Денег на полноценную крышу нет. Помогите, как сделать временно плоскую крышу 100м.кв до 50тыс рус
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем id394416462, 01.09.19.
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Господа кровельщики, подскажите. В этом сезоне возвёл коробку первого этажа из андезитобазальтовых блоков и перекрыл плитами ПК (почти, осталось 4плиты доложить). Планирую настраивать мансардные этаж, однако денег нет, но вы держитесь. Как лучше обустроить временную кровлю по плитами ПК при условии того что уклон естественно нулевой. Сегодня походил, посмотрел наши цены. Ума не приложу что делать. Не хочу в зиму оставлять коробку не накрытой от влаги. Дожди идут уже месяц не переставая. В подвале вода собирается. Вообщем нужно что то делать:um:
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @id394416462, купите тент от полуприцепа еврофуры, либо такую стеганую гадость (бывают до 10х10 метров).
    20190901_141424.jpg Натяните сверху на коробку, по всему периметру на выпусках на стену сквозь доски на саморезы до следующего сезона посадите.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Раствором зачеканить все швы и дырки, затем тент или банеры бу, хорошо прижать, чтобы ветер не трепал. Без протечек совсем не будет но терпимо.
    Подороже вариант искать акционные рулоны ГИ (в свое время рубероид покупал за полцены, после зимовки его на выброс), настилать, проклеивать швы.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тент к примеру 15×15, 120 плотности. Если покрепче 180 плотность, должны в 10-15 килорублей уложится, потом можно продать на авито и тд.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @id394416462, дельный совет, дешево сердито и в меру надежно. На сезон защиты хватит точно.
    Продать правда не удастся, при качественном раскреплении без сквозного прострела материала не обойтись.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    За полцены я думаю возьмут, а дырки можно скотчем дельта мульти бандом пройтись.
    А если себе оставит, потом кровеля огромное спасибо скажут за тент:)
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если взять баннеры максимального размера, например 7х15, тогда можно подложить например доски или остатки блоков под место стыка и протечек не будет. Проем под лестницу застелить досками. зиму дом без проблем переживет, и работы по монтажу и демонтажу минимум.
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Спасибо всем за советы! Буду думать.
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Приморский край
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    понятно, ну тогда вам в тот магазин что на 4 фото, купить либо 7 либо 10 шт. если рулон
    1300 р там разная намотка бывает по 15 м. кв. или 9 м. кв.
  13. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    ПВХ мембрана, самая дешевая. Либо жидкую мембрану купите. На много лет хватит, кто его знает когда деньги будут.
