Серая глина для пгс
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Skubidy, 01.09.19.
  1. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Серая глина для пгс
    Добрый день.
    Планируем сложить печь по заготовленному проекту для бани.
    Недалеко от места возведения в наличии глина, не белая, и не красная явно тоже, без крупных примесей, и самое интересное что уже сбалансированная по пластичности (жирности), тестировал.
    Тем более в наличии в моем городе только огнеупорные смеси и печные клеи, обычной пгс на основе красной глины нет(
    Поэтому возник вопрос. не будет ли большой ошибкой использовать данную "серую глину" коэфф. теплового расширения другой и все дела...
    Конкретной информации я не нашел, насколько важно использовать только красную. заранее спасибо.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Skubidy, много раз приходилось использовать местную глину для приготовления ГПС, так вот, запомнилась лучшая из них, не красная, а именно тёмно- серая...жирная, пластичная. :super: Главное здесь - отличить мергелистую от сланцевой. Глина - окислы, мергель - карбонаты. Карбонатов в ГПС должно быть минимум. Попробуйте смять колобок в ладони, а потом его разорвать...если рассыпается и крошится - мергель. Свиду они неотличимы, вот какие у нас залежи непригодного сырья для печей...
  3. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Спасибо за ответ. я не профи далеко. Пробовал вроде все ок. мне она субьективно нравиться. Подальше, от участка ближе к реке такая же глина с очень жирная. Лепим с племянницей разные фигуры (как пласелин). Может это как то помочь в определении этих самых карбонатов)?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Skubidy, скорее всего, это отличная глина. Теперь нужно подобрать соотношение песка и глины...В среднем, жирную глину замешиваю в соотношении 1\2,5...Интуитивно, примерно так и Вам лучше, но в процессе кладки соотношение корректируется...Надо чтобы раствор и к кирпичу приставал, и отощение глины необходимо, чтобы усадку раствора минимизировать. Отощать раствор тоже сильно нельзя, пластичность раствора в приоритете. Вот какое уравнение с несколькими неизвестными...:)
  5. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Спасибо вам. уважаю мнение компетентных людей!
  6. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Я вообще брал глину с зеленоватым оттенком. В нашем краю в глине скорее будет примесь известняка, что как известно, тоже плохо для печи. Я эту зелёную глину брал в "карьере", где с давних пор её берут местные жители. Пока вроде жалоб не было.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Babaу, это "пока жалоб небыло" закончится с историей жизни хомосапиенс...Вам скока граммов вешать ? В граммах? :) Не забивайте голову, глина у Вас замечательная, гончарная. :super:
  8. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Интересно такая известковая примесь, если такова имеется проявляется со временем? Я свою глину и в костре "грел". Все ок. Печь не лего.)не хочеттца сюрпризов) но основной мой вопрос решен насчет использования серой глины.
  9. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Карболка, спасибо еще раз. Не забиваю.)
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Сейчас кладу на ГПС из синей докембрийской глины первую печь (другой просто не было, а эта дешевая и уже молотая просеянная)
    Рано говорить о результатах, но заметил вот что:
    Когда делал смесь с песком по-феншую - чтобы при перевороте мастерка не сваливался-прилипал, а при стряхивании - сходил с мастерка оставляя почти чистую поверхность... - так вот - всё хорошо, вроде... но сваливается смесь с кирпича в руке, если много положить и при пристукивании - вылезает из швов и отваливается.
    Решил делать пожирнее - стало проще. И не сваливается с кирпича и из швов торчит, но не падает.
    Кроме этого заметил, когда стал делать пожирнее - она в ведре более вязкая стала - "шурик" с миксером стал её заметно тяжелее мешать, хотя гуще она не стала (т.е. воды то же количество) и добавка самой глины для жирности - чуть-чуть
    Так что теперь делаю так - сначала "по правилам", а когда всё хорошо - ещё чуток глины добаляю и перемешиваю.
    Вот такая инфа по самодельной смеси. Не знаю даже - прав я - не прав... посмотрим
    Вот неплохие ссылки по теме подготовки ГПС. Хотя это и про жаропрочную глину.
    Кладём шамотный кирпич ПРАВИЛЬНО
    https://www.youtube.com/watch?v=8eHqOgiTUZE
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Сколько, Вова, у тебя открытий чудных впереди, что дух захватывает :cool:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ато!...
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова! Из синей глины делай ГПС пожирней. Она не как красная, она жирней намного. Если сделаешь по жирности как в инструкциях для красной она потом сыпаться из шва будет. Песка много получается.
    А с жирной глиной работать плохо. У нас в сиверском везде красная хорошая. Сказал бы. Я бы тебе накопал.
    Сейчас печку беру. Напротив дома колодец копают. Нннаадо? ;)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Спасибо - нет.
    Не сказал бы что она жирнее - с песком - 1 к 4, стандартно
    Я решил потом и заштукатурить ею же - у неё довольно приятный светло-серый цвет
    Посмотрим... Но по погоде судя - закончу не раньше следующего года
    Под дождём *опу рвать на дачу - что-то не вставляет...
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну а с красной 1 к 2-3 примерно. Вот и прикинь сколько лишнего песка.
    Я две печи собрал на синей, и больше не хочу.
