Металочерепицу на рубероид
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем pechkin624, 01.09.19.
  1. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    В общем с внутрянки у меня так (фото),что то не вижу что бы кто то брус 50х50 шил пол металлочерепицу, в основном доска шириной 120-130.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Правильный процесс монтажа МЧ: по стропилам гидроизоляция,
    сверху контр брусок 50х50, потом уже шаговая обрешетка из доски 25х150или (100)
    процесс пошел..jpg лист так для наглядности положил полной картины
  3. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Не, ну у меня так не выйдет, это нужно всю крышу перебирать. кстати на 3см нахлёста не мало? Может хотя бы одну волну на волну положить.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Если монтаж нахлестов по инструкции, то не требует улучшений.
    нахлесты мч.jpg .
  5. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    У вас лестница по ту сторону лежит, на коньке с зацепом, не сорвётся ли она при монтаже? Просто мне тоже такое нужно смастерить, вот и думаю может для страховки её сделать как на фото?
    И какие леса у вас?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @pechkin624, лестницу мастерил на земле на листах МЧ тут
    посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/24558015/,
    а зацеп уже мастерил прямо на коньке. Есть конструкция
    зацепа проще и надежнее, но я не успел накапать по времени
    чертежей и фоток.
    Леса можно видеть на той же ссылке, они у меня мощные я их
    помоему 2 дня собирал, опять же бригады используют леса
    попроще. На стойку лесов доска 40х100, раскосы, распорки доска 25х100,
    перекладины у меня таже доска на 40 мм к стойкам прикручена глухарями
    6х70 пачки за двести с чем то рублей хватило, под головку глухаря ставил шайбу
    кузовную увеличеную.
  7. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Интересный материал чик! Прям как мне надо. Не дополнял, вы как то к дому крепили леса? У меня домик из селикатного кирпича.
    Сейчас вот думаю, делать с двумя лестницами или всё таки леса.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @pechkin624, чем больше точек фиксации, тем меньше расшатываться будет,
    стойки можно через доски к стропилам прикрутить.
    Я полесам и прыгал и быстро ходил под ногами вообще положил тяжеленные
    6 метровые доски 50х200-по длиным сторонам и доски 50х150 со стороны
    фронтонов.
  9. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Если рубероид от старой кровли и вы хотите уложить металлочерепицу, то все зависит от того, для чего предназначен чердак. Если чердачное помещение нежилое и хорошо проветривается металлочерепица монтируется на рубероид с созданием вентиляционного зазора. Здесь понадобится обрешетка, которая крепится на рубероид.
  10. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Чердак не жилой это так и будет в дальнейшем. Как я понял на рубироид что сейчас под шифером брус 50х50 и на брус металлочерепицу?
  11. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Добрый день форумчане, может конечно не в тему, но прошу помочь советом. Строительный сезон вплотную подошёл к завершению, в связи с чем в голову пришло закрыть свою постройку (баня, площадь крыши 36 м2, односкатная, угол наклона 15 градусов, обрешётка под металлочерепицу) временной кровлей. В качестве временной кровли хочу использовать рубероид. Для надежности, чтобы рубероид не провисал между доскан обрешётки, под рубероид по всей площади крыши положить листы ДВП. Как думаете, имеет право на существование данный вид временноц кровли?
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожауйста как лучше:
    крыша 4 ската вальмовая 10х10м. / длинна конька самого верхнего, горизотального у трубы 2м. / длинна косого конька 7 м. / высота одного ската от центра дома до верха 5.2 м.
    1) Сейчас крыша шиферная. Под шифером толь и шалевка без щелей.
    Снять шифер. И на толь положить " Супердиффузионная мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic"
    Чтоб покрыть шифером новым. Говорят эта мембрана при соприкосновении снизу с шалевкой будет протикать.
    Чердак не жилой но в перспективе очень хочется его утеплить: со стороны чердака, под шалевку прикрепить вату или ппс-25. / на утеплитель паробарьер для защиты утеплителя от пара / черновой потолок.
