Частотный преобразователь instart, вопрос о важности некоторых настроек
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем stretinka, 01.09.19.
  1. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Собственно дано:
    fci-g3.7/p5.5-4b + глубинный насос СПА 4-6.5-130 + 120 метров скважина, 7 кубов в час.
    Ранее данный насос стоял в паре с другим преобразователем, и работал 3 года, частотник сгорел, причины не известны, выяснять было некогда, техспециалист сдал на диагностику и купил новый, поставил, заработало, но производительность снизилась + появился шум на трубе из скважины (как будто с воздухом вода).
    На вопрос - почему, был получен ответ что насос уже устал, мощность упала. ну ок, мы не специалисты, верим.
    В течении пары недельнесколько случается вырубание стабилизатора напряжения (по неизвестным причинам), вчера случайно застаём момент срабатывания защиты (соли заглянули досыпать) и перед этим частотник выдаёт 34 ошибку, не успев мы осознать что происходит вырубается стабилизатор.
    И насос умер, при чём частотник упрямо пытается его запускать, хотя как я понимаю должен достаточно быстро выдавать ошибку.
    Окей, насос общими силами вытянули (120 метров это вам не просто так), обмотки замкнуты, ок купим новый.
    Почитал я сам инструкцию к конкретному частотнику, и в общем по случаю попробовал посвятиться в данном вопросе насколько способен и возник вопрос: если специалист не внёс параметры двигателя, либо сделал какие то иные настройки частотника неверные, могло наблюдаться вышеописанное?
    Вопрос с целью не выяснить и доказать, а вывод сделать доверять ли этому специалисту, или вызвать другого.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы такой интересный. Вы считаете что все специалисты по приводу помнят все нумерации ошибок во все приводах, выпускаемых в мире? Хотя я и специалист по приводам, но даже мне непонятна та абракадабра
    а искать в гугле лень. Тем более скачивать книгу и искать в ней коды ошибок
  3. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Модель частотника как бы, я думал специалист сразу поймёт.
    ошибка 34 о слишком высокой нагрузке.
    Как дополнение, у двигателя насоса все обмотки звонятся на корпус, как будто механический клин а его палили без защиты пока не поплавился, но заклинивания нету.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Двигатель звонится на корпус - это он сгорел, а не заклинил. В инновертах есть защита от перегрузки. Если она настроена правильно, то она не даст сжечь мотор. Но ни одна защита не сможет защитить его от КЗ из-за протечки или просто старения изоляции
  5. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @GBS electrik,
    протечки не было
    кз как я понимаю не выжгет всё
    Что защита не была настроена это понятно.
    Вопрос: иные не верные настройки могут вызвать перегруз двигателя?
    Про клин я написал что было предположение что механическая часть заклинила. защиты не было - сгорел.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Сколько по времени новый спец подключал и настраивал новый частотник?
    2. Сколько потом отработал насос с ним ? День, неделя, месяц?
    А ошибка 34 в вашем случае Превышение тока дольше допустимого в промежутке времени.
    А отсюда два момента, не был настроен частотник. Что бы он мог выключится по превышению. Или настройка заводская была которая была завышена для вашего мотора.
    А он возьми да издохни.
    И ни какой другой частотник его не спасет, если уже обмотки подгорели, на что вам указал, умерший ваш частотник.
    А досконально настроить на все существующие ошибки. Этого не видел, обычно берут 2 - 3 основных. И все.
  7. stretinka
    stretinka
    stretinka
    1) сколько настраивал - не смогу назвать, если округлить то день, но на что именно - не знаю.
    2) отработал 2 недели, до того ни разу не было замечания ни по давлению, ни по производительности, и в водоподготовке стояла тишина, с новым же частотником трубы из скважины начали "шипеть".
    Вопрос в том - спровоцирует ли неверно настроенный частотник смерть живого асинхронника? или лишь не защитит уже умирающий.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И Не защитит умирающего и может не защитить совершенно здорового. Он у вас стоял как я понял какое то время до приезда нового частотника. Мог и набрать грязи или чего-то ещё. Но в вопросах пар-вода-говно я настолько не понимаю, что ушёл из ГЭ в простые электрики лишь бы не касаться этого
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Есть 3 основных настройки, и вот какую он поставил ХЗ, а от них все остальные плавают.
    Так же важно по какому закону частотник принимал регулирование. Если тупо вкл и вкл с плавным включением, то заводские настройки и обучение не было сделано. А что там было в заводских тоже не понятно.
    Если был датчик протока и датчик давления задействован, то тут надо смотреть настройки.
    Если вы откроете инструкцию к Частотнику, то поймете более 100 позиций и еще более 100 конфигураций по работе и логики, зависят от выбранных. Что может сам частотник.
    Неверно выбранный параметр в первых из 3
    Управление напряжением/частотой (/)VF
    Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC),
    без энкодера Векторное управление с замкнутым контуром (VC),
    Это главные и какой режим выбран в вашем мы не знаем.
    Было бы интересно узнать от чего умер 1 частотник. тогда можно сказать был ли мотор умирающий или ему помогли.
    Или пройти все параметры Нового частотника, выписав их и сравнить, что они могут и на что были настроены.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К инновертам идёт книжка, там есть табличка с заводским настройками. Можно залезть сейчас в настройки и прямо карандашом написать то, что есть в реале. Ну и отличающиеся от заводских выложить сюда. Особенно интересуют разделы про законы регулирования и защиту двигателя и самого инвертора
  11. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Вчера позвонили сказали что вода в корпусе, ремонту подлежит, предполагаю что этот же мой специалист набирал воду сам или пустил кого (много строек по второй линии) и облили, а сознаться не хватило смелости. В здании водоподготовки сухо, трубы в изоляции, вентиляция сделана.
  12. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Сам не полезу, в понедельник будем монтировать новый насос, для подключения и настройки вызвал специалиста из фирмы торгующей частотниками, у него и попрошу озвучить те параметры что стоят.
  13. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Датчик давления был задействован, но: в инструкции написано что настраивается частотник в процентах от диапазона измерения датчика. а паспорт от датчика у меня в конторе, настроен был наугад, НО наугад попало в 1.7 бара, я это мониторил по аналоговому манометру.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    на 1.7 он отключался ? или поддерживал ?
    при каких тогда он отключался ? и что еще было реализовано в цепях управления?
    и не забудьте попросить Таблицу с параметрами настроенными, для будущих мастеров, если такое произойдет вновь, или частотник придется поменять.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да там нет ничего сложного. Главное не менять никаких параметров.
