Пожар в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем американец27, 01.09.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @pro100filja, вы понимаете что "сдуру можно и перст сломать"
    Про выкрашивающуюся изоляцию...
    Разбирали дымоходы после 50 лет эксплуатации.
    Да крошится, но не весь и это все же там было минеральное и даже стекло волокно.
    Это как Йёти - "снежный человек", все о нем слышали, многие говорят, а конкретных фактов нет!
    Периодически конечно то следы, то и клочки шерсти могут демонстрировать.
    Так и с дымоходами. Нужно правильно эксплуатировать, а они...
    То дымоходами в печку суют, то кувалдой по чем зря лупсуют. Но на всех перекрестках страны обвиняют снежного барса, или зеленых человечков.
    Вам не кажется нелепым в нарушениях норм устройства и эксплуатации винить кого-угодно, но не того что их нарушает?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Заменил весь дымоход, изоляция пострадала сильно, во всех коленах, но внутренняя труба на вид выглядит весьма прилично. Топлю на максимальных режимах котла в старт-стопе. В декабре-январе вызову печника трубу почистить для профилактики. Я топил раньше в режиме модуляции на 25-30% мощности вот видимо и заросло все.
  3. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    У меня с 2008 года 9 лет в бане отстоял Феррум монотруба из 439 стали. Сколько раз там горела сажа-не представлю. Это уже сейчас начал более-менее разбираться в дымоходах, а тогда бабули со всей деревни топили как Бог на душу положит. С каждым годом труба темнела всё выше и выше. На окончании даже зонт стал красно-синим.Снял,и ужаснулся. По всей трубе была сажа в полпальца! Теперь чищу трубу два раза в год, хотя и сажи в сэндвиче нет. Есть много в метре натрубного бака.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Приветствую всех! И с Наступившим НГ и Рождеством!
    Подскажите, забился дымоход в бане. Печь Сварожичь- НЖ (из старой коллекции), выход ф150.
    Далее идёт 2 отвода (весь дымоход от печи из ЧМ) по 90 градусов на расстоянии 500мм. Затем через 2 метра вставлена поворотная заслона из НЖ и далее 5 метров трубы до выхода.
    Как поджечь сажу, если тяги вообще нет?
    При прожиге сажи, НЖ заслонка выгорит?
    Из печи нет выхода в трубу, на крышу тоже сейчас не забраться, выход только один-прожечь!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чистить только механически!
    Горение сажи в трубе - это уже критическая ситуация, которую может не выдержать ни дымоход, ни проходные узлы, если дымоход проходит через сгораемые стены/перекрытия/кровлю. Температура горения свыше 1000 гр.
    Чистить нужно регулярно... минимум раз в год.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вся суть в том, что механически не получится. В вертикальном дымоходе из черной трубы сделана вставка, поворотная заслонка из НЖ (на втором этаже), и механическая прочистка невозможна! И вся печь и труба обложены кирпичом. Вроде все деревянные узлы ограждены от огня: труба Ст3 (10мм), воздух (50мм), кирпич облицовочный (125мм).
    Как теперь быть?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Суть в том, что дымоход обязан быть пригодным для обслуживания. А пожар в дымоходе в принципе нельзя допускать. Сколько лет отработал дымоход, в каком он состоянии, хватит ли его ресурса на выжигание сажи, правильно ли и безопасно выполнены узлы проходок... Уверены, что все хорошо и ничего страшного не случится?
    Как быть решать только Вам.
