практически как на верхней левой картинке, нет?
    Если только отвод для подпитки котла поставить до ГБ и РБ
  15. cherserj
    cherserj
    cherserj
    На обратке или подаче?
