Подключение ПММ к канализации, ХВС, электричеству. Выбор решения
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Dom0voy, 02.09.19.
  1. Dom0voy
    Dom0voy
    Dom0voy
    Купил ПММ нужно удалить в кухонном гарнитуре блок с ящиками и установить ПММ. ПММ будет стоять между угловым модулем c мойкой и духовым шкафом с варочной панелью.
    Фото кухонного гарнитура:
    https://drive.google.com/open?id=1jaCa9NZG2Y6uklBpi7ONpRYPQ6AcPHTo
    Вопросы:
    1) Для того чтобы просунуть шланги от ПММ, боковину углового модуля сверлить насадкой для круглых отверстий на 80 мм (с учетом размеров аквастопа на шланге ПММ)? Или другой вариант посоветуете?
    2) Слив в канализацию куда лучше делать? а) В смеситель с отводом для ПММ? Или б) сделать тройник к выводу из трубы канализации? Мои опасения: в варианте а) возможно наполнение раковины водой при сливе из ПММ. В варианте б) возможны запахи в ПММ.
  2. Dom0voy
    Dom0voy
    Dom0voy
    3) Подключение к ХВС через какой переходник делать (хочу вентиль на переходнике каждый раз после работы ПММ перекрывать)? Размеры? Учитывая фото ПММ к разъемом подключения к ХВС.
  3. Dom0voy
    Dom0voy
    Dom0voy
    • 4) Подключение к электричеству как осуществлять? Разводка медная, делалась два года назад. Сейчас электрический кабель выходит из стены и к нему подключены духовой шкаф и варочная панель. В квартирном щитке на этой линии стоит автомат ABB С25А. Можно подключить к этой линии.
      Есть ещё на кухне общая розеточная линия. В квартирном щитке, на этой линии, стоит автомат ABB С25А. На этой линии постоянно подключен холодильник, периодически подключается микроволновка, телевизор, пароварка, утюг. Можно подключить к этой линии в розетку рядом с холодильником. Это розетка одинарная. Находится на расстоянии 70 см от пола и 165 см от ниши для ПММ (налево мимо духового шкафа). В этом варианте удлинитель подключить в розетку, а холодильник и ПММ в удлинитель? Но удлинитель нельзя класть на пол, нужно куда-то его крепить, вопрос куда и на какой высоте?
      Для расчета мощности:
      Модель ПММ:
      Electrolux ESL94655RO
      Модель варочной поверхности:
      Electrolux EHI9654HFK
      Модель духового шкафа поверхности:
      Electrolux EOA95551AX
      Холодильник:
      ATLANT XM4026
    5) Зеленый войлок на ПММ - это шумоизоляция? Устанавливать с ней или её нужно снимать?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про автоматы пока промолчу...задам организационно-бытовой вопрос.
    В какое время будет включаться ПММ?
    Она может быть включена одновременно с духовкой?
    Она может быть включена одновременно с пароваркой и утюгом?
    Она может быть включена одновременно с варочной панелью?
    Некоторые люди включают посудомойку поздно вечером, перед сном...когда другие аппараты уже не используются.
    И в таких случаях выбор линии не существеннен.
  5. Dom0voy
    Dom0voy
    Dom0voy
    Некоторые люди включают посудомойку поздно вечером, перед сном...когда другие аппараты уже не используются. - это мой вариант с пн по пт.
    в сб и вс ПММ с пароваркой и утюгом, духовкой, включаться не будет. Один раз в неделю возможно включение одновремено с одной комфоркой варочной панели (чайник). Если этого нужно избегать, значит буду избегать.
    Теперь задавайте вопросы про автоматы.
    Дополнение:
    Фото ПММ:
    https://drive.google.com/drive/folders/12dagw8gmVa1LHqaR3PdrrVf9UaNPVlzb
  6. Dom0voy
    Dom0voy
    Dom0voy
    Есть какие-то требования по электробезопасности к подключению ПММ? Например, подключение только во влагозащищенную розетку, которая расположена не ниже 45 см над полом? Или обязательное наличие автомата на линии с ПММ?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @Dom0voy, а что по поводу ваших вопросов написано инструкции к ПММ?
  8. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    1. Ну если нет проходы между секциями то просверлить. Сливной шланг вроде должен быть поднят у ПММ вначале а потом может идти в низ. В инструкции обычно пишут.
    2. Слив лучше в сифон делать, поменяйте на сифон с носиком куда подключается сливные шланги, от каналии будет запах в случае длительного простоя ПММ.
    3. На водоразетку поставте тройник и два крана на раковину и ПММ. далее можете фильтер поставить, тока прикинте так что бы он влез возможно надо будет пару уголков и удленить отвод от тройника что бы влез фильтер.
    4. В идеале лучше отдельная линия с УЗО. В Вашем случае много нагрузок на одну линию и непонятна схема. Удлинители на Ваш страх и риск.
