Автоматическая котельная с загрузкой угля на год (на базе котла Горыныч от Ивана Давыдова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gandgubas, 02.09.19.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    На данный момент к зиме успел утеплить верхнюю часть котельной:
    Технониколем осталось гидроизолировать. Бетон встанет праймером пройдемся и битумной мастикой сверху и все так в зиму и оставлю. Оголовок еще утеплю - зонтик одевать небуду.
    IMG_20191007_152353.jpg IMG_20191007_152704.jpg IMG_20191007_155409.jpg IMG_20191007_165646.jpg IMG_20191007_165636.jpg IMG_20191007_155416.jpg IMG_20191007_152359.jpg IMG_20191007_155413.jpg
    Что скажу скептикам с Фокусимой :) Котельная внутри маленькая - по ходу 3ри Куба объемом и эти 3ри куба котел за очень малое время просасывает.
    Опасность не в том заключалась! Пострадало уже 2ва человека. Сначала работник шагнул в бункер кверх ногами но падать не хотел и уцепился за край... И весь поободрался (ссадины).
    Ну а потом супруга наступила на крышку временную в темноте и одна нога провалилась - ну и разрезала рамкой ногу. Пока я её вез до приемного покоя вытекло около литрушки крови. Сейчас пьем гранатовый сок и кушаем говядину - востанавливаем потерянный с кровью гемоглабин - воду железную.
    Так что газ газом - а опасность совершенно в другом.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А как же ограждение строй площадки со злым ротвейлером и сторожа с берданкой?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Иван, главная опасность не в отравлении газом (приток свежего + котел-воздухосос), а в сложности очистки золы из бункера (самый нижний уровень)... Там горение будет идти очень долго... Бункер заполнится золой, а горение продолжается... Терриконы по сотне лет горят... А космонавты (скафандр) не "колымят" на очистке зольных бункеров... А за сгоревших "узбеков" и посадить могут...
    Тут выход один - как зольный бункер заполнится, котел переносить на верхний уровень...
    а нынешнюю котельную под зольный бункер №2...
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Кольчугин, Дело в том что сейчас современные котлы выжигают уголь полностью! И на каменном угле коксовый остаток без остатка выжигают - там гореть в золе уже нечему. А на нашем угле Буром местном (Балахтинский/Боррдинский) - прям в ноль выгорает. Там правда гореть уже нечему. И эти 3ри куба ну никак неб гореть золы.
    Я же не с пинка сделал. И лично я так делал баки под золу и другие производители делали неоднократно. 2куба золы - это фигня. Летом она будет полностью холодная. Ей нагреваться тока от инфракрасного излучения.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @gandgubas, Вот про полное выжигание и интересно. По существующей схеме подачи свежего топлива по требуемой мощности полное выжигание угля не возможно. Если вы говорите, что уголь сгорает в ноль, то каким образом? У меня с гораздо лучшими термодинамическими условиями в топливнике эффективное горение, которое используется для покрытия требуемой мощности составляет скажем 13 часов, а цикл полного горения в "ноль" занимает 23 часа. Т е горение продолжается, но тепловой мощности уже недостаточно, надо подавать дополнительное топливо. Но ведь при этом в зольник сбрасываются остатки от предыдущей подачи, которые вполне себе в состоянии продолжать горение. Вот это противоречие мне не понятно в автоматах. Сгребли вроде золу, но после ее рассева на классификаторе обнаруживается еще достаточно много топлива, которое вполне годное для горения. Обычно оно представляет собой крупный песок или очень мелкий щебень, Во вмещающей породе в виде мелких камешков и пр. негорючей бодяги доля угля достигает 50%. Вот такая угольно щебеночная смесь вполне горюча.
    Так как достигается горение в "ноль" в автоматах? А то я голову себе ломаю над этим вопросом, но не нахожу ответа.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Спорить не о чем, я данных лабораторных испытаний не видел по зольному остатку, если ее сделать, я думаю там углерода будет ничтожно мало. По крайней мере визуально его не видно. Ну и это верно для нашей горелке. Про другие не могу сказать.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @gandgubas, Андрей правильно говорит о неполном выжигании угля... Дополню, уголь на границе топливо - стенка не способен к полному выгоранию (диффузии воздуха не хватает +переохлаждение (относительное) и заплывает расплавом золы... На вид как зола, но внутри "запечатанный" углерод...
    И таких мин в любой слоевой горелке предостаточно...
    Да и не только в угле дело... Я уже давал ссылку на википедию, ладно приложу картинку:
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Romann77, Так может своей горелкой поделитесь, если не ноу-хау Вопрос просто действительно и важный и интересный. Я у себя лабораторные работы проведу, как только сезон начнется. Пока ТТ котел не в эксплуатации...
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Кольчугин, я в своё время интересовался горением терриконов,
    по памяти - чтоб начал гореть должны совпасть определенным
    образом давление породной массы, её состав и влажность.
    На состав и влажность повлиять никак, а вот чтоб давление снизить -
    - не делают теперь островерхих терриконов,
    стараются верхушку срезать, как только так и сразу.
    По поводу очистки зольника - смастерить соответствующий "пылесос",
    и не надо никого вниз посылать.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно мастерить, а можно и машину подогнать с вакуумным насосом (цементовоз, илосос)...
    У меня на родине (в Караганде), давно срезают, только терриконы всё равно горят...
    Бактерии то по-фигу то давление...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мне все же интересен вопрос по остаткам топлива в свете приделать автоподачу топлива к ракете. Пока кроме как дожигателя в зольнике мыслей нет.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Схема 1.JPG горелка Stalkot Ekopal 1.JPG Экопал самоочищающаяся.jpg Проходная горелка.JPG
    Андрей, её можно из керамики сделать и вставить в металлический короб, а к коробу механизм шнековой подачи...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин,
    Я уже показывал фото, что стало с коробкой, в котором простой шамот использовали. Я тоже не волшебник, чтобы без изучения темы, взять и все сразу сделать.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну а кто говорит, что изучать не нужно? Нужно... И тепловые расширения учитывать... Но без использования металла - никуда...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот для этого и нужен помощник, чтобы мог из металла нужную конфигурацию заделать. У меня металла нет в котле, мне болт приварить не к чему.
