Дымит камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем anp, 25.11.09.
  1. anp
    anp
    anp
    Гость
    Здравствуйте!
    Имеется камин с открытой топкой на первом этаже 2х этажного дома. Высота трубы - 9м. Камин расположен в комнате площадью 20м.кв., в одну сторону от комнаты проём на кухню S=10м.кв., в другую сторону - проём в хол - S=19м.кв. в 2этажа. Окна деревянные. При растопке не дымит. При увеличении горения иногда кидает дымом в комнату. Прикрепил я сверху портала полосу туалетной бумаги - при закрытии всех дверей (возможных) тяги практически нет; при отрытии дверей в туалет (в нём вытяжка) в камине обратная тяга; при открытии входных дверей или форточки - появляется прямая тяга. Камин делал не очень порядочный человек - претензии предъявлять некому. Подскажите, как мне можно исправить положение. Большое спасибо.
  2. anp
    anp
    anp
    Гость
    Может я невнятно описал ситуацию, извините.
    Параметры камина: Размер портала - 610х480мм.;
    Глубина топки - 580мм.;
    Сечение дымохода - 160х200мм.;
    Высота трубы - 9м.;
    Труба кирпичная, проходит во внутренней стене.
    Не ужели при топке камина нужно будет открывать форточку, ведь простанство комнат огромное, и окна деревянные?
    Может быть сечение трубы маловато?
    Помогите советом. Большое спасибо.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если камин находится у наружной стены, то целеобразно по обе стороны камина сделать каналы (сквозные отверстия) и в них всавить регулирующие заслонки или клапан инфильтрации воздуха, таким образом мы сделаем наружную приточку свежего воздуха, который нужен для нормального процесса горения, ещё у Вас дымосборник (боров) маловат, если уж делать такой низкий дымосборник, то вход в трубу должен быть более плавным.
  4. anp
    anp
    anp
    Гость
    Что вы имеете в виду под плавным входом в трубу - уменьшить шип ? (ведь дымоход у меня и так входит в топку вертикально).
    Возле дымохода камина имеется не использованный канал сечением 0.5 кирпича. Что, если объединить его с каминным? Может тогда не надо будет приточных клапанов? Хотя без клапанов по-видимому не обойтись - собираюсь менять окна на стеклопакеты.
    Камин расположен возле междукомнатной стены. Где в таком случае поставить приточные клапана и как рассчитать их сечение?
  5. anp
    anp
    anp
    Гость
    Приведу новые последние нюансы работы камина:
    Даже с открытой форточкой при большом горении иногда кидает в комнату дым. Дым как будто не успевает вместиться в камине и иногда выходит из верхней части портала. Что интересно, даже при выходе дыма в комнату, полоска туалетной бумаги, приклеенная сверху портала, отклоняется в сторону камина примерно на угол 20 град., значит тяга есть !!, тогда откуда дым? Кроме того форточка тут ни причём, её закрытие не меняет картину. Что посоветуете?
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Камин прямых углов не любит.
  7. anp
    anp
    anp
    Гость
    Большое спасибо Sanek за ответы. Извините за дезинформацию, прямых углов в моем камине нет, это просто неточность чертежа.
    Делаю вывод что камин построен правильно (за исключением маленького борова), следовательно проблема в дымоходе - его внутренние поверхности с наплывами цемента и не до конца заполненными швами.
    Буду пробовать ставить вентилятор пластиковый канальный в дымоход на чердаке (высота 7м.) от низа камина. Надеюсь он не расплавится, т.к. температура железного лючка в дымоходе на этой высоте при горении камина в течение часа около 18-20 градусов.
    Каково Ваше мнение ? Спасибо.
  8. димыч35
    димыч35
    димыч35
    Тольятти
    опишите трубу поподробней или сфотографируйте как она из крыши выходит на сколько поднимается и тд
  9. anp
    anp
    anp
    Гость
    Извиняюсь за качество фото. Труба от камина (та, что справа) проходит через крышу почти в центре конька. Труба имеет три канала. Средний - камин (160х200мм.), с одной стороны от дымохода камина канал такого же сечения - вытяжка из подвала, с другой стороны - заглушенный канал сечением 160х160мм., идёт только до пола второго этажа. Внутренняя поверхность дымохода имеет кое-где наплывы раствора, много не до конца заполненных швов. Неизвестна герметичность прохода через этажные перекрытия, однако при горении камина, в комнатах дыма нет, соответственно есть надежда на герметичность. Вот практически и все подробности, не очень оптимистические.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    старая проблема-каменщики не контролтровались и не зачищали внутри выдавл.раствор(сопли),что мешает тяге.Даже не знаю как теперь зачистить-цементик как никак.А дымосборник у Вас не понятно какой внутри
  11. димыч35
    димыч35
    димыч35
    Тольятти
    я бы предложил вам попробовать положить на сухую ряд кирпича внизу и растопить камин если проблема в трубе камин перестанет дымить а не использованный канал приспособить для приточки
  12. anp
    anp
    anp
    Гость
    Нет, дымосборник плавный и гладкий - камин делал совсем другой человек.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Сечение трубы, для открытого камина, маловато.
    Дымоход в капитальной стене отбирает много тепла, газы на выходе из трубы холодные, тяга будет слабовата.
    Я так думаю.
