Мой пруд в МО. В перспективе будет зарыблен
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 02.09.19.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    По просьбе автора тема опять в "рыбоводстве". Название слегка подправили.
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Как уже писал- в один из дней трактор-поломался и не работал весь день- а дни стояли солнечные- бабье лето и синоптики пророчили с выходных- дождь, мрак, тлен, холод и прочие ужасы. (
    Поэтому старшОй трактористов- точнее хозяин этого бизнеса пообещал в последний солнечный день приехать двумя тракторами и наверстать упущенное- я даже подумал, что вдруг... может быть... мы этот пруд и докопаем пока погода хорошая.)
    Поэтому в очередной день у меня в песочнице было уже два трактора- они поделили обязанности- один копает, другой вывозит свеженакопанное) Но радость моя была увы не долгой- Боженька посмотрел на эту идилию и внес свои коррективы в процесс- сломал колеса трактору- полетел подшипник- колесо заклинило. Минус 1(
    Один тракторист продолжал копать, второй побежал покупать запчасть и искать ремонтника. Запчасть оказалась в ближайшем городе- 20 км- у единственного дилера- если бы ее там не было- пришлось ехать в Мск.
    один работающий трактор + на пару часов востановленный из запчастей- зачеркнуто- починеный- смогли доделать котлован размерами 6 на 8 на 4 глубиной и начать вывод одной из сторон будущего пруда под нужным углом- я знал, что угол 45 градусов- это на грани осыпания- - поэтому сказал трактористу- глубина пруда 4 метра- отсчитывай от границы котлована 5 метров и копай до этой отметки- гарантированно угол будет меньше 45- так и стали делать.
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уважаемые рыбоводы
    возник такой вопрос- неоднократно читал, что карась поселившийся в пруду- плодится в немерянных количества и постепенно вырождается в размер "со спичечный коробок"
    Отсюда вопрос- с плотвой и красноперкой- будет также? Или какие другие варианты? Можно ли зарыбить пруд плотвой и красноперкой- чтобы они в итоге росли - или будет также как с карасем-неконтролируемая рождаемость и уменьшение в размерах?
    Кроме этих двух хочу линя- но с ним должно быть все нормально- он тугорослый + санитар
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Параллельно задал этот же вопрос на другм форуме- довольно известному, я бы даже сказал легендарному рыбоводу- С Б Подушка. Вот что он ответил- возможно кому то будет интересно
    Виктор, по моим представлениям, плотва более капризная рыба, чем красноперка. У красноперки даже известны цветные декоративные формы, которые культивируют в прудах. По типу размножения плотва - единовременник, красноперка - порционник, т. е. будет метать икру несколько раз за лето. Что касается измельчания при перенаселении, то, конечно, при высокой плотности темп роста снизится. Но о таком резком измельчании, как известно для карася, у плотвы и красноперки я не слышал.
    но возможно у уважаемых рыбоводов будут еще мнения- хотелось бы услышать и их)
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я бы карася не при каких условиях не закинул бы в пруд, только в паре с хищником, но хищник у меня к сожалению не выживает. Пока довольствуюсь выловом утренним и вечерним вершей карася на корм уткам, происходит это ежедневно и пока конца и края карасям нет. Уже грешным делом задумываюсь полностью "перезапустить" пруд этой зимой, не гуманно конечно, и скорее всего к этому способу я не прибегну "птичку жалко" но карась меня уже откровенно достал .
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @ИгорьАлиев, я карася и не хочу- будет линь, плотва и красноперка- но на другом форуме сказали красноперка очень костлявая- вот теперь думаю- может не пускать ее- а как все устаканится- тогда бестера добавлю
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Всё верно, основные причины две:
    1 Основная, недостаток корма.
    2 Высокая плотность зарыбления, вызванная неконтролируемой рождаемостью, что опять ведёт к пункту 1.
    Особенно подвержен "карликовости" золотой карась.
    В дачных прудах средней полосы проблема не так актуальна, как на юге.
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Да хрен его знает, из хищьника я подразумевал щуку, три раза пытался, все три раза в течении пары недель вылавливал трупики. Подумываю над сомом европейским, но как то не попадаю на его продажу .
  10. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    У меня в пруду уже несколько лет живет карась - в среднем 200-300 граммов при плотности посадки 1 кг на куб (плюс-минус). Не размножается, хотя я даже делал искусственные нерестилища. Почему - понять не могу. Может потому, что ложе пруда выложено бутилкаучуковой мембраной. А может, потому, что мало растительности - пара-тройка кустов лилии и кубышек в горшках. Московская область.
    ЗЫ. Линь да - рыба тугорослая, но быстро достигает полового созревания.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    1. При отсутствии хищников так и будет. Это из личного опыта. Пришлось запустить щуку и окуня.
    2. Не будет. У меня плотва живет, но перенаселения не видно пока.
    3. У меня два водоема. Во втором был красный (декоративный) карась, линь, белый амур, осетр, плотва. Карась так же начал плодиться непомерно. Закинул туда радужную форель, так она теперь малька по чистую выбивает и растет как на дрожжах.
    4. Зарыбить то можно, а оно надо? На мой взгляд оптимальный набор: линь, карась, форель, белый амур.
    Если не ограничивать, то белый амур сожрет всю растительность. Возможно это минус.
    Ограничить его не просто. Своих "поросят" удочкой выловить не могу, как ни пытался.
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У меня в пруду пару лет, после укладки резины, нереста не наблюдалось пока не поставил растения. Чем глубже ставлю растения для нереста, тем меньше мальков доживают до заметной величины. Наибольшая выживаемость (не меньше тысячи) при размещении растений на глубине 10-20см. На глубине 50см выживают несколько десятков.
  14. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Вопрос к знатокам- я тут попросил сделать полку на уровне не пол метра- а метр- насколько это критично- растениям будет нормально? Или все же переделать на 0,5 метра
    полка пойдет по всему периметру пруда- именно для растений -оксигенаторов
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    @Weis, я читал вашу тему- когда она еще начиналась - вот теперь и сам начал планировать водоем
    Но все же хочу его в дальнейшем закрыть пленкой- чтобы контролировать процессы. Хотя денег на это уйдет, хнык,. хнык (
