РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! 1. Прошу совета по остеклению частного дома. Во вложении файл с размерами оконных проемов и примерным видением того, что хотим получить. Прошу совета, в частности по окну 3500х1600 мм. 2. Так же есть сложности с выбором профиля и стеклопакетов. Информации очень много, а выбрать не удается. Информация по дому: 2 этажа, стены- газобетон шириной 400мм, ЖБ перемычки над проемами, территориально расположен в г. Набережные Челны Республики Татарстан.
Большие створки с вклееным пакетом желательно делать. Раму 3500 мм делить на 3 части. Собирать желательно через статический соединитель. Типовые решения для частного дома. Профиль 70 мм (+/-). 5 ти камерная серия. А класса. Предпочтительно брендовая. Протянутый уплотнител. Стеклопакет типовой 40 (+/-) мм. 2 ух камерный с энергосберегающим стеклом. И аргоном в одной камере. Рамка в пакете желательно алюминиевая цельногнутая. Фурнитура брендовая. Не лайтовая комплектация.
Если не заказывать конструкции из эконом-хлама, то все нормальные профили справятся со своими задачами. Раму в проём 3500*1500 в белом цвете допускается делать единой, не деля на части. Высота импостов в Челнах не требует доп. усиления. Достаточно армирования импоста с моментом инерции 3,0-3,5 см4. Такое встречается во многих системах. Если ширина створки составит >1100 мм, то стеклопакет в неё следует вклеить. Дверь на террасу лучше сделать штульповой, но из дверного профиля и с дверной фурнитурой. В остальном - поддерживаю коллегу.
Спасибо за советы! Переговорил с монтажниками, предлагают следующее: 1. окно 3.500 - делят на три части, 2 крайние с открыванием, середина глухая, согласился что лучше 2. выход на терассу - сделать половину глухую, вторую с открыванием, говорят конструкция проще, но надежнее (хотят облегчить себе жизнь? =) 3. Стеклопакет, двойной, с ДС стеклом, одна из камер заполнена аргоном 4. Фурнитура Мако Мультиматика (не лайтовая комплектация? или она и есть?) 5. Профиль предлагают на выбор Саламндер СЛ 76мм (цена 178тыс) либо Рехау Интелио 80 (цена 198тыс) - разница в 20 тыс, стоит переплачивать за более широкий профиль? Или посоветуете какой другой профиль рассмотреть?
Зачем стекло дабл силвер? Пакет небось с ПВХ рамкой? Рехау Инетелио ИМХО не самый лучший выбор. п. с. Комплектация и марка фурнитуры никак не связаны. У всех брендов есть лайтовые комплектации. Не лайтовая значить расположение запоров согласано ГОСТу. Т. е не более 700 мм (вроде) между соседники точками прижима. Точки прижима это либо цапфы либо петли. Либо накладной или скрытый прижим на поворотной створке.
Стекло дабл сильвер рекомендуют монтажники, да он идет с пвх рамкой. Не стоит переплачивать, и взять обычное iстекло? Уточнить по комплектации фурнитуры (возьму на заметку)
Не стоит. Мультиматик не бюджетная линейка. Самый главный вопрос, какое армирование, в этих вариантах. Штатный интелио на таких размерах...это плохо.
За него еще и переплачивать надо. Жесть. П. с. ИМХО берите обычное низкоэмисинное стекло с алюминиевой рамкой.
Доброго! можно напишу в чужой теме, но по такому же вопросу. пришло время стеклить дом, Нижний Новгород площадь остекления 53 кв. м., 24 изделия, темная ламинация снаружи, шпросы. самые большие окна: 1,87 (шир) на 1,93 (выс) - трехстворка, по краям глухие, середина поворотно-откидная 2,27 (шир) на 1.62 (выс) - трехстворка, в идеале сделать все открывающие, окно на отопляемой веранде 1,87 на 1,53 - трехстворка, по краям глухие, середина поворотно-откидная Предлагают либо рехао грацио, либо века софтлайн, калева. почитал на форуме - беда с армированием... посоветуйте, пжлста, профиль и пакеты теплые. как вариант - возможно сделать теплые сдвижные окна на веранде? есть такие системы? спасибо
